The Librarian
1304 -
Berichten die geplaatst zijn door The Librarian
CitaatCitaat
Dreamboxen in Enschede op zwart na inval politie
ENSCHEDE - De politie Enschede heeft dinsdagmorgen een inval gedaan bij een winkel in Enschede vanwege de verkoop van dreamboxen. Dat zijn kastjes waarmee consumenten illegaal alle tv-zenders kunnen ontvangen. Volgens de politie gaan de zenders binnenkort op zwart.Joost Dijkgraaf 24-01-18, 13:40 Laatste update: 13:42
Afnemers van illegale dreamboxen kijken voor een aanzienlijk lager bedrag per jaar televisie dan via de officiële aanbieders. Ze betalen vaak een vast bedrag per jaar voor de ontvangst van een volledig zenderpakket van Ziggo.De politie zegt dat het Enschedese bedrijf Euro Global, gehuisvest aan de Emmastraat, honderden van die zogeheten dreamboxen verkocht.
Naast illegale software werd er ook administratie in beslag genomen. Afnemers moeten vrezen dat hun beeld binnenkort op zwart gaat, omdat de politie zegt diverse servers plat te gaan leggen.
Er zijn geen verdachten aangehouden. Wel zullen er de komende tijd diverse mensen uitgenodigd worden om te verklaren over hun aandeel in deze zaak.
Bron: https://www.tubantia.nl/enschede/dreamboxen-in-enschede-op-zwart-na-inval-politie~a57d1038/
inleveractie:
http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_615275.html?wid=21&lkid=10781799
Heb al een aantal IP camera's gehad, maar was daar niet zo tevreden over, volgens "geluiden" op het internet moet deze camera behoorlijk goed presteren.
Wil dit graag uitproberen
Ik ben NIET te zwaar,ik ben alleen niet lang genoeg voor mijn gewicht.
Inmiddel heb ik de AB binnen en het werkt niet kan er allerlei apparaten mee bedienen, maar de dreambox ir signalen worden niet herkend.
Dus nu heb ik het volgende gedaan, ik heb op de printplaat van de orginele AB plakband geplakt voor de knoppen die niet nodig zijn om te zappen.
Resultaat is moeder kan nu de dream bedienen zonder te "verdwalen" in de diverse menu en instellings schermen.
Weet iemand een eenvoudig model remote control ( iets zoals de zapper1 van one4all b.v.) die werkt met een dreambox 500c
ik zoek dit voor mijn moeder die met de normale remote telkens vast loopt in functies die ze niet wou selecteren en menu's waar ze niet meer uitkomt.
Zodoende zoek ik dus een remote waarmee ze de box kan aan en uit schakelen, en kanaal up en down kan kiezen. Weet je een merk en type remote (zo simpel mogelijk) laat hey mij dan a.u.b. weten.
Gevonden, de code is 0208, het rare is alleen dat niet elke dreambox-remote deze code accepteert..?
De remote die ik normaal beneden gebruikte bij de DM en TV pikte deze code dus niet (na het intypen van de code ging de led niet knipperen)
De remote van de Dream op de slaapkamer accepteerde de code wel, dus ik heb de remotes omgeruild en alles werkt naar tevredenheid.
zoals in de titel al staat ben ik op zoek naar de code (4 cijferig) voor de LG lm640s
Om de tv met de dreambox remote te kunnen bedienen.
Ik heb al een aantal codes voor LG gevonden en getest maar helaas zonder sucses.
het lijkt erop dat de 2012 toestellen andere codes gebruiken.
Als iemand de juiste code weet laat dan wat van je horen
Ik heb ook niet beweerd dat de plugin het weer de oorzaak was van het probleem.
het was de enigste plugin die ik had geinstaleerd na de rtlXL plugin. gezien de reacties van anderen werken beide plugins prima ook waneer ze beide op dezelfde box staan.
mogenlijk is het verwijderen van de oude rtlXL files bij stap 1 ook al voldoende.
mocht nog iemand tegen het zelfde probleem aanlopen zou die het volgende kunnen proberen.
@michel130 mooi dat het weer werkt bij jou
@DoeEensGek bedankt voor de tijd en moeite die je investeerd in het maken van plugins. met name de rtlXL wordt hier bijna dagelijks gebruikt.
@michel130 heb jij ook de : "het weer" plugin geïnstalleerd op je box?
Ik had dit n.l. wel gedaan en volgens mij zijn de problemen daarna begonnen. (maar ik weet dus niet zeker of deze plugin de oorzaak is.)
Heb inmiddels de rtlXL plug-in wel weer goed werkend gekregen, heb hiervoor het volgende gedaan:
1) handmatig de plug-ins rtlXL en het weer verwijderd
2) PLi laten updaten naar de meeste recente versie
3) de plug-in rtlXL via het applicatie menu in PLi toegevoegd v0.6
En het werkt weer zoals het moet, zonder haperingen in het beeld.
toen ik hem bij mij voor het eerst ging gebruiken, de alle eerste versie op mijn DM800 ging het super.
Maar sinds ik de laatste versie erin heb gestopt dan begint bevoorbeeld het nieuws af te spelen, en na 8 seconde stopt die en gaat die hikken.
Alsof ik geen bandbreedte meer heb.
Doe ik het zelfde met onechannel dan draait die wel goed, maar dat is ook geen rtl gemist.
iemand een idee, of kan ik de buffer iets hoger zetten?
Ik ondervind het zelfde probleem, had er nog een oude versie van Rtl XL Gemist op mijn DM8000 staan (en deze Oude versie begon het beeld van de een op de andere dag te hikken en schokken bij het afspelen), deze oude versie van Rtl XL Gemist handmatig verwijderd en de laatste versie geïnstalleerd.
Helaas blijft het probleem bestaan.
Iemand een idee
doeeensgek bedankt voor deze geweldige plugin, hiervoor van mij in je profiel....
Mischien de kraan laten zoals die is en een nieuwe (combi) douche stang/kop/handdouche plaatsen deze hebben een ingebouwde "schakelaar" waarmee je kunt selecteren welke douchekop water geeft.
134 tv zenders in de voorkeurlijst, Ik zet deze om van E2 naar E1 kan zelf de werking niet testen.
Heb geen E1 reciever meer staan.
Laat even weten of dit werkt voor je, ( een zip met Dreamboxedit files erin.)kabel 500.zip
Ik heb je een PM gedaan over de volgende plaat,
Dit is de Princess 102220 Tafel Grill Mirco.
Voltage 220-240 Volt
Wattage 450 Watt
Kleur Zwart
Grillplaat 21 x 21 cm
Je kunt er dus op de camping mee grillen en tegelijk koffie zetten .
Of als de plaat niet groot genoeg is er twee aanzetten. (ook handig om voedsel soorten gescheiden te houden bv alleen vlees op een plaat en vis op de andere)
kijk hier eens voor info over de pinout van de diverse usb pluggen.
in de door you genoemde rc car zit de volgende motor:
2.5cc HPI Nitro Star T-15 Engine
Ik vind deze online voor zo'n 80 dollar (na een heel korte google search)
Volgens my zag ik op s4a een banner voor een chinese webshop die extreme deals heeft.
Ze hebben zeker wat je zoekt, alleen het verzenden duurt nogal lang. (verzenden zonder kosten voor de koper)
Haha dat is sterk.
Als een mod dit leest kan die dan deze en mijn voetbalprank post verwijderen.
Bezit dreambox illegaal?
in Off topic
Dat is ook juist het probleem dat ik heb met dit soort berichtgevingen.
de politie claimt dat het bezit van een dreambox verboden is.
Bron: https://www.tubantia.nl/enschede/politie-roept-twentenaren-op-dreambox-in-te-leveren-bezit-is-strafbaar~a76ff507/
in het facebook bericht wordt dat al afgezwakt tot Dreamboxen met illegale software.
maar ik heb nog nooit gehoord dat het bezit van een dreambox (met welke firmware of softcam dan ook) verboden is, het connecten met en gebruikmaken van een payserver is een ander verhaal, maar stel dat ik alleen inhouse share (woonkamer <--> slaapkamer) dan is dat toch volledig legaal??
Al met al vindt ik de berichtgeving nogal suggestief, en het lijkt gericht op het "bangmaken" van mensen, om ze zo een dreambox te laten inleveren terwijl daartoe geen enkele wettige aanleiding voor is.
