master28
57 -
Berichten die geplaatst zijn door master28
Op 23-6-2018 om 11:15 zei Donkeyman:
Dan ben ik gelukkig niet de enige!
#M2
Nieuw was voor mij dat het geluid niet goed is, maar goed ik begrijp je statement
Hebben jullie ook de laatste tijd wat storing in het geluid bij rtl-z?
opnieuw inscannen heeft het niet verholpen, ik heb het op mijn zgemma h7 en vu+ zero 4k
Ik heb het handmatig aangepast en ook beeld op mijn zgemma h7,
Ik moest dus wijzigen naar dvbs2, 8prsk en 3/4 in de freq lijst -
Mijn ontvangers zijn beide 4k geschikt, dus daar zou het niet aan moeten liggen, dus daaraan zou het eigenlijk niet moeten liggen.
Bedankt voor de tip,
Waar het aan zou liggen weet ik ook niet, kwa signaal sterkte zit ik wel ongeveer gelijk, verschil bij mij zit nog in een diseqc 8/1 (china) voor de vu en een 20/1 (sab) voor de zgemma.
Maar volgens mij kan dat niets uitmaken. -
Vraagje over deze zender,
Ik heb een zgemma H7 en een VU+ zero 4k, op de zgemma krijg ik geen beeld (Afstemmen mislukt is de melding) en op de Vu geen probleem, zowel op de uhd als de hd versie
Ik gebruik de laatste Hans settings, en openpli -
Op 3-3-2018 om 03:55 zei Alex1970:
Kijk eens op fmscan.org
bedankt
Op 1-3-2018 om 02:50 zei Alex1970:
Op de foto van je antenne bij het balkon is-ie verticaal.
Beter is natuurlijk een mast die boven dak van je huis uitkomt of in ieder geval zo hoog mogelijk.
Je kan de antenne ook richten op Lingen (kompas richting 41°), dan heb je ook ZDFmobil erbij. Deze is weer horizontaal, kanalen 37, 41 en 59 (vanaf 25-4-2018 kanaal 45).
Zender heeft minder vermogen, dus zal wat zwakker binnenkomen.
Vanaf 25-4-2018 zullen echter alle zenders ook vanaf Münster te ontvangen zijn op de kanalen 24, 32, 34, 39, 56 en 59.
Mocht het nodig zijn dan maak ik wel een extra mast aan de muurbeugel en hang hem boven de dakgoot, eerst maar is afwachten wat het gaat worden als Munster ook gaat uitzenden.
Hoe kom je aan die graden richting overigens? ik zit nu te klooien op google maps en kijk welke richting ik ongeveer moet draaien naar de zendmast. -
1 uur geleden zei Zunigkyk:
Zoals in dit filmpje moet ie. De lange as blijft horizontaal en wijst naar de zenderlocatie.
Bedankt, nu begrijp ik het, dan had ik het in 1e instantie toch goed en heb de boel dus nu horizontaal gezet, dan zal ik hem maar weer een kwart slag terug zetten.
Hieronder plaatje van internet met mijn Konig ANT-UHF52-K yagi en nu dus horizontaal afgebeeld. -
Op 26-2-2018 om 20:39 zei HG5812:
Hallo.
Ik zou eerst proberen de antenne optimaal uit te richten op de duitse zender (Munster). Waarschijnlijk ontvang je de nederlandse kanalen dan ook nog wel, omdat de nederlandse zender in jouw woonplaats staat. Beide zenders zijn verticaal gepolariseerd; dat is dus geen probleem.
Zie net, dat de zender Munster pas op 25 april on air gaat.
Maar de suggestie om eerst op de duitse zender optimaal de antenne uit te richten blijft geldig.
Ondanks de koude heb ik toch even de antenne een kwart versteld zodat hij vertikaal staat.
Na wat spielerij, ontvang ik niet meer de h265 zenders die ik voorheen wel had met de horizontale opstelling.Vanuit welke plaats ik ze dan ontvang weet ik zo niet.
Mijn yagi antenne hangt 1 hoog aan mijn eengezinswoning aan een muurbeugel onder de dakgoot en we zitten tussen de huizen in, vrij zicht heb ik dus niet echt lekker, maar is zien hoe het gaat worden als munster ook gaat uitzenden.
Nu heb ik alles ook wel op de satelliet, maar goed het gaat om de hobby -
22 uur geleden zei HG5812:
Hallo.
Nu lees ik dit bericht nog is door en valt er een kwartje, net even buiten nog gekeken naar de antenne, ik zie dat hem horizontaal heb gemonteerd en niet verticaal.
20 uur geleden zei HG5812:
Hallo.
Ga ik is doen, tegen die tijd zal het ook wel wat warmer zijn buiten
Ik heb sinds kort de Zgemma H7s, 2x sat tuner en 1x dvb-t2 tuner.
Mijn externe yagi antenne er op aan gesloten en alle frequenties laten scannen.
Ik ontvang hier in Enschede ook de Duitse vrije zenders, de h265 zenders zijn echt een stuk mooier, wel moet ik de antenne nog wat beter uitrichten, af en toe valt het beeld weg op deze kanalen. Kan zijn dat ik een 2e antenne nodig heb, 1 voor het Nederlandse deel en 1 voor de Duitse zenders -
29 minuten geleden zei Sprietje:
Ja want dat is ook een normale lnb met feedhorn dit in tegenstelling van smalle lnb's die maar een feedhorn hebben van amper 25mm.
Ik heb daar wel van die adapter ringen voor, maar goed om te weten dat het wel past, wie weet is zon lnb met feedhorn wel leuk voor de hobby erbij,
Als je een sat receiver hebt met 2 tuners, dan zou je ook simpel meer lnb's op je t90 kunnen drukken, zo doe ik het ook nu met 2x 8/1 diseqc die zijn een stuk goedkoper dan een 16/1 switch.
Ik heb dan de astra's en HB dubbel dat is wel handig voor streamen naar je tablet en mobiel
Ik pak dan nu 12 sat posities.
Als experiment heb ik nog een sab 10/1 switch gekocht, zodra het wat beter weer is ga ik die er inhangen en is zien of ik nog 2 extra posities erbij kan pakken.
De t90 van mij staat nu op 28,2oost -15 west, maar als het moet verstel ik hem wel als buiten deze range nog wat leuks zit.
Als ik het goed heb gelezen, zou je voor de zwakkere satellieten zoals 8 west beter een lnb met feedhorn kunnen gebruiken, geld dat ook voor een t90 schotel?
Mijn grootste deel is nu inverto black ultra
Fijn dat ie werkt, je leert het vanzelf wel, zenderlijsten erin zetten, andere images, gewoon rustig proberen.
@Mimisiku, dat is idd lastig dat je er geen pc bij hebt voor de kant en klare zender lijsten, een simpel laptopje of eeepc tje is al genoeg -
kort door de bocht die antwoorden, ik heb geen problemen met mijn zero 4k, heb deze nu 3 weken.
wat is reproduceerbaar? -
Ik heb geen last, of komt de fout alleen voor als je zelf zenders gaat scannen? Maar zit de fout niet in de image die je gebruikt?
Ik heb dezelfde box en geen problemen met zappen tussen uhd/hd/sd
Wel moet ik daaraan toevoegen dat eerst last had met verkeerde beeldverhoudingen met zappen van uhd naar hd/sd, het beeld werd heel smal.
Na veel geklooi kwam ik erachter dat openvix een beeld instelling mist die openpli wel heeft, nu hij daarop staat heb ik geen problemen.
Deze dus 2160P30 en herhaalfreq op 30 met andere instellingen heb ik dat geklooi weer met dat beeld.
Dit bovenstaande kwam op mijn pc 4k monitor en mijn 4k projector voor, dus waarschijnlijk lost dit voor veel mensen wel wat op..
Voor zenderlijsten zet ik de bekende hanssettings lijsten er in, werkt perfect al jaren.
Ik ben superblij met deze box, zapt super snel en mooi beeld en dat voor 140 euro
ik heb inmiddels een Zgemma H2s en daar ben ik wel tevreden mee.
Door de 2e tuner kan ik nu streamen naar mijn kodi apparaat, moet wel zeggen dat je het beste een favorieten map in je settings kunt maken, want die paar 1000 zenders inladen in kodi duurt wel verrekt lang.
Het zappen is niet zo heel snel. En omdat ik cccam 2.3 niet draaiend krijg heb ik geen twin tuner ondersteuning bij de gecodeerde zenders.
Een extra sat ontvanger is toch wel weer iets handiger, de kabels heb ik er al wel voor liggen. Ik dacht nog aan zo'n u4 quad boxje, maar ik laat het eerst maar zo.
Toch leuk om te zien dat op het forum van ze nog steeds een goede support is voor deze box
Ik verwacht toch dat de meeste problemen met goede firmware wel zou worden opgelost, tenzij het aan de hardware ligt.
Slecht geluid RTL Z
in CanalDigitaal
viel me gister avond ook op, na dat ik nog hier had gereageert
