34 -
Berichten die geplaatst zijn door Kurt65
Sim her flasht en terug in werking
mag slot op dit topic
Beste ,
Na het inlezen van Dream Explorer heb ik de ERROR melding op de display.
Kan wel via Dreamup nog connectoren en desnoods flashen maar ERROR blijft
Denk dat het ermee gedaan is of is er toch nog een oplossing?
Grtn
14 uren geleden, a33 zei:
Mm, lastig probleempje.
Je begon met 11597V, die zit inderdaad op zowel 28e als 19e (ik heb nog niet bij andere sats gekeken), maar alletwee FTA.
Als je die dus scant (en je hebt een Lock, zo te zien), en geen zenders krijgt, is dat wel raar.
- Heb je met deze dreambox al wel gewoon beeld gehad (voor je met de motor begon)?
- Heb je met het uitrichten van de motor al op de een of andere satelliet beeld gehad?
Dit lijkt mij vrij lastig te controleren, bij een gemotoriseerde offsetschotel die niet op precies het zuiden gericht is: de hoek van de schotel is dan namelijk niet loodrecht op de richting van de 19e. Dus hoe heb je dat dan gecheckt?
Groet,
A33
Zal deze namiddag voor de laatste keer herbeginnen.
Schotel met motor op O° zetten pal op het zuiden.
Dan naar de Sirius uitrichten met de Rotor en dan manueel de Rotor rond de paal verdraaien tot ik een FTA kanaal ontvangen op de 4,8°
Groeten,
Kurt
ik heb beeld gehad op de Hotbird maar nu zit ik ergens verkeerd kan nt anders
Blindscan werkt niet op de Tuner in een Dreambox 8000
Universele LNB in de config
weet je wa, zal mijn plan wel trekken
Desnoods alles in het container park
Doeiiii
Of is er een andere manier om te weten op welke satelliet ik werkelijk zit?
Tuner is een Dreambox 8000 met openpli softw
Laatste versie
31 minuten geleden, Satfeeds-DX zei:Het is mogelijk dat je op een verkeerde satelliet deze frequentie scant.
Op 28,2°E zit een gecodeerd pakket van Sky met dezelfde parameters zoals op 19,2°E.
Volgens de app op mijn smartphone staat de schotel in de richting van 19,2E
28 minuten geleden, Tonskidutch zei:
kijk eens op die hogere frequentie 11626,5 vert
en of 22 kHz ingesteld is
ok zal ik eens doen
17 minuten geleden, Sprietje zei:
Bij een Triax op een rotor moet je altijd het lage elevatiebereik nemen.
De lnb staat inderdaad niet zuiver verticaal t.o.v. de schotel maar ik kan met goed voorstellen met de pré-skew's van de Eutelsat's en de Astra's, dat je de lnb zo'n 3,5 graden linksom zet zoals hij nu staat.Terug gestopt door da k. weer, LNB intussen haaks gezet.
Signaalmeter slaat uit tot in de hoek maar steeds nog geen beeld, terug wachten op beter weer hi
8 minuten geleden, Mimisiku zei:
Het kan optisch bedrog zijn, maar lijkt dat de schotel gedraaid is t.o.v.de mast. De arm zou haaks op de paal moeten staan. Alleen de LNB verdraaien i.v.m. de skew
is op een Rotor daarmee optisch bedrog hi
terug veel wind om dergelijke zakens af te regelen pfff
Tnx Sprietje , weer bijgeleerd hi
Beste,
Zou het kunnen dat de schotel verkeerd gemonteerd staat ?
Als men achteraan de schotel kijkt heb je links van de montage rail een graden verdeling en rechts ervan, maar dit zit een verschil in?
Zie foto's
mvg
Kurt
Mijn opstelling is niet zoals die afbeelding, denk dat ik zal moeten de opstelling wijzigen?
Beste ,
Kwaad is geschied bij ons 2 positieve Covid testen, reeds 3 zware dagen achter de rug.
Vandaag begin ik me terug beter te voelen.
Morgen hoop ik verder te kunnen doen met de schotel afstelling.
Mvg
Kurt
17 uren geleden, a33 zei:
Als je via USALS uitricht, hoef je zelfs niet uit te gaan van 3 oost, maar kun je willekeurig welke satelliet nemen om uit te richten (inderdaad: dan hele constructie om de mast draaien, om de goede 'azimuth' te vinden).
Even checken van tevoren: gaat de motor precies naar de nul-stand, als je de Goto0 of GotoReference opdracht geeft vanuit je receiver? Anders werkt USALS namelijk niet goed.
Groet,
A33
Niet verder gezocht, deze ochtend opgestaan ferme verkoudheid pff
Zal dit later bekijken , vandaag verkouden pffff
Denk dat de LAT en de hoek van de schotel redelijk staan , zal inderdaad moeten de rechtlijnigheid van schotel en rotor bekijken.
Maar dan zet je toch de Signaal zoeker van de ontvanger in mijn geval op Eutelsat 3B waardoor de Rotor eerst die richting uitgaat en dan via de klembeugels van de rotor het ganse geheel gaat verdraaien tot je signaal hebt?
grtn,
Kurt
@A33
Zal morgen eens herbeginnnen.
1 - Check up mast
2 - Motor op nul, Dish in lijn proberen te zetten met de motor.
3 - Ontvanger Sat Zoeker op Eutelsat 3B plaatsen, gaat de rotor die positie dan nt uit?
mvg
Kurt
36 minuten geleden, smetje limb.BE zei:
31,8 ° zet je schotel daar eens op
zal dit morgen eens testen op 31,8 zoals dishpointer aangeeft .
Motor staat op +_ 51,8 LAT
Op den duur geraak ik de kluts kwijt hi
Offset schotel 1m20
in 2dehands
Beste,
Als Radio amateur zoek ik een Sat schotel van 1m20 minimum.
Ik woon omgeving Kortrijk W VL, tot 100Km verplaatsen is het maximum.
Mvg,
Kurt
