Samplex
121 -
Berichten die geplaatst zijn door Samplex
Mijn zus woont nu Engeland en komt weer in Nederland wonen en vraagt ze zich af of ze de decoder/abonnement kan meenemen naar Nederland?
Weet iemand of dat gaat werken en of dat kan?
Ja ik heb het bestandje gekopieerd van Tonskidutch, daarna de Solo2 herstart.
In de VTi panel komt netjes de .CR-OScam.8xxx erbij en deze geïnstalleerd
Daarna onder VTi panel de Oscam config erop gezet van onze belgen.
config aangepast met de settings welk ik gepost had en draaien.
Enige wat ik nog wil weten waarom Oscam beter is dan cccam?
Na het plaatsen van een nieuwe LNB ging ik er vanuit dat dat niet het probleem maar kwam er op neer dat je geen goedkope rommel moet kopen.
Ik bestel wel even een nieuwe Inverto LNB waar een afdicht tule bij zit dan kunnen we er weer jaren tegen aan.
De Oscam config welke ik heb gebruikt is:
[reader]label = CanaalDigitaalenable = 1protocol = internaldevice = /dev/sci0mhz = 600cardmhz = 357caid = 0100ident = 0100:00006Aecmwhitelist = 0100@00006A:64blockemm-unknown = 1blockemm-g = 1dropbadcws = 1auprovid = 00006Aratelimitecm = 4ratelimitseconds = 11group = 1Waarom is Oscam beter dan CCcam?
Hij werkt! Dank je wel voor je hulp!!
Ja die heb ik geinstalleerd!
Geen beeld
[reader]label = TVVlaanderenenable = 1protocol = internaldevice = /dev/sci0mhz = 600cardmhz = 357caid = 0100ident = 0100:00006Cecmwhitelist = 0100@00006C:64blockemm-unknown = 1blockemm-g = 1dropbadcws = 1auprovid = 00006Cratelimitecm = 4ratelimitseconds = 11group = 1denk dat m hier in zit... -
Tonskidutch, ceesv, eerst de LNB vervangen en probleem opgelost!
Ik had nog zelfs nog een Inverto LNB liggen welke in de schuur lag en die erop gezet, geen blokkerig beeld meer!!!!
Iedereen bedankt voor de hulp en meedenken!
DIE VENTON TROEP KOOP IK NOOIT MEER, DE SAT SHOP AMSTERDAM WAAR IK DEZE HEB GEKOCHT KOM IK NOOIT MEER, ALS ZEI DEZE TROEP VERKOPEN ONDER DE NOEMER SUPER LNB, DAN HEB JE JE VAK NIET GOED BEGREPEN!
Enige is dat ik OScam niet aan de praat krijg, 8938 gepakt omdat dat de nieuwste leek, VTT settings gepakt maar gene beeld.
Ja het is nog ALPS LNB.
Na de lunch ga ik eerst:
-OSCam proberen
-DM800 image erop zetten, aansluiten, kijken of dat werkt.
-Rocket LNB vervangen voor een oude LNB welke ik nog heb liggen.
Is dat het niet dan moet er ergens een kabelbreuk zitten lijkt me.
Ik heb nog een LNB liggen maar deze is alleen 6 jaar oud.
Na het vervangen van de LNB door en rocket leek het even goed te gaan maar opeens kwam het probleem weer terug
Dat ga ik dan straks even proberen.
Kan je niet gewoon de OSCcam halen uit het VTI Panel of is dat de verkeerde versie?
Ik ga op zoek naar het newnigma image voor de dm800 alleen moet deze wel een cccam ofzo onboard hebben..
Het lijkt me niet dat dit aan deze LNB ligt toch?
Ik heb die oude Dreambox 800 ook nog liggen misschien kan ik deze weer aan de praat krijgen en kijken of die het dan wel doet. Alleen welke image moet ik dan gebruiken op de DM800 want volgens mij word daar niks meer voor gemaakt toch?
Die Tonskidutch laat zien in zijn post heb ik dus dat moet goed zijn.
Alles draaide goed voor 2 maanden en opeens helemaal geen beeld op sommige zenders RTL5, SBS6 etc en dat waren allemaal met polarisatie Verticaal, heb toen eerst de LNB vervangen voor een Venton Rocket Single LNB toen krijg weer beeld op RTL4, SBS6, etc alleen met het resultaat dat het signaal nog steeds niet goed is.
De Moteck V-BOX II DiSEqC POSITIONER heb ik er ook al tussen uit gehaald dus zit de schotel direct op de Solo2 maar hielp ook niet.
Wat ik nog kan proberen is:
-OScam maar als iemand mij kan vertellen hoe ik deze configureer voor Canaal Digitaal?
-Schone setting lijst, dat ik VTi even reset helemaal en gewoon alleen een fastscan doe 23.5.
Heb Henksat, satje zijn lijst ook al geprobeerd,
De Astra HD kanalen komen met veel signaal binnen zonder blokken.
Het is een wit/rode Canaal Digitaal kaart is het die heeft het altijd goed gedaan in de Dreambox 800 en 2 maanden in de VU Solo2.
De problemen begonnen eind augustus begin september.
vaste opstelling op Astra 23.5 zelfde probleem.
Ik heb een fastscan gedaan maar nog steeds het zelfde probleem, blokkerig beeld.
De SD kanalen gaan goed alleen met de HD kanalen gaat het dus niet goed. Niet alleen die van Canaal Digitaal maar ook van andere providers zoals Sky Duitsland.
RTL 4 HD en SBS6 HD krijg ik een heel laag signaal maar op RTL5 heb ik geen problemen.
Jurgen, bedankt voor je reactie.
Enige wat ik heb geïnstalleerd is de CCcam 2.3.0 voor de C+ kaart.
Zal straks even een foto maken van de settings.
Ja daar heb ik ook beeld op.
Tv kijken via de schotel is niet meer te doen. FTA geen gewoon goed maar zodra er een gecodeerde zender komt gaat het signaal naar beneden.
Waar kan dit aan liggen?
Nog even en stap weer terug op Dreambox, dan maar wat duurder maar nooit gezeur mee gehad.
Ja hoe doe ik een fatscan op een Solo2, heb alleen automatisch zoeken maar dan gaat ie draaien naar the thor 0.8.
Zie in de solo2 dat 8PSK aan staat voor RTL4, maar deze blijkt continu blokken en signaal valt helemaal weg.
Heb er al een nieuwe LNB opgezet maar dat hielp ook niet.
Nee, met de afstelling is niks mis van de schotel.
Welke kanalen lijst moet ik dan nemen? RTL doet het op zich goed maar erg laag signaal. Ga ik naar een duitse FTA zender heb ik zo 20% meer signaal..
Canaal Digitaal zender hebben heel laag signaal en blokkerig of geen beeld.
FTA kanalen werken perfect met hoog signaal.
Weet iemand waar dat in ligt?
VI Solo2, VTi 6.01 + laatste zender lijst van Satje.
Zet de Gatekeeper optie op Anywhere optie is uit in Mac OSX
weer een update het beeld staat vast en het geluid loopt door.
Napoli, je bent niet de enige. Me vader heeft precies het zelfde probleem, beeld blijft zwart of hangen en het geluid doet het nog wel.
VTi 5.10 VU+ Solo2
- 1
Oke overschrijft ie dan me gemini?
Sky UK in Nederland?
in Algemene vragen
Bedankt voor de reacties, ze neemt de skybox gewoon mee naar Nederland en dan kijken wel of deze het nog doet..
Lijkt me zolang je betaald er niks aan de hand moet zijn..
