herman9
124 -
Berichten die geplaatst zijn door herman9
hallo
Gisteren nieuwe coax gelegd, merk recber type u/6 PHV 75.
Enkele percenten gewonnen maar het probleem blijft bestaan. Als ik terug in belgie ben zal ik een VU solo bestellen en volgend maand plaatsen
herman
hallo
vandaag eventjes naar de sat schop gegaan en zij stellen voor om een schotel te plaatsen van 1.50m. 1.20 zou ook gaan maar zonder garanties dan.
De prijs hier, voor een schotel van 150 + LNB + plaatsing is ongeveer een 120.euro.
herman
zal eens informeren in de sat shop en houd u op de hoogte
herman
ok, zal het morgen eens nakijken en de switch vervangen
herman
hallo
ik zit hier wel in antalya.
de vlaamse zenders vallen meestal s'avonds weg en de nederlandse , rtl 4,5,7,8, s'morgens.
heraal dat ik het met een ander apparaat(vyzion 820) geen problemen heb.
herman
dus volgens deze footprint zou het met een schotel van 1.20 kunnen werken.
PS zit hier in de zon in antalya
herman
ok bedankt allemaal
groter schotel gaat niet, is nu al 180cm.
Zal een nieuwe ontvanger worden.
Denk aan de VU solo of 500HD.
herman
neen geen dect telefoon.
Sluit ik de vizyon aan, dan zijn er geen problemen.
Heb ook eens een dreambox 500 op aangesloten en dit gaf ook geen probleem.
Volgens mij id de tuner van de 7000 niet gevoelig genoeg.
Zou graag weten of men er een andere kan insteken en zoja, is die gevoeliger dan de oude
herman
Kan men bij de 7000 de tuner vervangen, en zoja, is de nieuwe tuner gevoeliger dan de oude.
Het probleem is dat ik elke dag op bepaalde uren geen beeld heb op sommige zenders.
Als ik dan op mijn vizyon 820 kijk heb ik wel beeld.
Zo denk ik dat de tuner van de 7000 niet zo gevoelig is en wil deze veranderen
herman
1x500
1x7000
1x800
Hier in Antalya zit ik met een vaste schotel van 1.80 meter en ontvangt TV Vlaanderen en de rest op astra, meestal zonder problemen. Enkel in de winter als het eens hard regent zit ik soms zonder beeld.
Voor hotbird en turksat heb ik een schotel van 80 cm
herman
15.21 (14.21)uur, geluid terug
herman
hier 15.15uur in turkije en eveneens geen geluid op vtm
warme groetjes
herman
Ja maar waar word er over geklaagd. Ik kan altijd mijn zenders zien en voor de rest geen problemen met de kaart of wat ook. Bergrijp niet dat er altijd maar geklaagd moet worden
herman
polbruno
hallo
ben ook al vanaf het begin klant bij TV vlaanderen. Begrijp niet waar iedereen zich druk om maakt om die enkele uitvallen. Hier draait alles prima en klaag niet over tv vlaandern.
een volwassen persoon
herman
bedankt voor het snelle antwoord.
maar het probleem bleef bestaan
heb andere image geladen en nu werkt het na behoren
herman
hallo
ben in het bezit van een vizyon 820HD. Laatste image van AAF erop.
Krijg geen verbinding met internet niettegenstaande dat ik het apparaat wel kan benaderen met DCC.
Bij netwerk test geeft hij als foutboodschap: Local Network: Disconnect.
Netwek setup staat als volgt ingesteld:
use inetrface yes
use DHCP no
IPadress 192.168.1.4
Netmask 255.255.255.0
use a gateway yes
Current settings
Primaire DNS 192.168.1.1
secondaire DNS 0.0.0.0
Gateway 192.168.1.1
heeft iemand een idee wat er mis is
herman
probleem opgelost
andere image geplaats aaf the spirit of spring , en alles werkt naar behoren
herman
hallo
zit met het volgende probleem. Juist mijn 820 HD voorzien van de AAF WM 2010 Image IP Box. Drie schotels aangesloten via diseq switch.
A: Turksat 42 oost
B: Astra 19
C: Hotbird 13
Met de kanalen op astra en hotbird gaat alles goed, prachtig beeld. Maar als ik een kanaal op turksat wil zien, slaat de receiver tilt. Groen scherm en reboot.
Kan wel de receiver laten scannen en hij vindt eveneens alle kanalen. Enkel bij het willen zien van een turks kanaal slaat hij vast.
Als ik terug mijne ouwe humax aansluit is er geen probleem, kan de drie satelieten ontvangen. Dus volgens mij is de buiteninstallatie in orde.
Iemand met soortelijk probleem en eventueel een oplossing.
reeds bedankt
herman
hallo
werk met open pli, laatste update gedaan, media player geinstaleerd, maar speeltr enkel het eerste nummer af en dan stopt hij
herman
probleem opgelost. Kabel van de ontvanger naar de switch vervangen en alles werkt perfect.
herman
âs een week gelden gekocht en al de schroeven zaten erbij in dezelfde zak hal de handleiding, die eveneens in het nederlands was.
herman
hallo
voorlopig heb ik mijn disecqswitch 1/10 eruitgehaald en een switch 1/4 geplaats. Nu komen alle zenders er terug door. Bij mij kwam met de 1/10 switch op turksat , ATV niet door en op astra veronica en sbs. Zal wel ergens aan de instellingen liggen niettegenstaande het met de dreambox 800 wel werkt.
herman
Astra 23 in turkije
in Schotelpark
heb telefoon gekregen van TV vlaanderen, dat de meeste zenders in HD gaan overgaan en ze te zien zijn op astra 23. Mijn vraag is nu met welke schotel kan ik deze ontvangen in turkije, antalya. Voor astra 19 heb ik er een staan van 1.80 meter.
bedankt
herman
