30 -
Berichten die geplaatst zijn door hangover
Ozzo,
een seti process is niet multithreaded, als je meer uit je cpu's wilt halen, moet je er twee draaien, houd ze wel in aparte subdirectories, anders zitten ze aan elkaars files. Je kan dan ook een parameter -cpu 0 voor de een en -cpu 1 voor de andere opgeven.
Erik
Fred,
ik draai zelf alleen met Windows, maar ik ken er een paar die met RedHat werken, volgens hun is dat meer dan twee keer zo snel als onder Windows.
Erik
Hallo daar,
heb me net aangemeld, maar dat had je al gezien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
De mensen die van die heel korte doorloop tijden hebben draaien vaak Linux, is een heel stuk sneller dan op dezelfde doos onder Windows.
Ik heb zelf een commandline versie als NT service draaien, heeft al die grafische overhead niet om de leuke plaatjes te laten zien.
Op een dual processor, kan je er natuurlijk ook twee laten lopen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Erik
Nou Bassietuning, je bent niet de enige hoor. Ik heb een Aston 1.04 CI in een Force D-master en weet al lang niet meer hoevaak ik die CI module eruit en er weer ingeduwd heb. Vaak heb ik na aanzetten geen beeld op de NL kanalen, vreemd genoeg meestal wel op de MTV kanalen. Laat ik hem dan een tijdje op zo'n MTV kanaal staan, dan doen de NL kanalen het ook weer, maar een enkele keer doetie helemaal niks en moet de CI truuk weer gebruikt worden.
In een satshop hebben ze mij indertijd verteld dat dat kwam door de multicrypt signaal van de (toen) drie gebruikte koderingen voor de NL kanalen, nu zijn dat er nog maar twee en zijn de problemen minder. De MTV kanalen gebruiken echter vier koderingen multicrypt en die werken meestal wel???? Die satshop had trouwens ook nog nooit van een Aston CI 1.04 gehoord????
Misschien moet ik ook eens naar zo'n MM kijken.
grtz, hangover
Tonski,
ze zijn wel al geswitched naar de 2D.
clubfm,
Ik heb zo'n Technotrend kaartje, met hw mpeg decoder. De tuner van dit soort kaartjes hebben nogal wat moeite met lage symbolrates. Ik ben zelf niet zo'n feedhunter dus heb dat niet uitgetest tot hoe laag hij kan.
Je hebt geen extra TV kaart nodig ofzo, de kaart displayed op je PC scherm of rechtstreeks op een TV via z'n video out.
Je moet heb kunnen doorlussen, en je xtreme gebruiken om de schotel te draaien. Zolang ze maar niet alletwee tegelijk aanstaan. Ik heb zelf een twin LNB zodat ik ze onafhankelijk van elkaar kan gebruiken.
grtz,
hangover
Tonski, was dat alleen voor de 1144 of zit er ook nog iets in het verschiet voor de 1122S? (Kan er nu niet bij, zit op m'n werk).
@bassietuning,
dat hebben ze mij ook verteld, ik heb al last sinds ze eind feb al zowel in 1 als 2 uitzenden. Al begrijp ik het niet helemaal. De MTV kanalen die in het pakket zitten doen het wel gewoon en die zitten met 4 coderingen. Af en toe moet ik eerst een paar minuten MTV kijken voordat de gewone kanalen zichtbaar worden, CI+kaart moeten zeker op temperatuur komen.
@dighunter
nee hoor, daar heeft het niets mee te maken, ik heb het een paar keer gezien waarbij er bv. langs de kontoeren van een gezicht of lichaam een groene, beetje 'electrische' rand zat. Heb het sinds het weekend niet meer gezien touwens.
hangover
Tonski,
ik heb het ook nooit eerder gezien, alleen nu met het nieuwe kaartje zag ik het ook op C+16/9 een enkele keer (3 keer tot nu toe.)
Suc6
@Tonski,
gister weer van die greoene randjes gezien, bij C+16:9. Maakte niet uit of hij via TV of door de D-master op 16:9 gezet werd. Ligt misschein aan de Force?
hangover.
@Tonski,
ja heb dat ook gezien op Halmark channel, gister zat daar soms een groene gloed rechts van een persoon bv. Verder nog niet meer opgevallen.
grtz,
hangover
@ido
Gister avond na de truuk met de CI module eruit en erin kon ik zo'n 10 minuten kijken, daarna geen beeld meer. CI eruit en erin, weer 10 min. beeld. Oude kaart erin, GEEN beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />, maar wel op de MTV kanalen. na een paar minuten wel weer op de gewone NL kanalen. Vanavond, CI eruit, ontvanger aan, CI erin, nieuwe aart erin, meteen beeld. Na 10 min. blokken, freeze, melding Unable to decode enz. Ontvanger laten staan, na een paar min weer beeld. Is daarna niet meer weggeweest! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ook na kort uit en aan zetten. Nu nog even kijken als hij langer uit staat.....
grtz,
hangover
Vandaag binnen en ja hoor geen beeld.
Force D-master met Aston 1.04
Na de CI er even uit en weer in wel beeld en ook alle providers zichtbaar.
Na uit en weer aan, geen beeld meer. Ook geen info in het CI menu.
Voorlopig maar de CI eruit en erin blijven doen, niet leuk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hier nog eentje,
grtz, hangover
Kijk eens op ProgDVB
Edgar2002,
ik gebruik Progdvb 3.06. Tijdens de installatie kan je kiezen of je files voor hardware en software mode wil installeren. Op de client moet je dus het spul voor Software mode installeren. Je kunt ze meteen met de installatie laten 'registreren zodat de mpeg decoder door je systeem herkent wordt. Je kunt dit later ook met de hand doen, als je in de ProgDVB\Filters directory kijkt zit er een bat file waarmee je de software mpeg decoder kan 'registreren'.
Verder kun je de properties van het icoon op de desktop veranderen en daar /noss1 /startbroadcastclient achter C:\Progdvc\progdvb.exe zetten.
Als je Progdvb nu start moet hij zonder meldingen opstarten en is de drukknop voor broadcast nu 'ingedrukt'. Nu kun je onder Service, Broadcast, Options de het IP nummer invullen, (eerst de broadcast cliet even stoppen). Zie eerder posting.
Suc6
Als je een voorbespeede band hebt met macrovision beveiliging, zit er tijdens de blanking interval op de band een signaal waar je TV niet op reageert, maar de video recorder waarop je wil copieren wel. Het macrovision signaal zorgt ervoor dat de AGC (automatic gain control) denkt dat het aangeboden video beeld veel te helder of te donker is aan probeert dat bij te regelen met het tegenovergestelde resultaat op de opgenomen band. Met een 'video oppoetser' wordt dit signaal eruit gepoetst en kan je opgenomen bband weer gewoon bekijken.
Als je een capture kaart gebruikt, wordt het signaal eerst naar digitaal omgezet en dat gebeurt alleen maar met de beeld informatie, niet met de rest. Dus als je het daarna analoog weer naarbuiten stuurt is het 'schoon'.
Van Tforums! DVB geplukt:
Op beide, of meer, machines ProgDVB installeren. Op de server Broadcast Options Server options het broadcast adres opgeven voor je netwerkje, is iets als xxx.xxx.xxx.255, waar de xxxjes jouw netwerk segment is en de server starten.
Op de client er voor zorgen dat de channels directory dezelfde inhoud heeft als op de server anders crashed hij en bij broadcast options, client options het adres van de sever opgeven. Verder moet je de bijgeleverde elecard mpeg decoder registreren en via setings audio and video de software mode kiezen. Niet in de settng de Start Device uitvinken, anders doet hij het niet.
Client starten met ProgDVB.exe /noss1 /startbroadcastclient.
Suc6
Ton,<p>ik heb nog een gezocht naar SCART pinouts, volgens de specs wordt voor RGB gebruik pin 15 voor Rood en pin 20 voor CompVideo-In gebruikt en voor S-VHS gebruik wordt pin 15 voor Chrominantie en pin 20 voor Luminantie gebruikt. Als dat dus niet goed zit kan je inderdaad wel nogal wat rood zweem verwachten.
Voor Comp Video en Audio zijn er apparte in- en outputs die dus kruislinks verbonden zijn in de kabel. Voor de RGB en Chrom/Lumi zijn er geen apparte in en outputs. Het zou kunnen zijn dat de Force ze alleen in één richtings verkeer heeft zitten.
Wat ik mij men te herinneren is dat ik via de VCR scrart wel goed kon opnemen, maar niet afspelen, maar dat is al weer een jaar geleden dat ik hem zo had aangesloten.<p>Scart Info<p>Suc6
Erik
Ik denk ook niet dat het nodig is alhoewel ik 30 m. coax heb liggen. Ik zal wel een voelen of hij echt warm wordt.
Ik heb ook nog eens van iemand een schematje gekregen waarmee je, wel via en apparte coax kabel, de motor met een apparte voeding kan aansturen. Dit werkt trouwens voor alle diseq ontvangers want dit sluit je gewoon aan op de f-connector op je ontvanger.<p>Erik
Ja dat vond ik ook vreemd, het leek er op dat hij naar 0 gedraaid was. Na het aanzetten kwam wel de info bar met Nederland 2, maar verder niks. Na de stekker procedure was alles OK.
Ik heb nu de video Zender van de receiver afgehaald en de receiver op vier blokjes gezet zodat er voldoende lucht toe kan stromen langs de onderkant. Sindsdien nog geen problemen gezien. Ook niet op een kanaal dat maar 33% doorkomt en vreselijk blokkerig doorkwam. Eerst nog een paar dagen aankijken of het zo blijft.
Die diseq modificatie heb ik ook overwogen, daar toen ik de notor had en er steeds vanalles mis ging bij het aanzetten, dan bleef het motor progress windowtje in beeld en gebeurde er niets. Echter na een factory reset waren die problemen weg. Dit was nog met de originele software v40.
@Ton, ik heb het zonder CAM ook gedaan, zag er eerst wel goed uit, maar toen ik na het weekend weer thuis kwam zag ik dat m'n schotel niet op Astra stond gericht en er zo'n 5 uur zwart op m'n video stond. Hij had wel de video op tijd aan en uit gezet, maar er was toen geen beeld. Sinds maandag al weer drie keer de stekker eruit moeten halen.<p>@Josje Ik zal eens kijken of ik een CPU fannetje op de koel sleuven kan plakken. Ik heb ook een Video Zender bovenop de Force staan en die wordt ook warm.<p>Misschien dat dat wat wil helpen.<p>in ieder geval bedankt.<p>Erik
Dvd branden
in Mediaspelers (hard- en software)
Hallo DVD bakkers,
ik gebruik nu een tijdje TMPGEnc DVD Author om de met ProgDVB opgenomen mpeg files op DVD te branden, die Author heeft ook een DVD writer in zig. Een enkele keer gebruik ik wel PVAStrumento om van de Transport Stream een Program Stream te maken als het bestand niet als een correct mpeg bestand herkent wordt. De TMPGEnv DVD Author klaagt wel over de te hoge bitrate, maar die kan je gewoon 'Ignoren'. Verder kun je er ook in je mpeg files knippen om de reclame blokken eruit te halen. Het resultaat speelt op mijn standalone DVD player (Himage 9900) gewoon af.
