Adel68
Lid
  • Items
    51
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door Adel68
  1. Master-Focus-Antenna Fixmount 99x90 cm
    Met factuur en 2 jaar garantie
    Ik heb hem een week geleden gekocht uit Duitsland en hij is op vrijdag 25-8-2023 aangekomen
    Nieuw en niet gebruikt
    Ik heb € 265 betaald, kan ik het met 25% korting verkopen?
    Ik heb het voor een vriend gekocht, maar hij wil het niet.  Ik probeerde het terug te sturen naar het bedrijf van Mueller, maar ik gooide het grote pakket waarin het gerecht zat. Ik vroeg het aan UPS en zij vertelden me dat de verzending naar Duitsland € 180 kost, en daarom wil ik het hier verkopen.
  2. 3 uren geleden, jeevanhoof zei:
    Best dat je dit via de pc doet.
    Je laat de lijst in en doe de nodige bewerkingen.
    Al is het wel raar dat het niet op jouw manier werkt.
    Je gaat op de zender staan, kies menu en kies verwijderen.
    Voor verplaatsen kies je verplaatsen, deud de zender aan die je wil verplaatsen.
    Deze verkleurd en verplaats hem dan.
    Klik ok.
    Nu kan je de volgende zender aanduiden en verplaatsen.
    Mvg
    gaat op de zender staan, kies menu en kies verwijderen:
    kijk naar de foto
    Voor verwijdering is er alleen deze optie
    Optienummer 8
    wanneer ik deze optie gebruik
    Ik verwijder de kanalen, maar als je naar een ander kanaal gaat en vervolgens teruggaat naar dezelfde plaats, merk je dat de kanalen die je hebt verwijderd weer naar hun plaats zijn teruggekeerd
    -Voor verplaatsen kies je verplaatsen:
    kijk naar de foto
    Deze optie bestaat niet
  3.
    Ik heb AB Pulse 4K UHD PVR Digitale Combo E2
    1- Hoe verwijder ik een kanaal
    2- Hoe verplaats ik een kanaal van de ene plaats naar de andere?
    Verplaats het bijvoorbeeld van nummer 10 naar 1
    Ik heb de verwijdermethode gebruikt.  Ga naar kanalen, vervolgens naar menu en Remove entry
    Maar nadat de kanalen zijn verwijderd, worden alle kanalen die u hebt verwijderd teruggezet in de lijst
  4. 20 minuten geleden, Sprietje zei:
    Dit staat er in de beschrijving:
    Als u een 5-draads motor met een optische sensor heeft, kunt u de 5V van een 5 volt voeding toevoegen.
    Sluit de +5V aan op de motor en sluit de min- of aardezijde van de voeding aan
    de min- of massazijde van de sensoraansluiting op de V-box.
    Ik begreep niet wat je bedoelt. Dit is de foto van de motor met de draden. Waar moet ik die plaatsen? Het probleem zit in GND, waar
  5.
    ik heb  SuperJack ez2000 positioner Maar het is defect
    Vandaag kocht ik een nieuwe super power jack ez2000 uit Griekenland
    Maar ik had een groot probleem met de motor kabel
    In Philips Gregoriaanse motor zijn er 5 kabel
    Beige =  M+
    Zwart. = M -
    blauw = +5v
    grijs = GND
    geel = SENSOR
    Maar in dit model super power jack ez2000
    Er is geen naam voor de locatie van de kabel.  Bestaande alleen motor  1 en 2
    Wat zijn de juiste plaatsen voor de +5v en GND en SENSOR
    in super power jack ez2000
  6. 30 minuten geleden, RimaNTSS zei:
    Ik heb een paar elektromagnetische polarisatoren (één is gloednieuw, in de doos), maar zoals ik al eerder zei, die polarisatoren zijn niet meer nodig  IMG_20230803_211611.thumb.jpg.5145487ac9b84884d57e1ee973667c1b.jpg. Maar als je nog zo'n onderdeel nodig hebt, kun je het van mij krijgen voor een biertje plus verzendkosten. IMG_20230803_210554.thumb.jpg.dff048af6a905a979debfa1b6768d8cd.jpg
    Die in de doos is dezelfde die ik heb.  Maar de tweede foto is zonder draad, dit is wat ik wil
    Kun je me een foto sturen van het tweede stuk van de achterkant?
  7. 15 minuten geleden, Sprietje zei:
    Ik kan er niks van maken. Omdat er een elektrische draad aan zit kan het alleen maar een magnetische polarisator zijn. Bovendien is de doorlaat met een bout en een ring afgesloten waardoor er geen signaal door kan. Ik begrijp er niets van.
  8. 11 minuten geleden, Sprietje zei:
    Wat is een polarisator?
    Een passieve polarisator is een tussenstuk met een rechtoekige doorgang (afbeelding 1). De golven kunnen er bijvoorbeeld wel horizontaal doorheen maar niet verticaal of net andersom afhankelijk hoe je de polarisator monteert.
    Een polarisator heb je ook met een kleine elektromotor, een zogenaamde  mechanische polarisator die de doorgang 90 graden kan verdraaien (afbeelding 2). Daarnaast bestaat er nog een magnetische polarisator die de elektromagnetische golven magnetisch 90 graden kan verdraaien (afbeelding 3).
    Wat ik heb is zoals op de foto van de voorkant en van de achterkant. Ik denk dat het onmogelijk is om een nieuwe lnb te installeren
  9. 4 uren geleden, MrDish zei:
    Haal dat (tussenstuk) tussen de feedhorn en de lnb maar is (ff) tussen uit ,en gewoon kaal beginnen.
    Maw; Feedhorn / passtuk (die aan de Lnb zit) / Lnb ; 1 geheel maken.
    Mvg
    Kabel weg.
    Ik heb dit stuk geopend, maar ik denk dat dit stuk is vervangen door de verkoper en het is onmogelijk om een nieuwe lnb te installeren
    https://ibb.co/m9PFjtQ
    https://ibb.co/xJhvszF
    https://ibb.co/yQ042J9
    https://ibb.co/0F8J8TG
  10. 1 uur geleden, MrDish zei:
    Er zitten allemaal dingen tussen voor de polarisatie.
    kan hier tv kijken via een koperen waterleiding buis ,als de schotel hier weer binnen staat.
    Mvg
    Dank je voor je hulp
    46 minuten geleden, RimaNTSS zei:
    Ik denk (misschien heb ik het mis) dat het lange deel een elektrische polarisator is. Dergelijke polarisatoren werden lang geleden gebruikt, maar tegenwoordig worden ze niet meer gebruikt. Afhankelijk van de LNB die u op uw antenne gaat gebruiken, kunt u deze op 2 verschillende manieren bevestigen. De eerste, zoals MrDish zegt, is om een bestaande flens te gebruiken, maar dat werkt alleen als je een flens-LNB hebt. Maar als je een eenvoudige universele LNB gaat gebruiken, dan kan die na een kleine aanpassing direct in de feedhorn. IMG_20230803_165544.thumb.jpg.789762ed376283f45074e7c63a06f54c.jpgIMG_20230803_165614.thumb.jpg.1ff75229e06a8e27ce5c3b9611fdde9d.jpg
