Sven76225
5 -
Berichten die geplaatst zijn door Sven76225
Hallo "Old Shatterhand"!
Bedankt voor je antwoord. Ik zal in het weekend weer metingen doen. Daarna soldeer ik de IC 81222 en 81223. Dit zijn QFN48 behuizingen. Het is "gemakkelijk" om te solderen. Een gegevensblad voor de meting zou me helpen. Maar ROHM de IC-fabrikant heeft dit IC niet in de datasheet-database. Dit wordt waarschijnlijk geblokkeerd door de fabrikant van het TCON-bord, Samsung. 😪Ik probeer nu "vergelijkende metingen" van hopelijk vergelijkbare IC.
Dankjewel voor je antwoorden.
Dag, Sven,
SvenHello "Old Shatterhand"!
Thank you for your answer. I will take measurements again over the weekend. After that I will solder the IC 81222 and 81223. These are QFN48 housings. It's "easy" to solder. A data sheet for the measurement would help me. But ROHM the IC manufacturer does not have this IC in its datasheet database. This is probably blocked by the TCON board manufacturer Samsung. 😪I now try "comparative measurements" of hopefully similar IC.
Thank you for your answers.
Best regards,
Sven -
Hallo "DrZ",
Heel erg bedankt. Voor het idee. Na de metingen zal ik het bord opnieuw solderen met mijn hetelucht station. De soldeerverbindingen zijn erg slecht. Misschien heb ik echt een koude of slechte soldeerverbinding op het bord.
Dag, Sven
Hello "DrZ",
Thank you very much.for the idea. After the measurements I will re-solder the board with my hot air station. The solder joints are very bad. Maybe I really have a cold or bad solder joint on the board.
Bye, Sven
Hallo Sat 4 alle forumleden,
Ik spreek geen Nederlands. Vandaar mijn bijdrage in het Engels. Dit staat in de bijlage.
Ik heb een kapotte Samsung UE48H8090SVXZG van mijn werkplek. Het paneel is een Samsung-paneel met de aanduiding CY-VH048DSLV1H.
De LED gebogen tv heeft geen beeld. Alle spanningen zijn aanwezig op de voeding. Als de voedingseenheid is losgekoppeld van het moederbord, gaat de achtergrondverlichting branden. Alleen LED 1 en LED 2 lichten op op het TCON-bord. LED 3 is niet geactiveerd. Ik heb de spanningen 12 V, 3,3 V, 1,8 V, 1,5 V en 1,2 V op het bord gemeten. Ik heb dit toegevoegd aan de foto in de bijlage. Ik heb waarschijnlijk een probleem met de DC DC IC. Het zou een IC moeten zijn genaamd 81222 en 81223. Er staat ook een AP04GA op het bord. Ik wil de IC's meten omdat ik niet zeker weet of ik een probleem heb met de externe bedrading. Heeft iemand een idee of zelfs toegang tot zulke zeldzame circuitdocumenten?
Ik ben erg dankbaar voor alle hulp. Dank u zeer.
Doei,
Sven
Hello sat 4 all forum members,
I have a broken Samsung UE48H8090SVXZG of my work place. The panel is a Samsung panel with the designation CY-VH048DSLV1H.
The LED curved TV has no picture. All voltages are present on the power supply. If the power supply unit is disconnected from the mainboard, the backlight lights up. Only LED 1 and LED 2 light up on the TCON board. LED 3 is not activated. I measured the voltages 12 V, 3.3 V, 1.8 V, 1.5 V and 1.2 V on the board. I have added this to the picture in the attachment. I probably have a problem with the DC DC IC. It should be an IC called 81222 and 81223
. There is also an AP04GA on the board. I would like to measure the ICs because I am not sure if I have a problem with the external wiring. Does anyone have an idea or even access to such rare circuit documents?I am very grateful for any help. Thank you very much.
Bye,
Sven
Hallo Steve en forumleden,Mijn naam is Sven. Ik heb me vandaag aangemeld. Ik spreek helaas geen Nederlands. 😪 Ik hoop dat je me begrijpt. Ik schrijf ook in het Engels. 😇 Dat staat onder deze tekst. Ik heb het laten vertalen door Google.Ik heb een defecte Samsung-tv op mijn werk. Het heeft het U8fa-chassis. hiervoor de servicehandleiding nodig. Ik kan helaas niet inloggen via het FTP-adres.Quote
http://schema.myqnapcloud.com:8080/
gebr : schematic
passw: schematic
06.12.2019:
De ftp server is ook weer hersteld.Deze werkt ook zoals de web server
Ik krijg altijd een foutmelding. Myqnapcloud is ook niet toegankelijk. Ik gebruik Google of FileZilla. Overal krijg ik de melding dat ik geen toegang heb. Wat doe ik verkeerd ? Bedankt voor de hulp. Fijn weekend! Blijf gezond. Groeten uit Duitsland. SvenHello Steve and forum members !
My name is Sven. I signed up today. Unfortunately, I don't speak Dutch. I hope you understand me. I also write in English.
I have a defective Samsung TV at my place of work. It has the U8fa chassis. I need the Service Manual for this Chassis. Unfortunately I cannot log in via the FTP address. I always get an error message. Myqnapcloud is also not accessible. I use Google or FileZilla. Everywhere I get the message that I have no access. What am I doing wrong ? Thanks for help. Have a nice and relaxing weekend. Stay healthy. best regards from Germany. Sven
Blu-ray Samsung BD-D8509S Firmware problem
in Audio, TV en Video apparatuur
Geplaatst: · aangepast door Sven76225
Verkeerde links, spelfout
Hello,
I don`t speak Dutch. Sorry! I've written this amount in other forums. Maybe someone can help me here.I
have a problem with the Samsung Blu-ray Player BD-D8509S ( identical: BD-D8909S)
Defect :
The player starts and the display indicator lights up. It lights up all the time
- standby display,
- "HELLO" logo,
- stop symbol
- Play / pause symbol
- Source symbol
- Eject symbol
There is no on-screen display. The screen is dark via the HDMI connection. Vertical lines can be seen above the RGB output. It looks like the norm isn't right. The hard drive is running, the power supply fan is running, the BluRay drive starts briefly
The supply voltages from S.M.P.S PCB are all measurable and clean. The further voltage generation on the mainboard 1.25 V, 3.3 V, 1.5 V works. I also have the 2.7-5 volts for the HDMI display on the HQ401 and HQ402. But no HDMI output DATA signal.
The device reacts to the remote control and local control. The unit can be turned off and a disc removed. The device shows "Eject" when removing the disc and also exits "clean". However, nothing appears on the TV screen. Also, there is no sound when a disc is inserted.
I already tried to reset! Unfortunately I was unsuccessful.
I tried to read the bootlog. I used a USB To TTL Serial Converter Adapter.
This BluRay Player device has a Samsung SDP 1004 processor!
Do I have a problem with the firmware? How could I flash the firmware in this current state?
I could connect the cables at the resistors to a "JTAG Interface" to the PC.
R1618 = ARM_NTRST
R1612 = ARM_RTCK
R1620 = ARM_TMS
R1614 = ARM_TDO
R1619 = ARM_TDI
R1621 = ARM_TCK
Does anyone have the firmware for this Blue-Ray Player? I need the BIN file so that I can start a flash attempt. Or a better repair attempt. Thank you !
Bye, Sven
