218 -
Berichten die geplaatst zijn door bangkok
Hier opgelost met deze oplossing dus boosdoener hier was tv vlaanderen kaart dus heb ik gewoon de tvv kaart direkt in dreambox en c+ kaart in server gedaan
last night with Youknowhoo on MSN we try the fiks the problem
But again no result we worked till 00:30 then we stopt testing for the night.
RTL4 HD dussent work on the server .
one thing is sure when we remove the TV Vlaanderen card RTL4 HD works
on that server when the TV vlaanderen card is put back RTL4 HD stops again.
there is something with the combination ?.
But we tried everything nd nothing give's the sollution .
example problem:
RTL4 HD comes from server one with FULL Canaldigitaal card.
on server 2 there is a' canaldigital card (basic !) and a; TV Vlaandere card full.
So if i look with my DM cs from server2 and zap on RTL4 HD it muts come from Server one.
but that dussent work.
when i remove the TV Vlaanderen card (belgium card) RTL4 HD (dutch provider) works ???????? .
the is no explenation for ??, but thats what happens ..
and i'am getting realy tired of this problem.
Hier zelfde verhaal prio cfg erbij, seca handler op 1 en nada
hello
Ik heb hier een linux ubuntu 7.10 server draaien , nu wil ik voor alle zekerheid een volledig back up maken van mijn server .
Met welk prog kan ik dit het beste doen ?
ok dus eerst gewoon laten doorstarten en dan de mastera aansluiten maar hij wordt niet herkend krijg steeds de melding no or onknown card inside toch heb ik in de ccccamcfg alles ingesteld
hello ben al dagen bezig een externe reader (mastera II )te proberen aan te sluiten op mijn dreambox 7020.
Telkens ik deze herstart na mijn aansluiting start de dreambox niet door maar blijft gewoon staan op serial mode.
Zou het kunnen dat de seriele kabel hier de oorzaak van is daar ik niet zeker ben of deze een null modemkabel is of 1.1 recht
start cccam ook op als er geen netwerkverbinding is op een ubuntu server?
cccam.x86 is deze ook goed
als ik cccam probeer op te starten op mijn linux server krijg ik steeds de melding segmentation fault line 5 3680 weet iemand wat deze foutmelding betekent?
windows firewall uitschakelen of andere was bij mij de oplossing.
Heeft iemand een draaibaar lijstje dat al in een 7025 heeft geweest beschikbaar ben nu bezig met dreamset maar als ik hier de settings van jos wil inladen met enigma2 files vind ik niets terug
heb ik aanstaan versie3
Draai image van gemini 3.0 op 7025 ben al dagen bezig aan het proberen van een nieuwe settingslijst van joske erin te krijgen maar zonder resultaat.
Gebruik laatste editor met instellingen voor 7025 , wat doe ik fout zijn er speciale settings voor deze ontvanger
Heb een 7000 alsook een 7020 maar de 7025 lukt niet
Moet je de cwshare volledig veranderen ook andere poorten gebruiken alsook andere passw en username in gb2
Waar kan ik ergens het passw terugvinden bij een dream 7020 , heb het passw niet daar het een backup image is?
Kan ik eventueel dit script niet downloaden via een url
ik werk met sdt en heb via flexmenue het werkend alleen krijg ik geen updates dus voeg ik het script zelf toe
waar kan ik het script downloaden?
Kan je even uitleggen hoe het moet met flashwizzerd pro 6.3nl opzetten lukt wel maar een back up van de usb ??
Kan ik een image die op een usb stick zit copieren naar een andere stick?
Een zogenaamde back up van mijn image indien dit mogelijk is met welk programma
Het enige verschil tussen een DM7000 en een DM7020 bij een 7000 is het var/script en een 7020 usr/script dit vind je terug in de txt file.
Even aanpassen aan jou model DM en klaar. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ok het werkt had alleen de verkeerde plugin , ik heb een dm7000
bedankt in ieder geval knap werk <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
usr/script is niet te vinden in gemini 2.70
alleen script en dan krijg ik in flexmenu geen linls te zien met dit bestand
Met dit pakket komt dit nooit goed, zonder vtm vt4 en vijf tv is het een flop.
Juist hetzelfde probleem hier sinds een paar dagen , nieuwe lnb erin ,schotel opnieuw ingesteld maar probleem blijft.
Ik heb geen dect tel in huis , buren mischien wel , is hier een andere oplossing voor?
update tv-vlaanderen kaart is begonnen met problemen als gevolg.
in TV-Vlaanderen
De maat is vol bye bye tvv stap over op belgacom tv
