Ruud1964a
9 -
Berichten die geplaatst zijn door Ruud1964a
3 uren geleden, ceesv zei:
Een LNB is het kastje met een of 2 koppen in het brandpunt van de schotel.
Elke kop is gericht op een bepaalde satelliet.
Vermoedelijk heb je een duo LNB, eentje met 2 koppen, een voor Astra 1 en een voor Astra 3. Een foto zou helpen, wanneer je niet weet te benoemen wat er in je schotel zit.
Een diseqc switsch is een schakelaar,. die door de ontvanger gestuurd wordt, en omschakelt tussen de verschillende satelliet koppen.
Een diseqc schakelaar kan intern in de LNB gebouwd zijn, het kan ook een losse schakelaar zijn, met een kabel naar elk van de lnb koppen en de ontvanger.
Ook is het nog steeds niet duidelijk welke ontvanger je hebt.
Een ariava box is onbekend.
Zonder duidelijke informatie zal je alleen algemene antwoorden krijgen.
Mocht je een duo LNB hebben, dus een kastje in het brandpunt van de schotel met 2 koppen, zal die vermoedelijk defect zijn en vervangen moeten worden.
Mocht je de kabel van die LNB willen los schroeven, schakel dan altijd eerst je ontvanger spanningsloos, omdat er spanning op de antennekabel staat, en bij kortsluiting je de ontvanger kunt beschadigen.
58 minuten geleden, Mimisiku zei:
Inderdaad.. Ontvanger en schotelopstelling/LNB is dan op zijn minst wel noodzakelijk..
Gezien de vraagstelling ga ik ervan uit dat het ooit met zijn opstelling wél gewerkt heeft.
Hij ontvangt wel Astra1 maar ga ervan uit (aanname) dat hij een duoLNB bezit..
Die dingen staan notoir bekend om hun uitval…
Kijk of er geen scheur in de plastic LNB kap zit (vocht in de LNB)
Controleer ook de DiseqC instelling op de ontvanger
Poort A: Astra 1
Poort B: Astra 3
Kabel/connector lijkt OK (anders ook geen Astra1). Schotel uitrichting lijkt ook OK TENZIJ minimaal verdraaid waardoor de loeisterke Astra1 nog nét pakt en de zwakkere Astra3 nét niet.. Controleer op een Astra1 zender welke signaalwaarde deze geeft. Met een T64 geeft dat tussen de 12 en 13dB bij goede uitrichting. Ligt het er (ver) onder, dan toch schotel opnieuw uitrichten…
Maar meestal gewoon een rotte LNB…
Wat is een lnb en wat is een diseqC?
1 uur terug, Sprietje zei:
Ik neem aan dat je de Canal Digitaal zenderlijst gebruikt.
Zet hem dan eens op CD Info & Nieuws op positie 44. Die is ongecodeerd. Als je die ontvangt, heb je dus geen probleem met de ontvangst van de Astra 23,5.Ook cd info ontvangen ik niet, ligt dus aan de astra verbinding maar hoe krijg ik die weer terug
Ik gebruik een ariava box en de laatste 5 jaar werkt het prima, maar ik ben orige week weer in spanje aangekomen waar ik hem gebruik en ik ontvang alleen astra 1 zenders, astra 3 geeft hij wel aan wat er speelt maar de kanalen blijven zwart en kaartje is geactiveerd
Ik krijg mijn Nederlandse zenders niet meer. Lukt wel of hij astra 3 niet meer kan vinden, gratis astra 1 zenders vindt hij wel
Astra 3 zenders via canal digitaal vindt hij niet meer
in CanalDigitaal
Cd tvv info& nieuw geeft ook niks, maar das via astra 1
