kasperl
8 -
Berichten die geplaatst zijn door kasperl
Ik heb weer even het verschil tussen een quad en een quatro opgezocht.
Die H50DQ kan ik trouwens in geen enkele Nederlandse winkel vinden, maar in Duitsland zie ik dat ik dan nog wel naar een unicable switch moet. Dat wordt best duur alles bij elkaar (schotel 220, GSO switch 109, ontvanger ~200), rond de 550.
Nu vond ik met wat doorklikken ook de H50dCSS+ van Selfsat, die heeft al een unicable. Is dat wat? Die vind ik in Duitsland voor rond de 280, dus dat is al weer een paar tientjes goedkoper dan een H50DQ met losse GSO switch.
4 minutes ago, Tonskidutch said:
Met de moderne DUAL FBC tuner kan je indien je de juiste LNB aansluit (in het voorbeeld die selfsat quattro flat panel) meerdere zenders kijken en / of opnemen tegelijkertijd. Let op de DUR-line unicable2 matrix is niet goedkoop. En die Selfsat H30DQ ook niet.
Daar begon ik al achter te komen met wat rondklikken. En eigenlijk wel wat veel van het goede als ik nog niet weet hoeveel ik alles ga gebruiken (en we maar met 2 mensen in huis zijn).
4 minutes ago, Tonskidutch said:Een decoder / satelliet receiver met die DUAL FCB tuners heb je altijd nodig als front-end voor je kodi back-end naar de TV's.
Prijzen variëren sterk voor de satelliet receivers die een Kodi ondersteunen. Dat is op zich al een eigen topic waard.
Zal ik daar een losse thread voor aanmaken of is dat teveel crossposting?
1 hour ago, Tonskidutch said:
effe lezen => hier
is een ander formaat antenne maar bestaat ook als Selfsat H30DQ Flachantenne Quattro
Dank je wel! Nu is mijn Duits niet al te best, maar als ik het goed begrijp moet ik dus
Quad LNB --> Unicable Switch --> FBC decoder -->TV
doen.
Als ik het goed gelezen heb (of in elk geval de plaatjes bekeken) heb ik met 4 'gewone' tuners altijd de kans 4 verschillende programma's op te nemen. Met 2 FBC tuners kán ik 8 programma's opnemen, maar als ik pech heb en de 4 dingen die ik wil opnemen zitten elk in een ander quadrant, heb ik stiekem toch 4 tuners nodig. Klopt dat?
[EDIT]
OK, dat heb ik met nog een keer kijken denk ik verkeerd. Dan is de vraag, met een FBC tuner, kan ik dan 8 kanalen opnemen compleet onafhankelijk van waar ze zitten, zolang het maar op 1 satelliet is?
[/EDIT]
Hoe vergelijkt die FBC oplossing zich in gebruik en prijs met:
Quad LNB --> Decoder met 4/8 tuners en ethernet --> Kodi -->TV
Die ethernetkabel ligt er al, dus dan zou ik zonder boren klaar zijn.
OK, dan was ik even in de war met hoe die FBC echt werkt. Als ik dus arbitraire zenders tegelijk wil opnemen heb ik een quattro LNB en zoveel tuners als ik wil opnemen, of een FBC tuner en een unicable converter.
Die knop op dishpointer had ik niet gezien. Denk dat het net goed gaat, worst case hang ik de schotel aan het 'plafond' van het inpandige balkon, dan zit ik weer een meter hoger dan aan het balkonhekje.
EDIT: Als ik zo rondklik bij de webwinkels ben ik ook nog in de war tussen de Selfsat D4 en de Selfsat DQ modellen. Maakt dat in dit geval nog uit?
Oh, dat over die bomen is wel een dingetje... Ik zou er niet dwars doorheen gaan, maar in de zomer zie je best wat blad. Het is lastig in te schatten hoeveel je daarvan ziet als je 26 graden omhoog kijkt, maar ik denk dat je er overheen kijkt. Ik zit al 3 hoog. Nu willen bomen ook nog wel eens groeien, maargoed. Helpt een wat grotere schotel daarvoor? Die dishpointer is trouwens een hele fijne tool, dank je wel!
Heb ik bij een FBC tuner eigenlijk wel een quadro schotel nodig? Of kan ik met één LNB en een FBC tuner toch alles tegelijk opnemen? Het balkon is trouwens inpandig. Meer raamdoorvoeren is het probleem niet als het met een flatcable kan, daar kunnen er best 4 van naast elkaar. De optie om dan de tuner gewoon in de studeerkamer (naast het balkon) te zetten en de rest via ethernet te doen wordt dan ook erg aantrekkelijk. Dan hoef ik ook niet naar unicable.
42 minutes ago, Sprietje said:
Beste kasperl
Welkom op dit forum
Met een Selfsat H50D4 gaat het zeker werken. De Engelse zenders zijn zo sterk, dat het ook wel met een Selfsat H30D4 kan maar dat is afhankelijk van waar je in Nederland woont. Als je dat even aan geeft is daar meer over te vertellen.
Ik zit in Groningen, en heb redelijk zicht op het zuiden, maar er staan wel wat bomen. Weet niet helemaal welke hoek ik op moet letten, maar als ik kijk hoe de schotels om me heen staan heb ik van die bomen misschien wel een beetje last.
Over die flatcables heb ik wel mensen horen mopperen, maar het zou voor mij echt ideaal zijn. Is het wat?
Ik wil graag met de Engelse FTA kanalen ontvangen (Freesat, Astra28,2), en dat liefst met een vlakschotel met balkonbevestiging (vanwege woningbouwvereniging). Een flatcable als deurdoorvoer lijkt me ook wel wat. Tussen de schotel (zuidkant) en de TV (noordkant) zitten ook nogal wat muren, dus ik wil het liefst maar 1 kabel, maar toch een FBC ontvanger gebruiken. Eventueel kan ik ook vlak bij het balkon een ontvanger zetten en bij de TV via Kodi kijken (staat er al).
Ik zat te denken aan een Selfsat H50D4 en de meest simpele OpenPLI FBC ontvanger (weet nog niet precies welke).
Gaat dit allemaal werken? Ik weet niet helemaal zeker of ik vanaf zo'n vlakschotel naar een unicable oplossing kan, of dat ik dan naar 4 flatcables moet en dan de ontvanger maar dicht bij het balkon moet plaatsen. Kan ik ook met een kleinere schotel toe? Of moet ik juist een grotere hebben?
Engelse zenders met vlakschotel en 1 kabel
in Algemene vragen
Het spijt me, ik doe mijn best het allemaal te lezen, maar het is best lastig om alle nieuwe terminologie te begrijpen. Het is voor mij allemaal nieuw en onbekend, en hoeveel ik ook lees op wikipedia en elders, het blijft lastig te begrijpen. Daarom ben ik ook nog op zoek naar de goede vragen om te stellen.
Om mijn vraag anders te stellen, is er een OpenPLI ontvanger waarbij ik met een H50dCSS+ en één enkele platte deurdoorvoer 8 kanalen tegelijk kan opnemen?
