4 -
Berichten die geplaatst zijn door Jc9050
Op 5-12-2020 om 20:10, digitaal kijker zei:
het kan zijn dat je met verlies zit op die mux op de kabel en ze niet vindt of te weinig signaal om de VRT zenders in te scannen, in gent is het ook op 290 en 298 dat kan ik u met zekerheid bevestigen
oost en west Vlaanderen zijn de freq hetzelfde van de kanalen.
Goede morgen & dank voor je reactie
Het rare is dat mn Panasonic TV een prachtig digitaal signaal heeft op 290Mhz, maar niks vindt op 298, ik kan me moeillijk voorstellen dat er een specifieke sign-verlies zou zijn uitsluitend op een smalle band rond 298.
Mn vermoeden is dat mn probleem eerder te maken heeft met het rare gedrag van diverse TVs om eenmaal een initiele DVB scan werd gedaan een aantal funkties uit te zetten of te locken op bepaalde waarden (heb op mn Loewe TV bijv eerst alles terug naar fabrieksInstellingen "eerste ingebruiksname" moeten brengen via hard reset alvorens de aanwezige Menu DVB-C scan iets zinnigs deed, heeft me weken gekost om dit door te hebben, gezien de TVs daar niks over zeggen in de menu of handleiding. Mn Panasonic had zelfs geen DVB-C optie enkel analoog & DVB-T, tot ik de magische truuk van hard reset toepaste en plots verscheen daar de keuze DVB-C uit het niets) Dit wordt vermoedelijk gedaan om een en ander "monkey-proof" te maken, maar dat mocht wat duidelijker gedocumenteerd zijn... Verder helpt het feit dat de distributie van diverse TV kanalen van een en de zelfde provider (Telenet) gespreid wordt over verschillende frequenties/MUX om onduidelijke redenen en NetIDs ook niet echtMaw als iemand met een Panasonic TV er ooit in slaagde om na de initiele DVB-C scan op compact sign 290Mhz, op een of andere wijze de free zenders EEN, CANVAS, VTM toe te voegen (uitsluitend te vinden op 298Mhz MUX) dan hoor ik graag hoe ze dat gedaan kregen
J
ID 32 en 22 heb ik ook geprobeerd, alsook 'any ID' waarbij hij alle IDs toelaat, tevergeefs geen resultaat
Het probleem lijkt de frequentie te zijn waarop EEN, CANVAS, VTM in free versie te vinden zou moeten zijn in het Gentse
Heeft iemand uit Oost-Vlaanderen en/of met een Panasonic het niet-gecrypteerde EEN, VTM signaal op DVB-C signaal kunnen vinden ?
Zo ja op welke freq & welke symbool, QAM, ID parameters ?
Thx Jc -
Een praktisch vrgje over dit Telenet DVB-C topic (toch wat complexere materie dan eerst gedacht)
Ik ben er bijna in geslaagd op m'n 2 locaties (Aan zee met Loewe tv en in Gent met Panasonic) om volledig digitaal te kijken via DVB-C rechtstreeks op de kabel (met Telenet abo uiteraard, maar zonder gebruik van digibox noch CI+ kaart)Op de Loewe waren volgende heksentoeren nodig om de DVB-C instellingen goed te krijgen,
- full factory reset, zonder de welke DVB-C (re)scan uberhaupt geen 2e keer werkt
- dvb-c scan op compact signal mux 290MHz qam 256 Symb 6875, wat 30 free posten leverde (zonder EEN, CANVAS, VTM ...)
- bijkomende manuele dvb-c instelling (geen scan) op 298Mhz die er de kanalen EEN, CANVAS, VTM bij toverden
Echter in Gent met de Panasonic geraak ik niet aan de kanalen EEN, CANVAS, VTM, enkel aan de 30 basis posten van mux op 290Mhz
hier was ook eerst en vooral factory reset nodig om die scan te kunnen doen, maar bij pogingen om manueel in te stellen op 298MHz
geeft tv via signaal-bar-chart aan dat er op 298 geen kanalen zitten ?!
Iemand enige tips ? Zit Een/Canvas/Vtm in OostVlaanderen op andere freq dan aan zee ?Waarom al die complexiteit, was het niet veel eenvoudiger om Een, Canvas .. op de mux van 290M bij die set van 30 te steken ?
Aan de mpeg4 avc support van mn tvs ligt het alvast niet, want ik ontvang perfect HD AVS en alle andere posten die ook mp4 gebruiken
Heb ook al geprobeerd om de tv via fabrieks-reset op BEL/FIN/SWE/DEU in te stellen (al is me totaal niet duidelijk welke instellingen dat achter de schermen aanpast)
Instel mogelijkheden voor handmatige dvb-c afstemming die ik heb op Panasonic zijn Freq, SymbKlasse, ServiceId
Alvast bij voorbaat dank voor alle tips
J
compact signaal Telenet
in Overige Kabel-TV aanbieders
Gent
