25 -
Berichten die geplaatst zijn door michiel54
Een beetje naar links , terug een beetje naar rechts ..dat was het eigenlijk en ik heb terug mijn tv zenders . Dan heel voorzichtig de moeren vastgedraaid . De kabel laat ik nog even los hangen . Als alles zonder haperen blijft ben ik een tevreden mens .
wat ik wel gedaan heb is “ terug naar fabrieksinstellingen “ van de ontvanger .
Allen bedankt voor jullie ideeën en richtlijnen .
Groeten ,
Michel
Schotel hangt terug op eerste plek . Met kompas op ongeveer 180gr gezet , helling ongeveer 41 gr .
Ik had direct astra 28 en die zit op 172.65 gr . Dan heb ik de schotel wat verder gedraaid en toen had ik zowel astra 2 als astra 3 ergens onderaan in beeld gaf de sterkte 63% aan en 37% kwaliteit maar geen tv zenders .
Dus moet ik straks nog wat verder zoeken .
Het is bewolkt dus die kleefband afstelling zal niet lukken .
Oei , weer iets bijgeleerd , ik doe het nodige .
Bedankt
12 minuten geleden, Frans B zei:
Je kan de schotel beter op de buitenste paal monteren. Meer vrij zicht, en je zit er ook niet tegenaa te kijken. En ik denk dat hij wat rechter moet staan, Maar dat denk ik alleen maar, bij ons staan ze 30° gekanteld.
Op deze plek hebben we geen hinder . In zuid Bulgarije vraagt men een helling van 41.99 gr . Las ik hier en op de app van google satellite finder . Op deze plek heb ik ook geen last van een afwijkend kompas . Het dak hangt niet in de weg , beetje optisch bedrog .
ik ga nu eten en de rest is voor morgen , ik moet wat decompresseren anders kan ik niet slapen
Ciao ,
sorry , moeilijk focussen op beeldscherm 😅
1 uur terug, ceesv zei:
Ik zie op de foto geen in de weg zittende obstakels.
Astra 19 zit lager als Astra 23, nog een reden om dat uit te sluiten.
Heb je wel de schotel elevatie iets aangepast t.o.v. Astra 1?
Alleen de lnb vervangen gaat niet de oplossing zijn.
Maar...
Zoals verwacht gaf een nieuwe LNB niet de oplossing.
Het lijkt erop dat jouw tv geen actuele zenderlijst aan boord heeft, of de elevatie van de schotel nog op astra 1 gericht staat.
Kan je op je tv eens een foto maken van het Astra 3 configuratie menu?
Hierbij een foto , is het dit dat je bedoeld ?
1 uur terug, Frans B zei:
het hek achter de schotel heeft geen invloed. volgens mij hangen er wel draden voor de schotel. Dat is niet best. vuistregel: kijk langs de arm die de LNB vasthoudt, dan moet je vrij zicht hebben.
Neen , geen draden , vrij zicht .
bedankt .
Ik moest even de pelletkachel bevoorraden en dan is het nu te donker om nog verder te werken buiten .
Nu weet ik echt niet wat een transponderlijst is , sorry voor mijn gebrek aan vakkennis .
Ergens bij instellingen staat wel iets van een software update , wat ik ook gedaan heb .
Tot voor kort keek ik zonder haperingen naar mijn programmas . Twee jaar geleden heb ik op goed geluk met kaart kompas de schotel gericht en had ik na drie pogingen mooi beeld . Ik verplaatste even de schotel , onlangs , door werkzaamheden op mijn terras . Dan had ik ook gewoon beeld maar met kleine storing af en toe , twee sec. bevroren beeld . Dat wou ik verbeteren en plaatste een week geleden de montage mast op vier bouten waardoor ik met behulp van moeren de stand van de schotel heel zachtjes kon wijzigen en toen had ik geen signaal meer .
Leuke cartoon haha !
Heb zonet nog wat takken gesnoeid die misschien in de lijn liggen van vrije ontvangst .Dan de 19.2 in de houder geplaatst maar geen resultaat op de instelling van tv .
Ik zal maar wachten op de levering van de nieuwe lnb .groeten .
Ik heb ook zo een satellite finder besteld , dat bespaart me een paar keer op en neer geloop .
Bedankt voor de reacties ,
Met alle respect en dank voor de hulpvaardigen maar ik volg nu even Sprietje . Anders wordt het voor mij te ingewikkeld .
Met dank voor jullie begrip .
Ik heb ondertussen een single lnb besteld , weerbestendig , wat dat ook inhoud . Mocht er toch iets mankeren aan die duo lnb.
Verder probeer ik hetgeen jij voorstelde deze namiddag .
De tweede kabel is mijn reserve en gebruikte ik even om de zekerheid . Normaal volstaat één kabel .
Ik doe alles alleen , vrouw is even op reis . Dus het vraagt wat op en neer geloop .
Ik ben 69 , nog fit genoeg maar op gemakje nuMet dank .
Bedankt voor de reacties , …nu moet ik op zoek naar een enkele lnb , is dat eender welke ?
En als ik dan een positief resultaat heb , kan ik die dan niet laten zitten ?( eventueel bij defecte duo lnb )
Ik noteer verder dat de lnb best haaks staat en niet zoals nu onder een hoek .Bedankt voor de hulp !
Hallo , Ik heb alles gedaan zoals gevraagd , ben begonnen met de mast te controleren op verticale stand , kleefband aangebracht , om 12.34u uitgelijnd en vastgezet . Elevatie op ongeveer 42gr.
Resutaat is dat enkel astra 19.2 verschijnt en daar heb ik geen zenders mee . Er worden wel 563 zenders aangeduid maar ik krijg telkens de melding van geen signaal .Wat raar is , de handleiding van de duo lnb vraagt montage op de 19.2 positie en de handleiding van tvVl. vraagt montage op de 23.5 positie !? Ik heb de montage dan ook op de 19.2 geprobeerd maar zonder gunstig resultaat , dus staat nu terug op de 23.5 .
Astra 19.2 vraagt een azimuth van 186.18gr , terwijl de schotel op 179.72 gr is vast gezet , zoals gevraagd .
19 uren geleden, Sprietje zei:
De zon staat morgen bij je precies in de richting van de Astra 23,5 satelliet om 10:34 uur UCT-time, dus 12:34 uur plaatselijke tijd. Dus zorg dat de tape gespannen is en je de schotel net een beetje met de hand kunt draaien. Verdraai de schotel om 12:34 uur zodat de schaduw precies midden over de lnb-arm loopt en zet de schotel dan vast. Verdraai de schotel niet meer als je nog geen signaal hebt want de richting staat al voor 99,9% goed. Markeer de stand van de klem op de mast met een potlood of viltstift, dat is altijd makkelijk voor later. Stel de elevatie iets bij (iets hoger of iets lager) tot je signaal hebt. Zodra je signaal hebt stel je de elevatie en de draairichting eventueel nog iets bij totdat je maximale signaalkwaliteit hebt.
Wel heel bijzonder je locatie. De schotel moet precies naar het echte zuiden gericht zijn, 179,7 graden zuid, kompasrichting 174,2 graden zuid.
De skew van de lnb moet nul zijn, dus coaxaansluiting recht omlaag.Bedankt Sprietje , ik laat weten of ik resultaat heb , ik hoop uiteraard positief resultaat .
19 uren geleden, ceesv zei:De LNB Beugel, daarmee ga je hele andere waarden en hoeken krijgen.
Die is niet bedoeld om de elevatie in te stellen.
Ik zag een voorbeeld op youtube ..vandaar . Maar na uitproberen wist ik direct dat ik fout zat .
45 minuten geleden, Sprietje zei:
De skew van de lnb moet nul zijn, dus coaxaansluiting recht omlaag.Bedankt Sprietje , ik laat weten of ik resultaat heb , ik hoop uiteraard positief resultaat . ;)
1 uur terug, ceesv zei:De LNB Beugel, daarmee ga je hele andere waarden en hoeken krijgen.
2 uren geleden, ceesv zei:
Dwarslat?
Saat er geen gradenverdeling op je mastklem?
Wat voor schotel gebruik je?
Dwarslat , nu ja..ik (leek) vind geen ander woord voor het stuk metaal tussen schotel en LNB.
55 minuten geleden, Sprietje zei:
Beste michiel54
In Zuid Bulgarije klopt het wel dat de elevatie van de Astra 23,5e 41,8 graden is zie ik op de site Dishpointer.com.
Waarschijnlijk heb je alleen de juiste richting niet. Je kunt de schotel morgen denk ik wel met de zon uitrichten maar dan moet ik wel even preciezer weten waar de schotel staat. Geef je locatie even op tot op 1 cijfer achter de komma. Je mag dat via een persoonlijk bericht doen. Dan geef ik je de tijd door dat de zon precies in de richting van de Astra 23,5 staat.
Het gaat als volgt: span schilderstape of een touwtje van midden boven de schotel tot midden over de lnb die in de klem staat (de 23,5lnb). Op het aangegeven tijdstip moet de schaduw van de tape of het touwtje precies over het midden van de lnb-arm lopen.Bedenk dat je met een offsetschotel te maken hebt. De meeste schotels hebben een offset van 26 graden. Bij een elevatie van de signalen van 41,8 graden, moet de schotel dus 41,8 - 26 = 15,8 graden achterover staan. Daar houdt de schaalverdeling rekening mee.
Ik vergat even te vermelden dat mijn tijdzone één uur vooruit loopt op die van België of Nederland .
Beste michiel54
Mijn positie : breedte. 41.55. Lengte. 23.31
met dank .
1 uur geleden, ceesv zei:
Dwarslat?
Ik gebruik de schotel die TvVl. mij opstuurde = +/- 60 cm .
Dwarslat?
Als je het bevestigingsdeel ( beugel ) bedoelt : ja , een gradenverdeling . Die heb ik nu op +/- 42 gr vastgezet .
39gr ok maar moet ik dan de schaal op de bevestiging beogen ? Want met mijn “ kompas/ hellingshoekmeter “ op die dwarslat krijg ik toch een gek resultaat .
Hallo , Michel hier uit zuid Bulgarije .
Ik genoot van TV Vlaanderen per schotelantenne gedurende ongeveer 2 jaar . Na werkzaamheden op mijn terras moest de schotel plus bevestiging even wijken . Maar na terug plaatsen ( iets hoger ) van de schotel was TV Vlaanderen spoorloos .
Ik probeer nu al enkele dagen : verschillende plaatsen , handmatig uitlijnen met compas ( iphone) , google app “ satellite finder “ …..Niets te vinden , behalve even astra 2 / 28,2 O . Niet de juiste dus .
Het rare is dat het compas via de app durft verspringen . Als ik boven op mijn ladder sta is het noorden plots zo’n 10 min. ‘tegen wijzerzin’ verplaatst . Calibreren helpt hier niet . Met de tablet ( zelfde app) heb ik net het zelfde . Dus even beneden de ladder met de app gekeken en dan op zicht de schotel gelijnd . Maar tevergeefs , na tal van pogingen geen satelliet te bespeuren . Nog gek vind ik de elevatiehoek = 41,8 gr. Als je dat met de app afsteld ( iphone op de dwarslat ) krijgt de schotel wel een hoge stand vind ik , terwijl de 41 stand op de beugel een andere helling geeft aan de schotel . Verwarring alom !!!Misschien bestaat er een betere app of methode ?
Waar is Astra 3B (23,5)
in TV-Vlaanderen
We gaan het even zo laten , ik kijk enkel naar nieuws en soms enkele andere programmas . Ik kan dat ook via internet maar ons internet is niet zo bedrijfszeker .
groeten ,
Michel
