OllieBB
140 -
Berichten die geplaatst zijn door OllieBB
Inderdaad, nwe fastscan en weer beeld 12dB
nu de ladder toch klaar staat gelijk even schotel tunen
Heel hartelijke dank!!!!!!!
OK, dus een nieuwe fastscan ??
Ik dacht dat de FEC waarde meer een error correctie code was, dus alleen invloed op signaal correctie
OK, is dat iets wat je dan zelf moet instellen??
VU+ Ultimo met Unicable en 90cm schotel in de buurt van alicante
Beste mensen,
toen we 4 weken geleden weer in spanje aankwamen, merkte ik al dat de signaal kwaliteit naar mijn idee minder was zo tussen de 11 en 12 dB, en een paar keer wat blokjes de afgelopen paar weken, dus het was op het randje. (Volgens mijn herinnering was het altijd rond de 14 dB.)
Gisterenavond was het plots afgelopen en geheel geen signaal meer.
Net even naar de schotel afstelling gekeken of die mischien verlopen was, maar dat was niet het geval en de kabel aansluitingen zijn ook nog ok.
Voordat ik teveel ga veranderen. Ik zie dat Canaal Digitaal nogal aan het rommelen is en dat meer mensen problemen hebben.
Wat ik ook lees is dat ze de FEC waarde van alle transponders van 2/3 naar 3/4 veranderd hebben.
ik meet altijd de signaal sterkte met de VU+ signaal sterkte meter, maar die werkt alleen als er ontvangst is, dus dat helpt nu niet echt.
Voordat ik een losse signaal sterkte meter ga kopen, dacht ik eerst even hier de experts te raadplegen.....
Hoi Tonskidutch
Heel hartelijk bedankt!!!
dit was blijkbaar het probleem
We hebben beeld!
Hoi Tonskidutch
Als ik dit zo lees en naar mijn instellingen kijk dat lijken de instellingen OK
hij staat op Unicable/Jess, de fabrikant en het Model nummer is geselecteerd
ik heb maar 1 tuner aangesloten, dus positie 1
Kanaal is user band 1 (1210) (die wordt ook door de LNB supported (totaal kan die er 32)
DiSeqC modes staat uit
Probleem is dat je er niet echt in kan kijken wat er nu mis is. Het is de eerste keer dat ik met Unicable aan de gang ga. Dus geen enkele ervaring wat er hier mis kan zijn.
Heren,
ik heb nu net de Inverto Unicable LNB op de Astra 23.5E, en met 1 kabel naar 1 FSB tuner van de VU+ Ultimo, echter helaas geen enkel signaal.
Kunnen jullie even meekijken/denken wat ik hier verkeerd doe, of over het hoofd zie?
Hier de tuner instellingen;
Instellingen Tuner I: VUplus DVB-S (NIM(45308X FBC) (DVB-S2X)
- Configuratie modus Geavanceerd
- Sateliet 23.5E Astra 3B
- LNB LNB 1
- Prioriteit 0 (uitgeschakeld)
- LNB/apparaattype SCR (Unicable/JESS) LNB
- Fabrikant Inverto
- Model IDLU-32UL40-UNBOO-OPP
- Positie 1
- Kanaal User Band 1 (1210)
- DiSEqC modes off
Moet DiSeq niet aan staan, er zit in die Inverto Unicable LNB toch eigenlijk ook een soort van DiSeq functie geintegreerd ??
Bedankt!
OK, daar had ik inderdaad niet bij stilgestaan.
ik denk trouwens niet dat met ons huidig gebruik van de box dit een probleem zal worden.
Maar wel goed om het in het achterhoofd te houden!!Bedankt!
Bedankt!
ik ga de LNB bestellen
Bedankt!
Ik ben even aan het kijken naar de mogelijke tuner instellingen op de VU+ ultimo
Fabrikant en model kan je instellen. En de LNB zit in de lijst. Dus dat ziet er goed uit.
Ik weet niet wat er bedoelt wordt met "kanaal user band 1 1210" ik neem aan dat "1210" de IF frequentie is waarop de LNB alle vier de signalen doorgeeft (horizontaal/ verticaal , high/low etc) ??
Het doorlussen binnen 1 FBC tunerkaart gebeurt intern. Maar tussen twee kaarten zal er toch een splitter tussen moeten?
En voor de tweede kaart zal ik dan een ander kanaal / user band moeten kiezen dacht ik? bijvoorbeeld user band 2 (1420)? -
Hoi,
ik heb mij wat ingelezen in Unicable en ben van plan om een "Inverto IDLU 32UL40-UNBOO-OPP Unicable II LNB 32 User Bands" te kopen en aan te sluiten op de VU+Ultimo met 2 FBC tuners. (Ik gebruik de laaste release van open PLI)
De vraag is heeft iemand hier ervaring mee?
levert de FBC tuner genoeg stroom om een Unicable LNB van power te voorzien?
Moet er een splitter tussen de twee FBC tuner kaarten? (het zijn twee dubbele VU+ FBC tuners )
Moet ik zelf de IF frequenties instellen in de FBC tuner?
Voordat ik deze Unicable LNB bestel, wil ik eigenlijk wel graag weten of dit gewoon werkt. Het is de eerste keer dat ik dit ga doen, dus alle hints zijn welkom!!
Bedankt!!
Beste Mensen,
Ik heb een 80cm schotel met een Duo LNB voor Astra 19.2 en 23.5 en daaraan een VU+ zero
Werkt uitstekend, alleen kan je geen ander kanaal opnemen tijdens het kijken, wat soms lastig is.
Nu heb ik nog een VU+ ultimo liggen die nog werkt maar waarvan het display kapot is. (Reparatie koste meer dan een VU+ Duo)
En dan nu de vraag;
Ik heb eens ergens gelezen dat de VU+ Ultimo ook Unicable support, dus dan zou je geen tweede kabel hoeven te leggen vanaf het dak en door de muren.
Bestaan er Unicable LNB's voor Astra 19.2 en 23.5 ? en kan je die dan met een single coax aansluiten op een VU+ Ultimo tuner??
(of ben ik te ambitieus.... Ik heb zelf geen ervaring met Unicable )
Bedankt!
Frans
Idd, met een lagere symbol rate (maar dezelfde modelering, 8 PSK neem ik aan) zou de SNR beter moeten worden.
Dat zou inderdaad verklaren waarom er verschil zit in de gemeten SNR door de ontvanger.
19 uren geleden, Sprietje zei:
De zender PTC CBET? Die bestaat volgens mij helemaal niet en zeker niet op de Astra 23,5.
Op welke frequentie zit die dan?
Dat was inderdaad een Typo. Beetje te snel geweest
Wel een hele bijzondere typo , ik bedoelde te schrijven "RTS Svet " zoals je vroeg..
De skew gevoeligheid van 23.5 en 19.2 zijn hetzelfde. ik kan gewoon een 5-10 graden draaien met maar een paar % verschil.
ik zal eens in de gaten houden hoe het zich gaat gedragen de komende weken.
ik blijf het vreemd vinden dat ik op NL1 78% SNR (Astra 23.5E) en met de signaalzoeker 88% SNR op 23.5E heb
Ja de plek vd schotel heb je niet altijd voor het uitkiezen. Dit is wat betreft vrij zicht de beste plek, maar je hebt wel gelijk dat het voor draaiwinden etc niet de best plek is. Daar had ik dus niet echt aan gedacht. (op een mooie zonnige dag...:))
Als het echt problemen oplevert, kan ik hem wel op het terras zetten, maar dan staat die toch wel een beetje in de weg, nu kan je er onder doorlopen.Bedankt voor alle tips!!
4 uren geleden, Tonskidutch zei:
temperatuur Noise kan ook die kleine verschillen veroorzaken (overdag <> 's nachts)
ik schrijf het ook al jaren dat "de wok" niet zo aan de kantjes/randjes van gevel en dak moet hangen
waar temperatuur en ook wind behoorlijk onderhevig zijn aan turbulenties en verschillen per tijdstip gedurende de dag - nacht cyclus
de uitzettingscoëfficient van Aluminium is twee maal die van Staal
Hoi Sprietje,
Vanmorgen heel vroeg weer verder gekeken.
PTC CBET geeft 88% SNR (8PSK Astra 23.5E)
NL1 geeft 78% SNR (8PSK Astra 23.5E)
Als ik nu de signaalzoeker gebruik zie ik:
- 88% SNR op 23.5E (transponder 11914H 30000 3/4) Dit was gisteren dus rond de 76% !!
- 91% SNR op 19.2E (transponder 10729 V 22000 2/3)
Note: Het weer deze ochtend is nu wel heel helder, met veel sterren ...
ik zal vandaag even kijken of er skew gevoeligheid zit bij de instellingen van de 19.2E
Note:
- Ik neem aan dat de signaal codering effect heeft op de SNR. bijvoorbeeld op SBS 9 vanmorgen krijg ik 92% !
- Ik zie ~ 10% verschil tussen de SNR die aangegeven wordt bij het kanaal (NL1) en de waarde vd signaal zoeker, waarbij de waarde vd signaal zoeker hoger is
- Waar kijkt de signaal zoeker eigenlijk naar? Is dat het laats ingestelde kanaal? -
Ja het moest iets van 23 graden zijn, maar het maakt eigenlijk niet zo veel uit. Ook de signaal quality niet.
ik vindt dat nogal vreemd, het lijkt er op dat de LNB niet zo gevoelig is voor de skew.
Net nog even opnieuw geprobeerd (kan er makkelijk bij), maar op deze stand is die het beste, maar heel veel maakt het niet uit, kan gerust 5 graden draaien zonder veel effect..
Mijn SNR is 76% en AGC staat op 86%
(Jammer dat dit in procenten is trouwens, 76% zegt mij niet zo veel )
Groeten vanuit Orihuela Costa
Hoi Sprietje,
Ondertussen in zuid Spanje gearriveerd, en de schotel opgehangen en uitgericht op de Astra 23.5
Was wel duidelijk gevoeliger voor kleine veranderingen dan in Limburg...
Signaalsterkte op NL1 HD is 77% (Astra op 23.5) en op CNN 90% (Astra op 19.2)
Wat mij verbaast is dat de skew totaal niet gevoelig is. kon zo'n 5-10 graden draaien zonder al te veel effect.
Klopt het dat de skew zo ongevoelig is ?
5 minuten geleden, alias haha zei:
En daar zijn we weer, die zuivel wat in de verpakking zit, is niet de zuivel die je eigenlijk nodig hebt, het is aangelengd met veel water en andere chemicaliën, je zult je zuivel dan eigenlijk bij de boer zelf moeten halen. Dan heb je het ''echte'' spul in handen
Inderdaad!! Je slaat de spijker op de kop
40 minuten geleden, Eduard07 zei:
B12 is inderdaad essentieel voor de mens, maar ik lees in onderstaande beschrijving (Google) niet dat vlees een must is.
Wel dierlijke producten:
Vitamine B12 (cobalamine) is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen. Rode bloedcellen zijn nodig om zuurstof in je bloed te vervoeren. Daarnaast is vitamine B12 nodig voor een goede werking van het zenuwstelsel. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren.
Juist die vleesindustrie is uit de klauwen gelopen.
Zuivel en eieren volstaan al.
Correct,het gaat om dierlijke producten, vandaar mijn advies om verstandig om te gaan met onze voedselvoorziening, en zo gezond en divers mogelijk te blijven eten. Dus zo vers mogelijk en zeker niet kunstmatig gemodificeerd, waarbij hier als voorbeeld B12 is toegevoegd, echter dat is niet dezelfde (natuurlijke) B12 maar een synthetische versie, die wel de gemeten B12 serum levels in het bloed omhoog zet, maar die op cell niveau toch een tekort veroorzaakt. Ergo, laten we voorzichtig zijn met ons voedsel, miljarden mensen zijn er van afhankelijk....
- 1
Heeft Nederland niet zitten slapen bij het opzetten van de Europese stikstof richtlijnen?
Voor de qua oppervlakte grotere landen, neem ik aan dat het een stuk makkelijker is om aan de richtlijnen te voldoen aangezien die een relatief lage productie per oppervlakte heeft vergeleken met de kleinere en drukker bevolkte landen met een hoge industriële productie (inclusief de intensieve veeteelt).
Als de Europe's richtlijnen per BNP waren opgesteld zouden we dan nog steeds een probleem hebben?
Trouwens, de mens is een omnivoor, en heeft vlees zeer hard nodig voor een goed functioneren.
Denk even aan B12 wat de mens zelf niet kan aanmaken en uit dierlijke bron moet komen. Met een tekort aan B12 krijg je neurologische problemen tot aan totale invaliditeit toe. (ervaringsdeskundige..)
Mijn advies is om verstandig om te gaan met onze voedselvoorziening, en zo gezond mogelijk te blijven eten. (Dus zo vers mogelijk en niet kunstmatig gemodificeerd)
De mens evolueert zeker niet snel genoeg om ons op tijd aan te passen aan onze eigen voedsel modificaties....
Goed gedaan van "DEV" betrouwbaar en verstandig gereden, niet te aanvallend, en heeft een visite kaartje afgegeven...
Canal Digitaal SNR
in CanalDigitaal
Inderdaad!!!!
1dB meer door aan de LNB te draaien. Schotel zelf was trouwens niet verlopen
zit nu op de 13dB
Niet veel ruimte maar alles staat nu in ieder geval optimaal.
Nogmaals hartelijke dank !!!
Zeer gewaardeerd
