25 -
Berichten die geplaatst zijn door jnn1
in alle noforce bestanden staat rename this file to 'force' to force an update without confirmation, maar dat lijkt het probleem niet. Ik kan wel de versie boven 5.1 erop flashen, maar de decoder start niet door. Het lijkt wel alsof 90Mb (grootte van een uitgepakte file Open ATV 5.1) het max is wat de box kan verwerken. Zelfs Open ATV 5.3 is al te groot lijkt het (92,6 Mb uitgepakt)
Hier ben ik weer!
Ik kan nu de box flashen tot Open ATV 5.1. Ik zie dat deze ongeveer 66Mb groot is. Stap ik over naar een recentere versie bv Open ATV 6.4 ( +/- 113 Mb) start hij niet. Toch lijkt de 1511 bootloader erop te staan; Waar kan dit aan liggen?
Eureka! Het lag aan de burn.bat file. Ik las op een ander forum dat je met een teksprogramma een simple burn.bat file moet maken met daar in de tekst
flash -noheader usbdisk0:rootfs.img flash0.rootfs
setenv -p STARTUP "boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 bmem=106M@150M root=/dev/mtdblock6 rw '"De stick moet wel eerst geformatteerd zijn.
Daarna opnieuw flashen zoals vanouds, zonder burn.bat file erop. En zie: hij doet het !
1
Ik vind 2 verschillende burn.bat files.
Die van de bootloader:
splash usbdisk0:gigablue/quadplus/warning.bin
lcd usbdisk0:gigablue/quadplus/lcdwarning.bin
flash -noheader -forceerase usbdisk0:gigablue/quadplus/cfe.bin flash0.cfe
flash -noheader -forceerase usbdisk0:gigablue/quadplus/splash.bin flash0.splash
flash -noheader -forceerase usbdisk0:gigablue/quadplus/lcdsplash.bin flash0.lcdsplash
sleep 10000
splash flash0.splash
lcd flash0.lcdsplash
sleep 300000en die bij de rescue mode staat:
flash -noheader -forceerase usbdisk0:gigablue/quadplus/initrd.bin flash0.initrd
sleep 10000
boot -z -elf flash0.initrd:Welke moet ik gebruiken?
En ter info: het kleine schermpje op de box doet het niet; verbindingkabel is kapot. maar bootloader 1511 staat er wel op.
Ik heb hem nog een keer met Putty bekeken, wel met een netwerkkabel eraan. Krijg nu dit te zien:
De box krijgt een ipadres, maar kan een bepaalde file niet laden. Wat zou dit kunnen betekenen?
Rare vraag: wat is de rol van de file burn.bat? Moet deze ook op de stick gezet worden, naast de file quadplus of niet?
Ik denk dat ik wel een nullmodem kabel gebruik. Dit was een kabel waarmee je vroeger ander decoders kon programmeren.
wat voor een kabel moet ik dan gebruiken? -
Alle condensatoren zien er normaal uit, dus dat kan het denk ik ook niet zijn. Nogmaals, zet ik er een ander image op, krijg ik de nieuwe bootlogo te zien.
Hij wordt normaal geflasht maar start gewoon niet door.
Als dit zo door gaat, denk ik dat deze decoder zijn laatste Kerst op deze aardkloot heeft mee gemaakt. Er ligt een grote voorhamer klaar...
Als ik imageversion open, lees ik dit "openmips-4.2-20151106"
Of dit "openatv-6.1-gbquadplus-20180821"
Ik meen gelezen te hebben dat het accupak 20.000€ moet kosten, en niet 2.000€.
Hallo Smetje,
Jouw link komt nergens op uit? Ik werk met Ubuntu 20.04 en Firefox.
Mocht er iemand een recovery image voor deze Giga Quad Plus hebben, of een backup van hun eigen decoder, ontving ik deze graag...Wat sticks en flashen ed betreft, ik doe deze sat hobby al sinds 1996 dus denk ik dat flashen voor mij geen problemen mag geven.
1
Dit staat op mijn usbstick
Natuurlijk in quadplus
Er zit geen harde schijf in (zat er vroeger wel in). Nogmaals met andere USBstick en Openmips, Open ATV 4.2 en 6.2 geprobeerd: niets helpt. De LED aan de voorkant blijft rood (is dit OK?). Het flashen lijkt normaal te verlopen met de juiste info op de TV. Ik wacht na iedere opstart minimum 10 minuten om mijn conclusie te trekken. Heb ook meerdere voedingen getest. Ik zie wel iedere keer een ander bootlogo bij het plaatsen van een andere image.
Vrolijk Kerstfeest voor iedereen!
Met USB flashen en een oude imlage erop zetten geeft allemaal het zelfde resultaat: hij start gewoon niet door...
Ik gebruik Putty onder Ubuntu 20.04. Nadat ik een seriële kabel heb aangesloten, open ik de Terminal en type sudo putty+mijn paswoord. Dan opent Putty en kies ik serial line: /dev/ttyS0, speed 9600, klik op serial en Open. Dan schakel ik de decoder aan. Er verschijnen dan hele vreemde tekens op het scherm. Wat betekent dit?
Er gebeurd helemaal niets. Ook met de knoppen achter het klepje reageert dit ding niet.
Hallo Smetje,
Ik heb deze decoder gekregen, dus ken zijn geschiedenis niet...
ik heb een bootloader gedownload waar deze gebruiksaanwijzing in stond:
ENGLISH:
========Step 1 - CFE (Bootloader)
Flashing this CFE will reorganize and resize the flash devices of your settopbox (STB).
Your STB will no longer boot with your previously installed software!1.) Create a fullbackup of your image.
2.) Create a backup of your settings (optional).
3.) Copy fullback of image and optional backup of settings to a save location.
4.) Copy ALL files&folders from the folder "Step 1 - CFE (Bootloader)" to a usbstick.
5.) Power OFF your STB on main power switch.
6.) Plug the usbstick to your STB and switch power ON.
Your STB will automatically start flashing the CFE.
7.) Wait untill the blue GigaBlue Logo "GB" on white/grey background is shown on your TV.
8.) Power OFF your STB on main power switch.
9.) Unplug the usbstick.
10.) Continue with "2 - ReadMe Step 2 - Liesmich Schritt 2 - Adim 2 - INITRD (Rescue Mode).txt".ENGLISH:
========Step 2 - INITRD (Rescue Mode)
1.) Delete ALL files&folders from step 1 CFE on your usbstick.
2.) Copy ALL files&folders from the folder "Step 2 - INITRD (Rescue Mode)" to a usbstick.
3.) Power OFF your STB on main power switch.
4.) Plug the usbstick to your STB and switch power ON.
Your STB will automatically start flashing the INITRD (Rescue Mode).
5.) Your STB will automatically boot into "Rescue Mode" after flashing of INITRD (Rescue Mode).
6.) Unplug the usbstick.
7.) Either flash the backup of your image as zip-file using "Rescue Mode"
or flash the backup regularly using a usbstick.
8.) Continue reading "3 - EN - Informations - Rescue Mode.pdf".Manual starting of “Rescue Mode”
1. Power ON your STB.
2. STB with buttons on frontpanel: Press&hold MENU button for 5 seconds
STB without buttons on frontpanel: Press&hold POWER button for 5 seconds
3. Once “Rescue Mode” is started you will see a message on your tv:
Your Gigablue has booted into rescue mode
Please point your web browser to http://192.168.1.xxx
NOTE: The shown ip address will be most likely different in your environment.Ik heb dit gevolgd en het is goed verlopen.
Na het terug opstarten, start de decoder gewoon niet door. Hij blijft hangen op het bootlogo.
Ik heb sinds kort weer de satelliet hobby opgepakt, omdat ik een Quad Plus kreeg van iemand die er niets meer mee kon doen:
Er stond volgens de oude eigenaar Open ATV4 op (weet niet meer welke versie) en heeft hem toen gebrobeerd naar OpenATV 6.1 te flashen. Daar is het mis gegaan.
Het schermpje op de decoder doet het niet meer, dus ik moet alle info via de TV krijgen.
Ik krijg de box wel in Rescue Mode door op MENU te drukken en dan de box aan te zetten. Eerst heb ik een vrij recente bootloader er op gezet (versie 20180125) en verschillende oude en recente images voor quad plus geprobeerd. De box toont wel iedere keer een ander bootlogo, maar start niet op. Weet iemand hoe ik de decoder wel kan laten doorstarten?
Alvast bedankt.
Quad Plus kan wel geflasht worden, maar start niet op.
in Gigablue
Het heeft even geduurd om dat ik bij mijn dochter parket moest leggen, samen met mijn schoonzoon. (schoonzoon is ingenieur, en is niet in staat om een spijker in de muur te slaan, maar weet alles beter...).
Hierbij even snel een paar foto's gemaakt.
