kannie
45 -
Berichten die geplaatst zijn door kannie
tja je moet mij maar niet uitlachen maar ik dacht ik gooi een voet plus pijp op dak en dan drie schoren naar de hoeken van het schuurdak das echt windproof.
dankjewel voor de snelle reactie ,nou dan kan ik in uiterst geval hem lekker op het schuurdak plaatsen scheelt toch weer 2 meter extra op het totaal.nu heb ik wat meer bewegingsvrijheid eerst in de andere hoek van de tuin wanneer dat niet werkt dan op schuur nog bedankt spriet👍
hoi beste schotelaars ik wil hier graag inbreken met een vraag over plaatsing schotelantenne zonder een apart topic te openen.Ik ben lekker aan het prutsen met ontvangst(gezellig maar de schotel staat zowiezo verkeerd)nu heb ik de schotel inde achtertuin staan minder dan 3meter hoog ,schotel diameter minder dan 2 meter volgens dat schema van rijksoverheid.nl.IK zag echter op google dat als je hem op het platte dak achter je huis of op het dak van je schuurtje plaatst je vanaf die hoogte 3 meter mag bijtellen alleen kan ik dat laatste niet terugvinden op die zelfde tabel wie weet hier meer over??
37 minuten geleden, trust zei:
Die 13 K of 17 K is ook maar iets wat de fabrikant er op zet , in de praktijk is er vaak nauwelijks verschil te merken .
Het verschuiven van de lnb in de klem dichter of verder van de schotel , het verdraaien in de klem en het verschuiven van de trechterhoorn heeft invloed op het signaal .
Met welke schotel en op welke sat / transponder ben je aan het afstellen ?
Alleen al als de lnb voeding krijgt kan je een signaalsterkte van 70 dB te zien krijgen zonder dat er ook maar een sat in het zicht is .
Heb je een foto van de lnb op de arm aan de schotel ?
hoi trust dankjewel voor je interesse even over mijn project , ik ben met achterstand begonnen maar wil toch alles uitproberen voor ik opgeef.de advies groote schotel was vanaf 120cm ik heb een gibertini 150 maar blijkt te klein volgens de schotelaars maar ok het is wat het is.ik moet zo de nacht dienst in maar morgen stuur ik alle info met foto"s .gaat trouwens om de intelsat 37e om de ghana kanalen.alvast bedankt
hallo trust nog even een vraag over mijn sat meter mijn sisnal balk geeft 70% aan quality 0 meter doet al meer als voor jouw poleriser maar heb jij nog tips bv op jouw lnb staat 13k op die van mij 17k maakt dat nog verschil?
Op 24-1-2013 om 19:26, trust zei:
nog meer leesvoer !
Zoals bekend , zorgt het dieletrium plaatje (DE) voor verlies op H en V C-band transponders en ook bij die C/Ku combi's op KU band .
De AV-comm polariser is moeilijk te verkrijgen en duur , daarom zelf maar aan de slag gegaan na het doorspitten van allerlei meestal buitenlandse fora .
Geinspireerd door de afbeelding in #31 heb ik het onderste gedeelte van een vruchtensap flesje genomen welke net in de Panorama lnb paste .
Met de punt van de soldeerbout aan elke zijde 4 gaatjes gemaakt voor de "buisjes" . Dit zijn 4x16 mm alu popnagels waar ik de trekpinnen heb uit gehaald .
De middelste buisjes zijn dus 16 mm lang de andere heb ik ingekort tot 12 mm .
Nadat de buisjes van buiten naar binnen in de fles zijn gestoken heb ik er breed Tesa band van een dozensluiter om gedaan , hierdoor blijven ze mooi recht naar binnen staan .
Bovenstaande maten zijn geen uitkomst van een berekening of zo , maar puur op wat ik aan afbeeldingen tegen kwam en de beschikbare ruimte op het gedeelte van de fles .
Het is het eerste probeersel , ik ga zeker andere maten en met meer buisjes proberen .
In eerste instantie heb ik de bolle bodem aan de fles laten zitten omdat deze dan makkelijk te verdraaien is in de lnb teneinde maximum resultaat te krijgen .
Meteen getest op 5 West met als gevolg stijging van 83/72 naar 88% signaal bij 79% kwaliteit op 4.137L SLBC TV. Door deze signaal winst kwam nu ook RTG1 Gabon binnen .
Dit geeft hoop voor het gebruik van de BSC 621 C/Ku combi omdat deze nu goedkoop zonder de DE plaat kan werken .
hallo beste schotelaar ik wil even op deze post reageren.ik heb geprobeerd om jouw poloriser na te bouwen en zal even twee fotos toevoegen het is een eerste probeersel en moet toegeven dat hij er niet zo flitsend uit ziet als die van jou😆.maakt het eigenlijk nog uit hoe hij erin (lnb)geschoven wordt?.
dank jullie voor al jullie hulp, toch even een vraag over dat teflon plaatje moet dat teflon zijn of ook andere kunstof???. en is daar nog bepaalde maat voor 18 west .en maakt het nog uit hoe erin gezet ?links onder naar rechts boven of andersom?alvast bedankt jongens
2 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:
De 38 dB voor C-band ontvangst van de Intelsat op 18° West is misschien wat optimistisch.
Hier een paar tips en vragen:
1) De LNC, kun je een foto maken van de kant waar de antenne zit ?
2) Welke polariser en feedhorn gebruik je? En is die geschikt voor circulaire ontvangst? Dat zie je aan een teflon plaatje in de feed. Zit die er niet in dan is ie niet geschikt voor circulaire ontvangst maar liniaire polarisatie. Kun je omschakelen van links circulair naar rechts circulair?
3) Foto graag van de polariser.
4) Is de feedhorn geschikt voor een offsetschotel? Of is ie voor een prime focus antenne?
Als je circulair gepolariseerde signalen ontvangt met een lineaire feed dan verlies je als ik me niet vergis 3 dB aan signaalsterkte en dat is een beste slok op een borrel.
5) Kun je een foto van de hele opstelling maken?
Het afstellen van een C-band schotel met LNC is veel gemakkelijker (minder kritisch) dan het afstellen met een Ku LNC. Je zult de satelliet veel sneller vinden, vooropgestelt dat alles aan de ontvangstkant klopt: pol, schotelgrootte, vrij zicht en juiste instelling van de schotel en ontvanger.
In de MBC NOC ingest/feed room hier in Dubai ontvangen we de C band transponders op 18° West zeer goed en betrouwbaar met een prime focus schotel van 3,20 mtr (Andrew) en een LNC van 20°K.
Ik ken een paar technische collega´s bij Metro TV in Ghana en, als je wilt, kan ik vragen of ze ervaringswaarden hebben met ontvangst van hun transponder in West Europa.
bah heel verhaal getypt valt mijn internet eruit dan maar de korte versie .ik heb een gibertini 150/160 cm ben als leek aan de gang gegaan maar het lukte (nog)niet,zag op internet iets over lnb voor zwak signaal/transponders en zoek tips en/of info daarover.maar ik hoor tot nu toe dat mijn schotel gewoon te klein is.alvast bedakt voor jou reactie
hoi sat vrienden ik ben nog even op zoek naar advies wat betreft mijn lnb wat zou ik nog kunnen verbeteren wat betreft kwaliteit.ik zie veel voorbijkomen op internet over lnb voor zwakke signalen.het is niet de hoofdprijs zo,n lnb dus ik wil het eens proberen.ik voeg een foto toe.graag hoor ik waar ik op moet letten bij aanschaf. alvast bedankt
12 uren geleden, cookie monster zei:
Daar moet je echt niks van verwachten !! Ga maar voor minstens een 220cm , en dan nog .... !!
nou bedankt voor de info ik dacht aan de eisen te voldoen aangezien ze opgaven vanaf 120cm groter kan ik hier trouwens niet plaatsen(ga ik ff niet op in verder) kon trouwens de fotos niet zien moet ff lid worden doe ik vanavond pas na middag dienst.
hallo beste sat genoten ik wou bij deze jullie laten weten wat de uitkomst is van mijn probeersel om c band kanalen af te vangen van intelsat 37e.heb veel info van jullie gehad ook advies en wat ik kon verwachten,nou tot op heden is het niet gelukt.jongens ik wil de hoop nog niet opgeven en heb nog wat vragen.wat is bv de beste c band lnb (vooral omdat ik er zomaar een gekozen had),ik had trouwens ergens gelezen dat er lnb zijn speciaal geschikt voor zwakke sat/transponders en welke zou ik moeten kiezen alvast bedankt voor jullie info.
ik kwam ergens op internet een post van iemand tegen die gaf op om horizontaal in tevoeren voor r pol en vertikaal voor l pol . zag dat op kingofsat r pol was aangegeven dus heb ik die maar ingevoerd
35 minuten geleden, cookie monster zei:
5 Niet nodig , enkel in de Ku band (LO 10,6Ghz)
6 Niet nodig ivm C-band
7 Niet nodig , da's voor een disecq 1x2 (2 LNB's) of 1x4 LNB (2 of 3 of 4 LNB's)
8 Niet nodig , da's voor diseqc wanneer je bv 5 of meer LNB's gebruikt
dankjewel hoor bij de transponder set up vraagt hij om polariteit welke h of v?
46 minuten geleden, trust zei:
als je een beetje Engels kunt lezen zijn de handelingen via het beeld prima te volgen .
Bij https://www.manualslib.com/manual/1319814/Satlink-Ws-6933.html kun je een handleiding downloaden . (14 pag.)
om mijn probleem en vraag wat te verduidelijken ben niet lui of achterlijk maar heb toch wat advies nodig
alsik naar satmanage ga zie ik dit: add sat: ok
1sat naam ok intelsat 37e
2longtitude ...zag op dishpointer 4.6901
3lnb type =is een single ok
4 low freq=? 5150 de laagste op de meter
5high freq wat doe ik hier? de hoogste?
6(22k)wat hier mee?
7diseqc1.0 ?
8diseqc1.1? -
ach dat filmpje ken ik maar de taal spreek ik niet niet om bijdehand te doen(das niet mijn bedoeling)maar hij is wat mij betreft vewarrend maar alsnog bedankt👍
hoi leden ik wil de vraag stellen of iemand mij kan uitleggen hoe ik een satelliet kan toevoegen in mijn satfinder kom er zonder hulp niet uit.gaat om xsarius hd easy ik heb ook een qm-6933.graag zou ik wat uitleg krijgen zodat ik verdeer kan alvast bedankt
lol vandaag hele zak bijdehandjes gekocht bij l;idl zeker😁
- 1
ach jongens verwachtingen Ghana kanalen bijstellen,tja misschien moet ik dat maar doen.ik zei al eerder ik ben soms impulsief en doe voor denk,maar achteraf kijk ik een koe in zijn hol🤣ik bedank jullie wel voor de hulp trouwens.had ik eerst wat nagedacht en gezocht naar fora op dit gebied had mij dat geld uitgespaard maar ok ik ga morgen ff klooien(meter is binnen) lukt het ok zoniet dan...………...uithuilen en naar Ghana verhuizen?😁
17 minuten geleden, trust zei:
Hoe verder oostelijk of westelijk zich de satelliet bevind , hoe lager je de schotel moet richten .
Je kijkt dan al snel tegen gebouwen of bomen aan , staat je schotel hoog dan lukt het beter .
Heb hier ontvangst gehad van 61º west met een schotel elevatie van 5.4º
55.5º W heeft voor mij een elevatie van 8.7º dus met vrij zicht voor ons , niet onder de horizon .
nou word mij wel een hoop duidelijk wat betreft opstakels toch krijg ik voor mijn gewilde sat een elevatie van 27 op(intelsat 37e) en mijn lnb heeft vrij zicht dat geeft mij dan toch een beetje hoop het is ff wachten op mijn satfinder die is nog onderweg.
3 minuten geleden, Mimisiku zei:
Valt buiten de horizon. Die ga je hier niet kunnen zien. Hiervoor is IPTV uitgevonden. Probeer de URL's te vinden van Zuid-Amerikaanse streams. Wellicht dat er iets moois in de settinglijst van Hans zit?
Heeft deze vrouw ook zo'n mooi peervormig gezicht?
sorry dat ik zo inbreek in jullie gesprek dat komt door dat horizon verhaal ik ben satellietmaagd😆maar ik heb soortgelijk iets wat betreft Afrikaanse kanalen voor mijn vrouw.mijn vraag/opmerking gaat over lyngsat pagina als je daar intwelsat 34 opzoekt staat bij peru america/europe hoe zit het dan met dat horizon verhaal(ik probeer wat wijzer te worden)
28 minuten geleden, cookie monster zei:
Gaan met die courgette 🙂👌
Ik ben in elk geval benieuwd naar het schotelresultaat
nou ik ook schotel postitie(plaats) niet helemaal ideaal maar moet het er maar mee doen kan pas beginnen als de meter binnen is,hij was gelukkig op voorraad.
Lastige plaatsing casus, Selfsat, Disecq achter Disecq
in Schotelpark
pfffffff was al bang dat dat niet mocht ,ben blij van wel hahaha ik dacht ik ben weer de domkop van het jaar.dit nieuws bied weer perspectief.
