135 -
Berichten die geplaatst zijn door Twinsat
Dit probleem is al een tijdje bekend.
Voor het CD pakket moet je CAMD3.820 gebruiken (en je geldige kaart uiteraard).
Bij hogere versies van CAMD3 bevriest het beeld met grote regelmaat.
Hiervoor helpt het wissen van SECA2 keys niet, deze veroorzaken nl een ander probleem, dat je MTV, VH1 classic etc. niet meer kunt zien.
Het probleem van steeds bevriezen van het beeld treed namelijk ook op als je de key file helemaal niet in je box hebt zitten (bij hogere versie dan 3.820 dan).
Maar hopen dat de makers van deze fantastische emulator dit probleem snel oplossen.
Groeten,
Twinsat
Citaat:instellen vast ip adres dm 500
menu
settings
expert setting
communication settings
-dhcp uitvinken
- ip nummer invullen (bijvoorbeeld 10.0.0.160)
- subnet mask invullen 255.255.255.0
- gateway invullen 10.0.0.138
- nameserver invullen 10.0.0.138
Let er bij deze methode wel op dat je een adres kiest buiten het bereik van je DHCP server in je modem.
De kans zit er anders in dat je een ip adres conflict krijgt wanneer de DHCP 10.0.0.160 uigeeft aan een andere PC.
De DHCP server houd namelijk geen rekening met vast ingestelde adressen.
Groeten Twinsat
Ik gebruik altijd de volgende methode:
1 (Kijk in settings-geavanceerde instellingen-netwerk instellingen) Zorg dat op je Dreambox DHCP aangevinkt staat.
Staat dat aan, dan het IP adres dat er naast staat onthouden. Zo niet, dan DHCP aanzetten en de box herstarten. Na herstart kijken welk IP adres je box heeft, en dit onthouden.
2 Als je een speedtouch modem hebt ga je in het menu (10.0.0.138), klik op Advanced, en klik vervolgens op DHCP.
Je krijgt nu een tabel met DHCP leases.
Zoek het IP adres van je dreambox op, en klik op het driehoekje vooraan de regel onder de kolom "Lease".
Klik nu op de gele regel onderaan op "LOCK".
Daarna in het linker menu "Save All", en vanaf nu krijgt je dreambox altijd hetzelfde IP adres toegekend.
Met NAPT kun je nu eventueel poorten naar buiten open zetten naar je dreambox via dit IP adres.
Ook wanneer je andere software in je box stopt zal hij toch altijd het zelfde IP adres krijgen.
Suc6.
Groeten Twinsat
Unetwork,
Ik weet niet of het voor de Dbox2 ook geldt, maar ik heb reeds meer ervaring met blikseminslag en kapotte netwerken.
Meestal is de ingang van een netwerk(kaart) beveiligd met een smd weerstandje.
Bij een te hoge overspanning (inductie bij blikseminlag bijvoorbeeld) gaat zo'n weerstandje stuk.
Dit is niet met het blote oog te zien, maar wel te meten met een ohmmeter, ook terwijl het weerstandje nog op het board zit.
Als het goed is zitten er vlak achter de RJ45 connector 4 smd weerstandjes. Deze moeten ongeveer dezelfde waarde geven (meestal 15 of 18 ohm dacht ik).
Wanneer er een of meer door bliksem zijn gesneuveld, dan zijn deze meer in richting van kilo ohms.
Misschien heb je er wat aan, en is er niet meer schade in je Box.
Groetjes Twinsat
Citaat:voordeel is ook nog als alles op je receiver crasht is de instelling in de vbox nog aanwezig mbt satposities, toch?
Bij een disecq rotor zitten de sat posities in de motor opgeslagen, zoals bij een V-box deze in de box zitten.
Wanneer je receiver crashed dan moet je altijd je receiver instellingen opnieuw erin zetten, zowel voor een V-box als voor een disecq rotor.
Betreffende het gebruik van een DM500-s met een disecq rotor:
De DM500-s kan inderdaad moeite hebben om een disecq rotor aan te sturen.
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de combinatie rotor en LNB (stroomverbruik) veel verschil uitmaakt.
Ik kan je helaas niet vertellen welke combinaties precies wel en niet werken, maar mijn huidige STAB hh100 werkt in combinatie met mijn "antieke" single LNB (0,7) prima.
Toen ik echter een Maximum TF22 Twin LNB aansloot draaide de rotor niet meer, en had ik zelfs geen ontvangst meer met de DM500-s. De DM7000-s had met deze combinatie geen probleem.
Groeten Twinsat
Citaat:Hoi, ik kan het technisch niet helemaal volgen. Wanneer zou dat voedingsprobleem er zijn. Als ik een 500 aansluit op een twin monoblock (vaste opstelling) dan hoef ik toch geen problemen te verwachten?
Het is niet echt een voedingsprobleem, maar een probleem met de stroomvoorziening van de LNB.
De stroomopname van een dual LNB is groter dan die van een Monoblock.
Volgens de leverancier van mijn DM500 en de dual LNB (tegelijk aangeschaft) zou de stroomopname van een dual LNB geen probleem mogen zijn voor de DM500, maar de praktijktest hier leerde dat de dual LNB die ik hier had en mijn DM500 niet samen werken. De DM7000 had met deze LNB totaal geen probleem.
Soortgelijke problemen heb ik reeds eerder mogen ervaren met een Nokia 9800S. Deze had dan wel ontvangst met de dual LNB, maar kon de disecq rotor niet aansturen in combinatie met de dual LNB.
Nu heb ik de DM7000 maar op de LNB uitgang van de DM500 aangesloten, en de oude monoblock LNB terug in de schotel gehangen.
Niet de ideale configuratie, maar ik kan in ieder geval het nederlandse pakket met beide ontvangers tegelijkertijd zien.
Bijkomend voordeel is dat nu de schotel ook draait op de DM500, en ook met de DM7000 mits de 500 uit staat.
Groeten Twinsat.
Hoi Maxdream,
Het probleem zit waarschijnlijk in de twin LNB's in combinatie met de DM500.
Deze week heb ik ook getracht om mijn DB7000 en mijn DB500 aan te sluiten via een twin LNB (0.3dB), en hier het zelfde probleem.
De DM500 deed het niet (geen signaal), en liet ook de disecq motor niet draaien.
De DM7000 had hier geen probleem mee.
Soortgelijke problemen heb ik eerder ook al eens gehad met een Nokia 9800 in combinatie met een Grundig Twin LNB.
Destijds werd mij verteld dat de stroomopname van de twin LNB te groot zou zijn voor de Nokia9800.
Het lijkt er op dat de DM500 nog minder stroom kan leveren, daar deze niet alleen de motor niet laat draaien, maar ook geen signaal geeft.
Met de single LNB in de zelfde coaxleiding geen probleem.
Groeten,
Twinsat
Hoi Johnnok,
Zo werkt het backuppen van de rotorsettings bij mij:
Om een config bestand op je dreambox te editten kun je heel gemakkelijk gebruik maken van de gratis "Crimson Editor".
Deze is ook heel fijn om je rotorsettings te backuppen.
Je kunt de editor HIER gratis downloaden.
Wanneer je deze editor voor de eerste keer start kun je een foutmelding krijgen, maar dit is normaal.
Foutmelding gewoon sluiten en de editor zal opstarten.
- Klik nu de 3e knop van links op de knoppenbalk "Open Remote".
Er opent zich nu een venster "Open Remote".
- Klik hier op de knop met het handje rechts onder de "Connect" knop.
Er opent zich een venster "FTP settings".
Onder FTP accounts zie je een rij "EMPTY" staan.
- Vul nu bij Description Dreambox in
- Vul bij FTP server het IP nummer van je Dreambox in
- Vul bij Username root in
- Vul bij Password dreambox in (als je dat niet gewijzigd hebt)
- Klik OK
- Selecteer account Dreambox en klik "Connect"
Je zult nu in de mappenstruktuur van je dreambox komen.
Ga nu naar /var/tuxbox/config/enigma en dubbelklik in deze map het bestand "config".
Je krijgt nu een heel textbestand met settings te zien.
Wanneer je naar beneden scrolt zie je een regel die begint met: s:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/RotorTable= , gevolgd door een lange rij met getallen.
Dat zijn je rotorposities.
Wanneer je kiest om het config bestand op je PC op te slaan, dan kun je later deze regel van dit bestand kopiëren en direkt in het config bestand van je dreambox terugzetten (plakken).
Wanneer je het config bestand gewijzigd en opgeslagen hebt, dan moet je de netstekker van je dreambox eruit trekken, omdat deze wanneer je hem gewoon herstart of uitzet het config bestand zal overschrijven.
Stekker er weer in, en de rotortabel is weer gevuld en werkt weer.
Lang verhaal, maar zo gebeurd.
Groeten Twinsat
Bij mij werkt het na de upgrade van Angharad naar Zeus prima.
Misschien een overbodige opmerking, maar hebben jullie wel een flash erase gedaan na de installatie van Hydra Zeus?
9-12 is nl. de laatste datum die je via Angharad krijgt.
Groeten Twinsat
Vanavond even de jumper van de HDD in die Dreambox verwijderd.
En inderdaad .. hij boot weer snel en disk wordt weer herkend!!
Fijn toch zo'n hobbyboard met meedenkende lotgenoten.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Twinsat
Hoi SCDGRO,
Bedankt voor deze info!!
Je heb me waarschijnlijk van een vervelend probleem afgeholpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik weet zeker dat die HDD waar ik het over heb ook op master is gezet.
Ik zal je raad opvolgen en bij de desbetreffende Dreambox de jumper achter uit de harddisk verwijderen. (Box staat niet bij mij).
Groeten Twinsat
Hoi SCDGRO,
Zie ook mijn posting: HIER .
Het betreft hier dezelfde harddisk.
Ik heb nog niet de kans gehad om de in betreffende box een andere disk te plaatsen, maar nu ik jouw posting lees, krijg ik toch een sterk vermoeden dat de Western Digital 40GB - 5400rpm disk niet wil werken onder 1.082 (ook niet in de nieuwe Pli dus).
Het is me ook al opgevallen dat deze disk niet genoemd staat bij de "goed geteste" disks op de site van Dream Multimedia.
Ik vrees dat het plaatsen van een andere disk noodzakelijk is.
PS
Duurt het booten bij jou ook veel langer wanneer de disk aangesloten is, dan wanneer hij niet aangesloten is?
Dat scheelt hier veel tijd, ongeacht welke image je gebruikt.
Daarom vermoed ik al dat de dreambox het zoiezo moeilijk heeft om deze disk te mounten.
Groeten Twinsat
Hoi,
Fijn als je duidelijke antwoorden krijgt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Ik heb niet zoveel kennis van programmeertaal, maar ik vond wel een stuk van enigma op internet, en daar staat deze medededeling als fatal error:
eFatal("someone has stolen the focus");
Bron: HIER
Groeten Twinsat
Citaat:En als jouw kaartje op de 8ste maand stond en upgedate is naar de 10de maand dan heb je in de negende maand de update gehad omdat men 2 maanden vooruit werkt.
Ik kan het mis hebben, maar is de datum op je kaart niet de verloopdatum?
In dat geval verwacht ik geen update meer na deze datum.
Dit is nu wel gebeurt, en dit was volgens mij bij Seca 1 niet het geval.
(we raken overigens well off-topic) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Groeten Twinsat
Nu ik dit allemaal lees wil ik dit toch even kwijt:
Begin september was stond de datum van mijn kaart nog op 31-8-2004 (augustus update gemist wegens vakantie)
Ik weet niet of de kaart het ook werkelijk niet meer deed, omdat de EMU in mijn dreambox het beeld van de NL zenders toch wel zichtbaar maakt.
De kaart is echter na de verloopdatum toch weer ge-update naar 31-10-2004. Dit alles zonder telefoontje voor heraktivering
Toch iets veranderd tov voorheen (Seca 1) zo lijkt het.
Toen was het na verlopen van de datum over en uit en moest je telefonisch heraktiveren.
dit even ter info.
Groeten Twinsat
Hoi Shimai,
Het probleem wat jij schetst is toch weer anders dan wat ik hier heb.
De harddisk mount hier niet omdat hij totaal niet herkend wordt.
Wordt hij echter in een andere image wel herkend, dan werkt hij ook naar behoren en zonder lip-sync problemen.
Dat trage booten heeft hij wel.
Ziet er toch naar uit dat het mount probleem in Hydra, of meer waarschijnlijk in 1.802 zit.
Groeten Twinsat
Hallo medesatters,
Ik zit hier met een vreemd probleem.
Gisterenavond heb ik in een DB7000 de laatste Hydra image (1.082) geflashed, maar hierna werd de harddisk niet meer herkend.
Daarna terug geflashed naar een oudere (1.07) versie (Hydra Olympia), en toen werkte de disk weer wel normaal.
Daarna naar Hydra's voorlaatste versie geflasht (1.08) om te zien of het misschien aan 1.08 zou liggen, maar de harddisk werd wel herkend, en ook gemound.
Echter na installatie van de kanalenlijst, en na een reboot was de disk weer geheel verdwenen.
Ook via DCC1.14 kreeg ik de drive niet gemound, de box bleef vertellen dat er geen harddisk aanwezig was ....
Ten einde raad heb ik er toen Pli's 1-9 image opgezet, en alles loopt weer zoals het hoort.
Na het flashen van de images netjes iedere keer een "flash erase" gedaan.
Nu heb ik in mijn eigen DB ook Hydra draaien, en deze loopt probleemloos.
De verschillen:
Mijn box heeft een 80G Maxtor, en de probleembox een 40G Western Digital
Mijn box heeft een 128Mb USB stick, de probleembox heeft geen USB stick
Wat mij verder opvalt is dat de box veel langer over het booten doet met de harddisk erin, dan wanneer ik hem afkoppel. (ongeveer een minuut langer!)
Dit is iets wat ik bij mijn box niet constateer.
Ik begin zo te twijfelen aan de harddisk (misschien eerst eens extern voeden...), maar voordat ik tot vervanging overga wil ik eerst eens wat ervaringen met jullie uitwisselen.
Herkend iemand meer dit soort problemen?
Ik ga binnenkort deze twee Dreamboxen eens naast elkaar zetten, en mogelijke probleemfactoren uitwisselen.
Ik hou jullie op de hoogte van eventuele vorderingen.
Groeten Twinsat
Oeps ... mijn PC logt in met de account van een kennis.
Maar bovenstaande bericht kwam toch echt van mij...
Twinsat
Hallo Shotfac
Toevallig je Video Insteling (Systeem Menu) niet op S-Video staan?
Dan krijg je hetzelfde effect wanneer je TV dat niet herkent.
Wat gebeurt er wanneer je de scart voor de VCR gebruikt ipv die voor de TV?
Deze geeft standaard composiet video uit.
Wanneer alle instellingen goed staan, zou het misschien een hardwarefout in je Dreambox kunnen zijn. (Te laag videosignaal)
Probeer anders eens of het met een andere image ook fout is
Groeten Twinsat
Hallo Puzzelaar,
Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al.
Wanneer je de dreambox met de aan- uitknop op de afstandsbediening uitzet, dan gaat de box niet echt uit, maar in stand-by.
Een groot deel van de box blijft dan nog wel aktief, en dus ook een eventueel aanwezige audio stream vanaf het internet blijft doorlopen.
Het gemakkelijktste is het inderdaad om de stream te onderbreken, alvorens je de box uitzet.
Het automatich onderbreken van de stream bij uitschakelen heb ik bij nog geen enkele image gezien.
Misschien een idee voor de programmeurs onder ons om deze mogelijkheid als optie toe te voegen ...
Groeten,
Twinsat
Hallo Xfade,
Ik zal nog even een poging doen om je te helpen.
Ik ga er even vanuit dat je de GOTO funtie UIT hebt staan.
Vanuit Nederland moet het nulpunt van je rotor op ongeveer 5 Oost liggen, omdat we hier in Nederland zelf ook ongeveer 5 graden van de nul-meridaan al liggen.
Sirius is dus inderdaad de satelliet die je moet opzoeken wanneer je motor op 0 staat.
1. Zorg dat je schotel netjes precies in lijn met je rotor staat. (Niet verdraaid op de as dus)
2. Zet je ontvanger op een Sirius kanaal
3. Zet je rotor op 0 met behulp van "drive to 0".
4. Sla in je Dreambox deze positie op voor Sirius (pos 6)
5. Wanneer je nu geen onvangst op de Sirius hebt, dan moet je je rotor verdraaien op de paal tot je maximaal signaal op Sirius hebt. Je rotor staat dan goed t.o.v. het zuiden.
6. Wanneer je de sat posities in je rotor vast wil zetten, zoek dan iedere satelliet (die je ontvangen kunt) handmatig op, en sla hem op. (save position)
Wanneer je dat gedaan hebt, staan alle posities goed in je rotor, en zou je rotor steeds goed op iedere satelliet uit moeten komen.
Is dit niet het geval, en staat je GOTO funktie uit, dan is er toch echt iets niet in orde met je rotor.
Recalculate helpt daarvoor ook niet.
Dit is een handige funktie om alle satelliet posities in je rotor in een keer bij te stellen wanneer bijvoorbeeld je schotel is verdraaid door harde wind.
Het blijft echter een snelle noodoplossing, maar het opnieuw uitrichten van je schotel is dan toch de beste oplossing.
Wanneer je de GOTO funktie wel gebruikt, dan kan het inderdaad voorkomen dat je rotor niet heengaat waar jij hem wil hebben.
Dit is bij mij ook het geval, en hoewel het mij reeds een maal gelukt is om met de GOTO funktie te werken, krijg ik het nu ook niet meer voor elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Zorg er in ieder geval eerst maar eens voor dat het zonder goto funktie wel werkt, en zet alle posities die je in je rotor opgeslagen hebt ook in de lijst van je dreambox.
Let wel, 5 Oost = 50 E en 19,2 Oost = 192 E enz.
Dus alle posities met 10 vermenigvuldigen.
Succes!
Groeten Twinsat
Citaat:Volgens mij probeert de Dreambox al het signaal van die zender op te pakken terwijl de rotor nog niet op de sat staat.
Voor degenen die dit probleem hebben is de oplossing simpel.
Zet de waarde "INPUT POWER" bij de rotor instellingen maar eens omlaag.
Bij mij werkt die het best wanneer deze op 35mA staat (voor een STAB HH100 rotor).
Lees ook DIT topic maar eens.
Dit topic gaat over het spontaan niet meer werken van zenders, doordat de frequentie in de Dreambox "spontaan" veranders is. Na het opnieuw inlezen van de settings is dit weer in orde, maar komt steeds weer terug.
Het wijzigen van de frequenties van het SKY Italy pakket staat hier los van.
Het "mysterieus" probleem wat Xfade hierboven beschrijft is overigens ook interessant, al heb ik dit nog niet gezien.
Gebruik je de GOTO funktie?
Zo ja, dan kan het inderdaad aan Enigma liggen.
Zo nee, en gebruik je dus de in je rotor opgeslagen posities, dan ligt dat dus niet aan je dreambox, maar aan je rotor.
Groeten,
Twinsat
Inderdaad, het probleem doet zich bij meerdere images voor.
Hier in ieder geval vastgesteld bij SF Team, RUdream en Ronald.
Momenteel PLi image erin zitten, maar hier ben ik nog niet tegen het probleem aangelopen. Dat wil niet zeggen dat het er hier niet in zit, omdat deze image nog maar net in de box zit, en ik reeds enkele malen verschillende settings erin gezet heb.
Voor zover ik het nu overzie is het een tekortkoming in Enigma.
Een kanaal zou NOOIT spontaan een andere frequentie mogen krijgen, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurd in de Canal MediaHighway ontvangers, aangestuurd door Canal Digitaal zelf.
Ik heb nu alle kanalen opnieuw in laten scannen, en zal eens afwachten wat er de komende tijd gebeurd.
Mogelijke oorzaken zijn dus:
- Enigma (zeer waarschijnlijk)
- Settings editor (Bug? Is er verschil wanneer je Dreamset of Llamaware gebruikt?)
- Kanalenlijst (mogelijk probleem door dubbele Transponder ID's, hoe ontstaat dit?)
Met z'n allen testen en rapporteren, dan komen we er samen wel uit.
Test en dream voorzichtig ....
Groeten Twinsat
Hoe camd 3.850 installeren?
in Dreambox
ob es besser wird ...
Dateianhang:
camd3.rar (160 KB, 268 mal heruntergeladen)
Dit lijkt me de bron van de niet officiële CAMD3.50 file.
Deze file is door DOZ21 op IHAD gezet (14 april).
Het is een aangepaste versie van 3.49, en is een beta, een poging om het Canal Digitaal Freeze probleem op te lossen.
Werkt overigens nog niet goed.
Wie het hele verhaal wil volgen (duitstalig) het staat bij IHAD op het forum onder posting : CAMD3 - Canal Digitaal NL Freezers - Bitte lösen
Groeten Twinsat
