Happy2000
1897 -
Berichten die geplaatst zijn door Happy2000
IK heb hier een HKTS200SUB staan die niks meer doet, het is de sub die vol zit met witte kit.
Heb de elco's secondaire vervangen en de diodes lijken goed.
Iemand ervaring met reparatie van deze sub?
Ja
@Pedro,
Als je de map opnames op de Nas buiten de movie map heb gemaakt, dus in de root moet je wel de rechten van de map aanpassen.
@stevie-v,
De logos zien er weer top uit, bedankt!
Pin 1 van de oude antenne wel losmaken, je kunt niet klakkeloos zomaar twee antennes aan de eindtrap aansluiten.
Volgens mij ligt het ook aan de zenderlijst, gewoon opnieuw zenders zoeken zoals Tonskidutch zegt. Het werk in ieder geval wel want ik gebruik de zelfde config als jou.
- 1
Geen firewall die wat blokkeert?
Is het bestand lcd4config in de etc/enigma2 map niet write protect?
Sla via de webinterface het bestand lcd4config op in je computer en kopieer het dan eens handmatig naar de /etc/enigma2/ map in de Vu. Daarna even de VU opnieuw opstarten.
Dus dit wil ook niet?
Dan zal ik lcd4linux verwijderen via VTi panel en de box opnieuw opstarten en opnieuw installeren via VTi panel.
Welke Skin gebruik je?
Al een andere Skin geprobeerd?
Als je iets veranderd in de webinterface en je drukt op 'maak instellingen' zie je het dan wel in de webinterface veranderen?
Ik heb een ultimo 4K met VTI en lcd4linux werkt goed hier.
Vertel eerst maar eens hoe je het installeert en als je via de web interface er in komt.
Bij gebruik van een VU+ Ultimo 4K met een fbc tuner en een ci+ module kun je gewoon doorkijken terwijl je opneemt, de opgenomen streams worden dan gecodeerd opgenomen en later gedecodeerd. Dit kun je met de nieuwste VTI instellen in het menu.
Heb gewoon geduld ze komen vanzelf terug.
- 1
Hier ook met de ultimo 4k. Als ik de zender in in timeshift laat lopen werken ze wel goed.
Vindt het een mooie oplossing , kun je meerdere streams opnemen als je CI+ gebruikt en als je gaat slapen decodeert de box de opnames. niks mis mee beter dan niks!
stevie-v,
Bedankt voor de de update van de picons, top!
Wacht je wel lang genoeg nadat je op flash hebt gedrukt, soms kan het wel een paar minuten duren voordat hij begint. Heb gister ook nog een 800 geflashed en het bootscherm zag er net zo uit als bij jou.
Stevie-v, bedank voor de picons, ik gebruik ze met veel plezier.
Top, bedank.
Dit betekend dat hij NPO1 niet kan vinden op de interne kaartlezer of dat het geblokt is. Maar als het met een nieuwere versie opgelost is dan is het klaar ja Misschien lag het inderdaad aan de oudere versie van oscam of je kaart.
Maar alle gekheid ik krijg de laatste tijd veel meldingen op mijn 2 cliënt ontvangers ''no matching reader'' heeft dat ook met deze 11271 versie te maken en lost 11272 dat dan ook op? Ik draai een interne oscam server (CDS en Ziggo) ook met versie 11271, en de cliënt ontvangers (ET8000 en Zgemma H.2H) ook met versie 11271.
Moet je de regel na ''no matching reader'' ook even laten zien. Normaal is dit een aanvraag naar je kaart, die je kaart niet kan beantwoorden. of je hebt bepaalde zenders geblokt in oscam. Meestel krijg je dan ook een rejected group met een hele lage tijd erachter.
Mooi dat je er achter bent gekomen, het nadeel van oscam in een router vind ik dat je die nog wel eens moet resetten na een verandering in de router, en je oscam server dan ook iedere keer moet opstarten. Het geheugen (256mb ram) is ook vrij beperkt, mijn BBB heeft 8gb aan board geen enkel probleem om dat volledig voor de oscam server te kunnen gebruiken.
Maar staat de eigenlijke oscam server dan op die usb stick of zit dat echt in je router zelf, ik ben daar niet zo mee op de hoogte.
Oscam draait gewoon op de router, de USB schijf is voor de oscam configuratiebestanden. 256MB geheugen is zat, er wordt in totaal maar 70MB gebruikt. Bij een verandering in de router (hoe vaak doe je dit) blijft 9 van de 10 keer oscam gewoon door draaien.
Ben er achter wat er fout gaat, de USB stick raakt corrupt.
Stukje Log:
Jul 2 23:56:45 kernel: scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to dead device
Jul 2 23:56:45 kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 7537154Jul 2 23:56:45 kernel: lost page write due to I/O error on sda1Jul 2 23:56:45 kernel: scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to dead deviceJul 2 23:56:45 kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 7537154Jul 2 23:56:45 kernel: lost page write due to I/O error on sda1Jul 2 23:56:45 kernel: scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to dead deviceJul 2 23:56:45 kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 0Jul 2 23:56:45 kernel: lost page write due to I/O error on sda1Jul 2 23:56:45 hotplug[665]: USB partition unmounted from /tmp/mnt/sda1Heb nu een andere USB stick gebruikt, en wacht af.Sjaak, heb ook al eens gedacht aan een PI of wat jij hebt, maar dit hoort ook goed te draaien. -
Hallo Sjaak(k),
Silverline goede oude tijd
Ik heb mijn router er nog niet mee verziekt, heb al allerlei dingen op mijn router aan het draaien gehad.
Ik draai hier met de asus rt-ac66u en Merlin firmware. Het draait allemaal wel goed, maar om de één of andere redenen als ik de router herstart dan werkt oscam niet meer, dit gebeurd alleen na een paar weken continu draaien. Geen geheugen tekort of wat dan ook, het kan ook aan entware liggen misschien. Kom er wel achter wat er aan de hand is, maar misschien hebben meer mensen dit.
HKTS200SUB
in De rokende soldeerbout
Heb er net even nagekeken en weerstand R44 R46 1Meg waren stuk in de voeding
beide vervangen en hij werkt werkt weer.
Doe er je voordeel mee, voor mensen die de zelfde fout hebben.
