dighunter
374 -
Berichten die geplaatst zijn door dighunter
Heeft er toevallig nog iemand in zijn archieven de originele firmware zitten voor een Kaon KSC-570 (PVR)?
Model KSC-570 HZ
H/W: V13.41.6D
Tnks
Ik heb het zelfde probleem met mijn Dreambox 7000. Eender welke CAM-emulatie die ik gebruik, regelmatig blijft het beeld hangen. Wanneer ik mijn Matrix-CAM erin heb ik geen problemen. Canaal Digitaal op mijn Irdetokaartje doet het wel met de Emu?!?
Dan moet ik passen. Geen enkele ervaring met kabelboxen.
Suc6 nog, er zal wel iemand opdagen die eeen oplossing heeft voor jouw probleem.
Sorry voor het late antwoord. Werk je met een draaibaar systeem of is het enkel op 1 posititie? Werkt het ook niet op FTA kanalen?
Wat doet hij wanneer je er een settingslijst zelf in plaatst? Heb je dan ook geen ontvangst?
Heeft er toevallig iemand het schema van een loaderkaart voor een magic modulle. Een link naar een site waar ik dit kan viden is natuurlijk ook goed
Wat me natuurlijk ook kan helpen is dat er me iemand zo een remote controle even in bruikleen geeft zodat ik de codes kan overzetten op mijn programeerbare remote controle.
Voor zover ik me herinner werkt CDS Irdeto2 niet met een 2.019. Hievoor moet je 2.018 of 2.020 er op zetten
Ik heb een SUNNY AT-7010D staan waarvan de afstandsbediening zoek is geraakt. Nu heb ik wel enkele programmeerbare afstandsbedieningen liggen maar de juiste code kan ik niet terugvinden. In de handleidingen hiervan staat Sunny niet vermeld. Heeft er toevallig iemand deze codes of nog een originele liggen die hij niet meer gebruikt?
Tnks
Hoi Allen, met jullie uitleg begon het stilaan door te druppelen dat ik een hele tijd terug eens een gelijkaardig probleem gehad heb met één positie en hiervoor was de oplossing die ik toe toegepast heb dat wat jullie hier net aangeven. Ik zat wel even in de mist daar ik alle ontvangers hier in huis hetzelfde probleem had. Dom van mij Tnks aan ieder het werkt terug!!
Nog wel even erbij vermelden dat het dus duidelijk niet enkel en alleen een bug is in de DB7000!! De Dbox2 en DB500 hebben er ook last van.
Citaat:PRobeer deze eens
Bug in de 7000 ...
Zet even Goto-X uit en wis alle predefined sat-posities.
Nu werkt het ...
suc6
Bedoel je de sat-posities in de HH100?
Bug in de 7000 zou ik wel willen geloven maar ik heb het ook op mijn 500 en mijn Dbox2 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> -
D-Box. Hartelijk bedankt voor de moeite. Momenteel heb ik het op die manier ingesteld maar ik had graag de USALS terug aan de gang. Dit is eenvoudiger wanneer ik eens een andere ontvanger gebruik of nieuwe soft in een ontvanger zet, dan moet ik niet telkens de posisties ingeven in de ontvanger
Ik heb die rotor ook gebruikt met mijn Humax. Hier gebruik ik dis1.2 natuurlijk. Door vroeger eens verkeerde posities gesaved te hebben was dit in de knoei geraakt. Om dit te herstellen heb ik een gehele reset gedaan, Astra1 terug ingesteld en nadien een herberekening laten doen zodat alle posities in de Rotor terug goed stonden. Wanneer ik de Rotor nadien wou gebruiken met USALS werkte dit niet meer zoals het hoort.
Dreambox7000, Dreambox500 en Dbox2. Nog even ter info. Voordien heeft alles 100% gewerkt op alle ontvangers
Voor zover ik weet hebben de opgeslagen positities in de rotor enkel van belang wanneer je gebruik maakt van Dis.1.2 en niet bij het gebruik van USALS.
Na het resetten van mijn Stab HH100 kan ik deze niet meer gebruiken met USALS. Op eender welke ontvanger werkt de GotoX funktie niet meer. De motor draait wel maar niet naar de juiste positie. Mijn coördinaten zijn juist ingegeven. Wie kent dit fenomeen en wie heeft hiervoor een oplossing?
Volgens mij heeft dit te maken met het feit dat bij het opstarten de spanning pas iets later op de LNB gezet wordt vandaar dat hij dan nog geen signaal ziet en hij denkt dat hij de motor moet aansturen. Indien hij nadien gewoon beeld geeft zie ik hier geen probleem in. Op mijn DBox2 Nokia en mijn Dreambox heb ik dit ook.
Ik gebruik ook een matrix revolutions met UCAS 3.1 deze werkt goed in mijn oude Humax5400 (L1.37) maar doet het helemaal niet de nieuwere versie (H2.08) ondanks het gebruik van dezelfde FW??? Weet ook niet waarom. Deze laatste herkent langs geen kanten de module
@Franck:
Voor MEZZO moet je de EMU uitschakelen of PMC tabel aanpassen. Als de EMU aanstaat zoekt hij achter de Nagra key
Wanneer je een derde cardreader nodig hebt kan je ook een mastera op de seriele poort van je Dreambox aansluiten. Kan goedkoper uitvallen als je die nog ergens in de kast liggen hebt.
Hiervoor gebruik ik "SammyReadWrite". Met de andere had ik ook regelmatig problemen. Hiermee heb ik nog nooit last gehad. Probeer die ook eens.
Inderdaad, een Mastera2 kan je hier gerust voor gebruiken. Je moet hem dan wel op 6mhz zetten. Als Emu gebruik ik Camd3. Voor we verder gaan, heb jij ervaring in Linux?
Eerst even vertellen of er een multicam ingebouwd is of niet. Als dit niet het geval is moet je het via een externe reader doen via de seriele poort.
Bij deze dus bevestigd dat het al of niet werken van de cam samen met een Humax heeft ook te maken met de HW-versie van de Humax. Met mijn alleroudste L1.37 loopt het als een trein op de andere krijg ik eens heem sporadisch een beeldje meestal krijg ik de melding dat er geen geldige cam in zit
Ik heb het ondertussen kunnen uittesten met mijn 2 humaxen. Ben wel vergeten te kijken welke versie er juist op de Humaxen stond. Het rare wat ik nu heb is dat op de oude L1.37 het zonder problemen loopt en op de H2.08 ik het niet aan de praat krijg. Vermoedelijk wel te maken met de settings of FW versie.
M7 sat801 Gebruiken met USALs of DiSEqC 1.2
in Overige merken
Ik heb net de M7 sat801 van TV-Vlaanderen in onvangst mogen nemen. Volgens de beschrijving zou deze USALs en DiSEqC 1.2 ondersteunen. Heeft er iemand dit werkende gekregen.Ik krijg dit voor geen meter aan de praat. Bij het proberen van de USALS heb ik netjes mijn coordinaten ingegeven maar de schotel beweegt voor geen meter, ook niet wanneer ik de schotel probeer bij te richten via het menu. Wanneer ik mijn Dreambox doorlus en de aansturing doe via deze ontvanger beweegt de schotel netjes naar de juiste positie. Wie heeft de oplossing?
