664 -
Berichten die geplaatst zijn door pepper
Het kan dus wel.
Start IE, rechter zijde option, internet options, afhandlijk van de versie, family options
Heb 1 van mijn kabels aangesloten op mijn LG tv.
Na het scannen van 3 sats blijkt het beeld boven verwachting te zijn.
Heb gelezen dat er een editor voor LG-samsung moet zijn, is er iemand die er ervaring mee heeft en soja misschien een paar tips.
Is er ook een kant en klare lijst te krijgen.
(Goede topic hoop ik)
Hoe kan ik instellen dat bv IE alleen start na het invullen van een wachtwoord.
Ik wil dit instellen om te voorkomen dat iemand zo maar IE op mijn computer kan opstarten.
In de firewall kan ik wel regelend at hij helemaal geen toegang meer geeft, maar beveiligen middels een wachtwoord kan ik nergens vinden.
Hier heb ik een van de eerste Xtrends ET9000 en daar staat onder het Xtrend plak plaatjje gewoon Clarke -Tech
Ok, bedank beide voor eht snelle antwoord
Is Clarke Tech et900 100% gelijk aan Xtrend et9000 ?
Ik ga het proberen en laat nog weten wat het moet zijn
De oplossing is toevoeging van :
send_mail($_POST["email adresse"].$_POST["email_adresse"], $fromaddress, $emailsubject, "Dank u!<br /><br />" . $body, $attachments); -
" $mail->AddCC('recipient1@domain.com', 'First Person'); " is de syntax die je moet gebruiken.
Echter zonder de bron van het formulier wat dit script aanroept is het bijna niet te zeggen hoe de regel er precies moet komen uit te zien.
Hallo,Ik heb een PHP script dat in goed werkt.Het probleem is dat ik resultaat ook wil zenden naar de zender.Ik had gedacht, zoek de variabele en vul dat in en de afzender krijgt het bericht terug in zijn mail.Bedoelde string wil ik in de volgende rgel plaatsen:define("EMAIL_COPY1","HIERDESTRING");Weet echter niet hoe ik de string uit het formulier moet lezen.Het emailadres wordt wel afgedrukt in de mail die ik krijg.Wie weet raad !if (!isset($_GET)) $_GET = $HTTP_GET_VARS; if (!isset($_POST)) $_POST = $HTTP_POST_VARS; if (!isset($_FILES)) $_FILES = $HTTP_POST_FILES;define ("HDW_F2M_EMAIL", "hdwemail");define ("HDW_F2M_OK", "hdwok");define ("HDW_F2M_NO_OK", "hdwnook");function getHDWForm2MailParam($field){global $_POST, $_GET; if ($_POST[$field] != "") return $_POST[$field]; else return $_GET[$field];}function getCountryByIp ($ip, $fileid = "1"){$ip = (function_exists("floatval")?floatval($ip)$ip));if (!file_exists("iptocountry".$fileid.".csv")) return 0;if (!function_exists("file")) return 0;$ranges = file("iptocountry".$fileid.".csv"); $start = 0; $end = count($ranges) - 1; $found = false; $country = 0;while (!$found && $start <= $end){$fpos = floor($start + ($end-$start) / 2);$arr = explode (",", $ranges[$fpos]); $tmpip0 = (function_exists("floatval")?floatval($arr[0])$arr[0])); $tmpip1 = (function_exists("floatval")?floatval($arr[1])$arr[1]));if ($tmpip0 <= $ip && $tmpip1 >= $ip){$found = true;$country = trim($arr[2]);}else if ($tmpip0 > $ip){if ($end == $fpos) $found = true; else $end = $fpos;}else{if ($start == $fpos){if ($start < $end) $start = $end;else $found = true;}else $start = $fpos;}}return $country;}function getCountryID($ip){$cip = IPAddress2IPNumber($ip);$country = getCountryByIp($cip);if ($country == 0) $country = getCountryByIp($cip, "2");return $country;}function IPAddress2IPNumber($dotted){$dotted = preg_split( "/[.]+/", $dotted);$ip = (double) ($dotted[0] * 16777216) + ($dotted[1] * 65536) + ($dotted[2] * 256) + ($dotted[3]);return $ip;}function send_mail($emailaddress, $fromaddress, $emailsubject, $body, $attachments=false){$mail = new PHPMailer();$mail->From = $fromaddress;$mail->AddAddress($emailaddress);$mail->Sender = $mail->From;$mail->WordWrap = 50;$mail->CharSet = CHAR_SET;if (SPECIAL_CHARACTERS) {$mail->Encoding = "base64";}if ($attachments != false) {for($i=0; $i < count($attachments); $i++){if (is_file($attachments[$i]["file"])){$file_name = $attachments[$i]["name"];$mail->AddAttachment($attachments[$i]["file"], $file_name);}}}$mail->IsHTML(USE_HTML_FORMATTING && !SPECIAL_CHARACTERS); // send as HTML$mail->Subject = $emailsubject;if (USE_HTML_FORMATTING && !SPECIAL_CHARACTERS){$mail->Body = $body;$mail->AltBody = strip_tags(str_replace("<br />", "\n",str_replace("<br>", "\n", $body)));}else$mail->Body = strip_tags(str_replace("<br />", "\n",str_replace("<br>", "\n", $body)));$result = $mail->Send();if (!$result) // line #174{$mail->Mailer = "smtp";$result = $mail->Send();}if (!$result){$mail->Mailer = "sendmail";$result = $mail->Send();}return $result;}# To Email Address$emailaddress= getHDWForm2MailParam(HDW_F2M_EMAIL);$emailaddress = str_replace("+","@", $emailaddress);# From Email Address$fromaddress = $emailaddress;# Message Subject$emailsubject= "Form sent from ".$_SERVER["HTTP_HOST"];# Use relative paths to the attachments$attachments = Array();foreach ($_FILES as $item => $value)if (notInThisArray($item)) $attachments[] = Array("file"=>$value['tmp_name'], "name"=>$value['name'],"content_type"=>$value['type']);# Message Body$body ="<strong>SUBMITTED INFORMATION</strong><br />"."<strong>***************************</strong><br />";if (!count($_GET) && !count($_POST) && !count($_FILES)) { echo 'No information posted.'; exit; }foreach ($_GET as $item => $value)if ($item != HDW_F2M_OK && $item != HDW_F2M_NO_OK && $item != HDW_F2M_EMAIL && notInThisArray($item))if ($separator_field[$item]) $body .= $separator_item."<br /><br />";elseif (USE_HTML_FORMATTING && !SPECIAL_CHARACTERS) $body .="<strong>".$item.":</strong> ".(is_array($value)?htmlentities(implode(", ",$value)):htmlentities($value))."<br /><br />";else $body .="<strong>".$item.":</strong> ".(is_array($value)?(implode(", ",$value))$value))."<br /><br />";foreach ($_POST as $item => $value)if ($item != HDW_F2M_OK && $item != HDW_F2M_NO_OK && $item != HDW_F2M_EMAIL && notInThisArray($item))if ($separator_field[$item]) $body .= $separator_item."<br /><br />";elseif (USE_HTML_FORMATTING && !SPECIAL_CHARACTERS) $body .="<strong>".$item.":</strong> ".(is_array($value)?htmlentities(implode(", ",$value)):htmlentities($value))."<br /><br />";else $body .="<strong>".$item.":</strong> ".(is_array($value)?(implode(", ",$value))$value))."<br /><br />";foreach ($_FILES as $item => $value)if (notInThisArray($item)) $body .="<strong>".$item.":</strong> ".$value['name']."<br /><br />";
VanBoesschoten,
Wat is de signaalsterkte van HD zenders welke het wél doen? Lijkt mij toch meer een gevalletje schotelafstelling.
Ik denk dat HenkSat wel gelijk kan hebben. Had 2 weken terug op de camping ineens een paar HD zenders die niet meer binnen kwamen.
Na een tijdje zoeken kwam ik er achter dat de schotel een klein tikje moest hebben.
Dus ondanks dat je veel HD zenders kunt ontvangen kan het toch de schotel zijn.
Volgens TotaalTV komt er per 1 oktober een prijsverhoging bij canaldigitaal
http://www.Bron: Totaal TV/nieuws/10064/Prijsverhoging_bij_CanalDigitaal.html
Een tijd geleden heb ik deze verbindingen ook gemaakt op een synology, kijk hier maar eens
Kijk dit is nu weer eens goed nieuws.
voelt Maxima niets van
Als je de shares al gestest hebt met een pc en ze werken, noteer de Namen van de share's.
Ga naar De VU, ga Naar verbindingsbeheer en gebruikerSbeheer. Je ziet hier app. Die gescharde zijn? Ga er op staan en druk ok, als er eeN gebruiker en ww zijn ingevuld, verwijder deze zorg dat ze leeg zijn.
Voeg een nieuwe netwerverbindiNg toe
Vul in van boven naar beneden
Activeren
Naam van share's bv muziekfilm
Cifs share's
192.168.1.220 ip van nas
Muziekfilm = naam van share's
Ja
Rw
Naam welke rechten heeft op Nasdaq bv admin
Wachtwoord
Opslaan en het zou moeten werken
Verstuurd vanaf mijn Ipad
Hallo, waar is die dan te downen?
gr, Macwikki
Kijk maar eens op de volgende link:
http://www.macupdate.com/app/mac/24263/idreamx
Je kunt je gratis aanmelden.
Progje werkt naar behoren
Ondanks dat ik eigenlijk niet wilde reageren, wil ik toch wel kwijt dat het voor mij geen vooruitgang is gebleken.
Ondanks dat ik het "over mij heen heb laten komen" kan ik er slecht aan wennen en vind ik het slecht te lezen.
Ik vind het echt jammer voor de mensen die er veel energie in hebben gestoken maar het is niet anders.
Mocht je een Philips tv hebben, kun je met pijl omhoog of pijl omlaag je beeld verticaal verplaatsen.
Let op met de org. philips ab
De halve ondertitel komt bij mij ook wel eens voor bij sommige films.
Inderdaad niet op allemaal, meestal de commerciële zijn het die de problemen geven
ik heb de vertraging nu op -135 staan, is redelijk goed
Gaat via de audioknop
@ Tonskidutch
Kun je vertellen welke in ieder geval wel alles toont
Precies, alles op dhcp zetten voorkomt een dubbel ip-adres.
Voor mij een bekend probleem.
Oplossing ! Eerst oude lijst wissen, controleren of de lijst inderdaad verwijderd is en weer een nieuwe inladen.
Bij mij wordt dit volgens mij veroorzaakt door ook lijsten te laden via dreamedit.
Zolang je hiermee werkt, geen problemen, maar als je via het menu een nieuwe lijst wilt laden, werkt dit bij mij niet. (totdat deze verwijderd is)
Nieuwe openpli (stabiel) gedownload.
Nadat alles geinstalleerd is,lijkt het op het eerste gezicht dat de lypsinc minder is, maar zeer zeker niet over.
Komende dagen toch nog eens goed kijken (als ik iets meer tijd heb)
Ook het voorstel van tonski om een keer scart te proberen zal ik ook eens doen.
Wordt vervolgd
Net online update gedaan.
Bij reboot blijft hij hangen op het blauwe Plischerm.
Net nieuwe OpenPli beta binnengehaald, ga ik er zo opzetten.
Wordt vervolgd
HD streaming naar ipad3
in Algemene vragen
Ik stream HD van mijn vu duo via de app blackbox naar mijn ipad.
Ipad maakt niet uit of 1 of 3 is.
