4975 -
Berichten die geplaatst zijn door -= [ Appien ] =-
Ondertussen via de seriele poort ook toegang gekregen
Heeft iemand ervaring met het flashen op deze wijze?
Ik ben op zoek naar de flash tool om de software serieel te kunnen flashen.
Op de diverse buitenlandse forums komt het wel voorbij, maar tot nu toe werkte geen enkele link..
Waarschijnlijk HiTool
Je kan in chrome de optie data besparen aanzetten (of uit). Al je verkeer loopt dan door een proxy server van Google (verkleint foto's en stript onnodige data)
Ik ga er vanuit dat dat dan alleen voor electriciteit is... dat zit bij mij op ca 32 euro... dus dat is 204 euro per jaar, en daarvan ga je dan die cellen in 5 jaar terugbetalen? Ik hoorde dat die echt meer dan 1020 euro kostten incl installatie en binnenunit.
Nog 1 vraagje... hoeveel cellen heb je nu op het dak liggen? dat is toch ook wel belangrijk om te weten!
Ik betaal nu veel minder doordat ik zonnepanelen heb. Ook heb ik geen gas aansluiting (warmtepomp)
Er ligt nu 4455 Wp aan dunne film panelen op mijn dak. Gemiddelde opbrengst p/j 4300 KwH
Bij een verbruik van 6000 KwH zit ik op :
De hele installatie kostte mij een € 4500,-- (dat is dan wel met btw/subsidie). Zonder zou ik op een 7 jaar terugverdientijd zitten
Zonnepanelen, met of zonder extra belasting, van de buren weet ik dat het rendement lang niet is wat ze je in de brochures en reklames voorspiegelen. Hun hebben spijt... ik zat er over na te denken, maar ben gelukkig wijs genoeg geweest om even met een paar van die panelenbezitters te gaan praten hier in de buurt... en ik hoor geen enkel positief geluid.
Ik ben er erg blij mee.. Ik zit nu op 15 euro per maand aan energielasten.. Binnenkort nog een paar paneeltjes erbij zodat ik richting de 0 ga. Terugverdientijd op mijn set is 4,5/5 jaar.
Voor domotica doeleinden kun je een opentherm gateway gebruiken http://otgw.tclcode.com/
Is tegenwoordig kant en klaar te koop bij diverse webshops
Als je een goed geisoleerd huis hebt kan het intressant zijn om naar een warmtepomp te kijken (lucht/water)
Zit dit jaar tot wel € 2300,-- subsidie op..
Heb zelf nu een Mitsubishi Ecodan hangen. En heb geen gas aansluiting meer (scheelt ook weer 200 euro p/j vastrecht).
In het nieuwe belasting plan wordt gas ook weer 5 cent duurder, terwijl stroom 2 cent gaat dalen..
Wat meer spaties en hoofletters gebruiken en niet alles achterelkaar typen zou het verhaal leesbaarder maken, het is nu één grote woorden diarree.
Valt dit ook onder "verdraagzaamheid ver zoek"
Ik heb gebruik Oscam als server, zodat je op gebruikersniveau de CHID's kan invullen (zijn al wat andere topic's over geweest) en gebruik als client Newcamd. Met deze combinatie kun je normaal zappen zonder lang te hoeven wachten.
Waarschijnlijk heb je een ipadres conflict, heb hier 2 Amiko's op de slaapkamers draaien, en geen problemen mee. Waar zit je Ziggo smartcard in? (wat voor ontvanger en welke softcam) En welke softcam gebruik je op de Amiko
Bekend probleem. Enigste oplossing is het router gedeelte van de Cisco uit laten schakelen en een eigen router plaatsen (bv TP LInk 4300).
HBO is wel een zender welke zeer kritisch is qua signaal... Heb je wel een goede splitter en beetje fatsoenlijke kabel gebruikt? Heb het al een paar keer meegemaakt dat men van die dunne coax kabel gebruikt.. en dan stoort vooral HBO
Dat ga ik nog even testen, had het nu met CCcam als client getest
Net even mijn 3e Ziggo kaart in de server gestopt.. Als op de 1e plek een kaart zit welke al geupdate is, wordt de 2e kaart niet bijgewerkt. Daarna weer even omgewisseld en gelijk geupdate... (met CCcam / Newcamd en Camd getest / Oscam 8950)
Toevallig van de week ook dit probleem. De 1e card reader word wel geupdate maar de 2e niet. In de config de readers even van plaats gewisseld en de kaart wel gelijk geupdate..
Welke oscam versie?
En wil je je reader settings delen?
r8950
[reader]label = Ziggoprotocol = smargodevice = /dev/smargocaid = 0604boxkey = xxxrsakey = xxxdetect = cdmhz = 1600cardmhz = 525ident = 0604:000000,000001,000002,000003chid = 0604:00000B,000384,00FFE0group = 1emmcache = 1,3,2lb_weight = 100 -
Nee,
Zou ik zeker NIET doen!
Zeker bij een SSD schijf moet je eigenlijk een schone nieuwe installatie doen.
(En als het al niet zo is, in de BIOS op AHCI zetten).
Hij post het in het Dreambox forum, dus je zou verwachten dat hij zijn Dreambox harddisk gaat vervangen
Hoi,
ik heb ff wat gestoeid met de instellingen en zie :-) cardmhz = 525 mhz=1600 met smartreader+ op Linux kaart werkt superrrrrrrrrrr snel .... al 24 uur.
2013/10/01 17:33:13 F59C3250 c NL-IRDETO2 (0604&000000/0000/00AB/44:0009): found (83 ms) by ZIGGO-BASIS-1 (L/2/2/2) -JimJam
2013/10/01 17:33:14 F59C3250 c NL-IRDETO2 (0604&000000/0000/2AFC/44:000B): found (83 ms) by ZIGGO-BASIS-1(L/2/2/2) - SBS 6
2013/10/01 17:33:16 F59C3250c NL-IRDETO2 (0604&000000/0000/089E/44:000B): found (84 ms) by ZIGGO-BASIS-1(L/2/2/2) - SBS 6 HD
Hier ook even getest en ik haal gemiddeld 90ms op mijn Ziggo kaart..
- 1
Gewoon even de kabel scan uitvoeren? Dat is toch ja zo makkelijk?
Ik ben ondertussen voorzien (even op marktplaats zoeken)
Ik wil mijn DM800 ombouwen naar een kabel tuner. Alleen is het "ijzeren plaatje/frontje" spoorloos.. Enig idee of dit nog ergens is te krijgen?
chid is een irdeto functie...
Chid werd/wordt wel eens "misbruikt" om oude seca2 aanvragen te blokken, dan filter je dus op 5C00... Alleen de meeste softcams geven dat niet door...
Samengevat... Wat wil je precies gaan doen?
Via menu > PVR instellingen. Hier moet de timeshift los geactiveerd worden..
Ze timmeren de boel maar lekker dicht.
Wanneer CDS de vrije keuze aan hardware aan banden legt regent het opzeggingen
en kunnen ze de toko wel sluiten.
In een land als Duitsland kun je dit nog wel doen,daar is't nog niet zo dicht bekabeld/verglasd als hier.
Letterlijk en figuurlijk regent het dan...
Heb onlangs mijn 3 kaarten opgezegd bij Canaal Digitaal, en kreeg toen iets van 9 brieven binnen (in 1 zending...).. Voor elke kaart en optie hebben ze een brief gestuurd...
EVO ENfinity XCombo+
in Overige merken
Inmiddels via usb stick aan de praat gekregen, de handleiding gaf aan dat er op de stick een enfinity map moest staan, maar dit moest dus gewoon xcombo zijn (en de file noforce renamen naar force)
