439 -
Berichten die geplaatst zijn door Menno
Op 5-10-2019 om 21:43, jepe zei:
Interessant zo´n S2X tuner. Maar de UHD Quad, heeft twee ingebouwde S2 tuners, en als ik een Sx2 zou kopen is er geen ruimte meer voor een kabel tuner. Of zie ik dat verkeerd. Ik heb nog geen UHD Quad maar gewone HD Quad, maar ik wil naast S2X ook graag DVB-C.
De Gigablue UHD UE is er ook in een DVC-C uitvoering. Dan kan je een DVB-Sx2 tuner in het vrije slot plaatsen.
Heb je ook al eens naar de Gigablue UHD Quad of UE gekeken?
Zit in dezelfde situatie, Na aankoop 4K Oled is mijn DM8000 aan vervanging toe 🙂
En ben er ook nog niet helemaal uit....
Even nagekeken.
Via de website is geen livestream beschikbaar.
Wat je via de site ziet is een aantal mp4 clips die vanuit een xml playlist afspelen.
Doe maar eens een page refresh als de clip net is begonnen, dan zie je dat ie gewoon opnieuw begint ;-)
De xml playlist wisselt een aantal keer per dag.
Heb 192TV via Ziggo lang wekelijks bekeken.
Zeker de dance classics op vrijdag avond met oude TopPop clips waren wekelijks een feestje.
Maar sinds ze een tijdje terug zijn begonnen met allerlei nutteloze top 40 info over de clip heen te projecteren ben ik afgehaakt.
Er zullen zeker een hoop herkenbare clips voor de 45 + ers langskomen
Bedankt voor deze update stevie-v
Is er misschien nog iemand die een recente oscam.services en oscam.srvid heeft gemaakt voor Ziggo 5555....
... en die wil delen?
Helaas,
afgelopen week na crash openpli 3 nfi backup proberen terug te zetten op de dm8000.
Laden via de webinterface nadat de box in stop mode staat ging goed.
Maar booten ging niet meer, sprong direct weer in stop mode.
Zal toch die "/dev/mtdblock2 /boot jffs2 ro 0 0" eens toevoegen aan de fstab.
Bedankt,
heb exact dezelfde mounts erin staan.
Dus ga maar eens een backup maken met de laatste Dflash versie voor OE2.
@Loui (K)
Heb je die backup ook al eens zonder problemen teruggezet?
@Tuurtje,
is het aanpassen van fstab nog steeds nodig met Openpli 3 op een DM 8000 ?
Thx,
Menno
Probeer deze eens na de instalatie van versie 0.6
Dit is de fix van Happy2000 met de aanpassing van Mobieltje om hem in je applicatielijst te krijgen.
Wel even Enigma restarten na het vervangen van de file.
- 1
Zover ik weet heeft de blauwe toets 2 functies in GP3.
Een korte en lange press.
Lang indrukken moet je een menu laten zien....
Je kunt de plugin ook met quickbuttons onder een andere knop mappen.
Even ter aanvulling die fix van Happy2000 is wel gebaseerd op de originele set van DoeEensGek.
De laatste versie van Mobieltje gebruikt een andere .py naam, dus als je die hebt gebruikt even de .py hernoemen naar plugin.py.
@RikH
Is bordercolor probleem.
wissel de .py met die van Happy2000 die hierboven staat.
Daarna even enigma opnieuw starten.
Gr,
@Happy2000
Bedankt voor je bordercolor fix.
Werkt prima nu in een CVS image met GP3 plugin
Gr,
@DoeEensGek,
Bedankt voor je mooie plugin.
Ik probeer hem te gebruiken in GP3.
Starten van de plugin en browsen door de dagen gaat goed.
Maar zodra er een clip begint te spelen crashed enigma.
Enig idee ?
Heb de volledige crashlog attached
Groetjes,
Menno
Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action res = self.actions[action]() File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/RTLXL/rtlxl.py", line 264, in okClicked2 File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/RTLXL/rtlxl.py", line 280, in old File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 312, in open dlg = self.current_dialog = self.instantiateDialog(screen, *arguments, **kwargs) File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 247, in instantiateDialog return self.doInstantiateDialog(screen, arguments, kwargs, self.desktop) File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 278, in doInstantiateDialog dlg.applySkin() File "/usr/lib/enigma2/python/Components/GUISkin.py", line 112, in applySkin self.createGUIScreen(self.instance, self.desktop) File "/usr/lib/enigma2/python/Components/GUISkin.py", line 21, in createGUIScreen if not val.applySkin(desktop, self): File "/usr/lib/enigma2/python/Components/GUIComponent.py", line 39, in applySkin skin.applyAllAttributes(self.instance, desktop, self.skinAttributes, parent.scale) File "/usr/lib/enigma2/python/skin.py", line 254, in applyAllAttributes applySingleAttribute(guiObject, desktop, attrib, value, scale) File "/usr/lib/enigma2/python/skin.py", line 224, in applySingleAttribute guiObject.setBorderColor(parseColor(value)) AttributeError: 'eLabel' object has no attribute 'setBorderColor' (PyObject_CallObject(<bound method ActionMap.action of <Components.ActionMap.ActionMap instance at 0x265d828>>,('OkCancelActions', 'ok')) failed) [EPGC] start cleanloop [EPGC] stop cleanloop [EPGC] 11039245 bytes for cache used ]]> </enigma2crashlog>
- 1
Ik merk dat de site er inderdaad uit ligt, zal het later nog eens proberen.
De stream links had ik via http://code.google.com/p/community-links/source/browse/trunk/theStreamDB.xml
Maar heb daar nog geen werkende link uit kunnen halen voor nStreamPlayer...
Ga jouw linkje van de snijmachine eens bekijken.
bedankt
ik zie in je screenshot oa Live One HD staan.
werken die op de dreambox?
Ik probeer al een tijdje de streams van http://live.1hd.ro draaiend te krijgen.
Kun je die stream.m3u file waar ze in zitten misschien posten?
Groetjes,
Menno
Zou ik ook graag willen weten...
Heb al met url snooper geprobeerd de stream link te achterhalen maar helaas
Iemand een idee ?
Eindelijk ook opgelost in de laatste Gemini.
Hi,
Tja ik had gehoopt dat iemand wist wat er precies was gedaan.
Ik heb Pli in multiboot staan, dus die gaan we dan maar weer eens booten.
Menno
Hi,
Iemand enig idee hoe ik deze fix ook in de laatste Gemini werkend krijg. :-)
Heb al geprobeerd met de drivers van 25-06 en van 07-07
Menno
Eindelijk ook eentje weten te bemachtigen :-)
Serial Number is 11XXX, and was built on 2009/07/02.
Booloader version: Dreambox Second Stage Loader BUILD #73, built 20090429
Ik zag net dat er al een WiFi module in zit.
Is dat tegenwoordig standaard ?
Radio Stad Den Haag All-Time TOP 100 live broadcast
in Nieuwsberichten
Staat alweer aan hier 😎
