758 -
Berichten die geplaatst zijn door rob1981
TheMenk,
Toch nog even een vraagje.
Dmv jouw uitleg was het toendertijd gelukt. Nu heb ik de dm500 de laatste gemini geflashd. Nu ben ik vergeten te kijken voor het flashen welke instellingen in bij de mountmanager had ingesteld.
Ip van de DM600 met hdd is 192.168.1.3 (vast) de ts bestanden die opgenomen worden door de 600 worden geschreven in directorie ...media/hdd/movie/
Ik ben nu de hele avond al met de mountmanager aan de gang om het weer op gang te krijgen, maar krijg hem niet meer gekoppelt, misschien zie jij wat ik fout doe.
De samba.confg op de DM600 is:
Code:[global] load printers = no guest account = root log file = /tmp/smb.log security = share server string = DreamBOX network services workgroup = Dream netbios name = DreamBOX client code page=850 character set=iso8859-1 case sensitive=yes preserve case=yes short preserve case=yes[Configuration] comment = Configuration files - take care! path = /var read only = no public = yes guest ok = yes[Harddisk] comment = The harddisk path = /hdd read only = no public = yes guest ok = yes
Wat ik ingesteld heb op de mount manager op de DM500:
en
en zo nog honderd pogingen. Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd. Ik krijg geen koppeling meer, maakt het uit welke client directorie je invult? Als ik een dir op de dm500 aanmaakt met de naam abc en deze invoer op de mountmanager moet dat toch ook gewoon werken?
@themenk.
Het is gelukt! Bedankt voor je uitleg!
@TheMenk,
Allereerst dank voor je uitgebreide uitleg...super...
Ik ben ermee aan gang gegaan, de dreambox vind ik inderdaad in de netwerkomgeving onder 'dreambox'.
Ik de samba.conf even benaderd met ftp en geedit met ultraedit.
Daar stonden deze configuratie's in:
Hierna ben ik aan de gang gegaan met de mountmanager.
Gegevens ingevuld en heb het nog niet helemaal aan de gang, maar ben nu op het goede spoor door je gezet en weet zeker dat ik het nu moet gaan lukken.
Ik moet nog het een en ander aanpassen qua directories, en ik zal de DM600 ook een vast ip geven.
Bedankt voor je uitleg, gaat nu helemaal lukken!
Ik heb de samba geinstalleerd op de DM600, dreambox is daarna gereboot. Nu is het ip adres van de dm600 192.168.1.3
Op de DM500 beneden ben ik daarna met de automount aan het experimenteren, deze krijg ik niet gekoppeld met de DM600.
Moet ik de DM600 na het installeren van de samba eerst nog configureren? Hier kan ik namelijk niets over terug vinden.
top. Bedankt voor de tips. Ik ga er mee aan de gang.
Boven heb ik een DM600 met een hdd staan, hierop worden programma's opgenomen, ik wil graag proberen deze te bekijken op de DM500 die beneden staat.
Heb het een en ander opgezocht, maar zie door de bomen het bos even niet meer.
Beide dreamboxen draaien op gemini. Kan iemand mij opweg helpen? Is er wellicht ergens een tutorial te vinden?
Bvd.
Ik heb sinds kort een pvr600, nu is de receiver qua firmware en settings goed ingesteld, hierbij heb ik hulp gehad. Maar ik wil er graag nu zelf mee gaan hobby-en etc. Maar voordat ik de boel verknoei, is het mogelijk om een totale backup te draaien, dus inclusief firmware etc.
Ik draai nu gemini 4.
Ik ben zelf ook aan het zoeken geweest voor een passende HDD voor de 600. Ik ben uitgekomen op een seagate, dit omdat ik dit merk tegen kwam bij diverse sat shops.
Ik neem aan dat je het wel al zelf gezien had, maar in de handleiding van de 600 staat ook vrij uitgebreid hoe je de hdd moet plaatsen, heb je dat toevallig nog gezien?
Help desk kost inderdaad 70 cent per minuut. Maar tot nu toe heb ik nog niet eerder een helpdesk hoeven bellen, ik hoop nu ook niet.
Ik lees nu inderdaad dat andere lijntje van 20mb voor 5 euro meer, das wel balen, had ik toch even beter moeten kijken eerst <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Goedendag, ben verhuist naar een ander adres, en heb voor de verandering eens een adsl verbinding aangevraagt ipv cable.
Heb hem aangevraagd bij speedlinq, 4mbit voor 2 tientjes pm.
Iemand ervaring met deze isp?
Top, dan is dat probleem opgelost! tnx <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heeft iemand misschien nog tips qua ontvangers die ik het beste hier voor kan gebruiken? Voor zover ik weet heeft pace de puma twin decoder, deze kan met een smard-card 2 kanalen vrijschakelen. Heeft iemand nog andere ervaringen cq tips?
ok tnx, en hoe zit het met de onvast van deze lnb? signaal even sterk op elke uitgang als een enkele lnb?
[edit] ok sorry, misschien dat een van de modder eters hem even kan verplaatsen <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hallo allemaal,
Even een vraagje, stel je hebt 1 grote schotel, en je hebt door het hele huis iets van 7 a 8 tv's staan, en je wilt op elke televisie een aparte kanalen kunnen kijken, dus niet op alle tv's hetzelfde kijken.
Zelf zat ik te denken aan 7 losse ontvangers, maar hoe kan ik het beste 7 signalen van de schotel afkrijgen. En is 7 losse het beste? Of is daar een goed alternatief voor? Graag jullie ervaringen en menigen en tips.
Alvast bedankt.
Greetz Rob1981
Is inderdaad overal wel te downloaden.
Kijk inderdaad even bij zeguers, die heeft hem zeker staan.
Gewoon lekker klooien ermee, zo leer je het meest, met de oslink kan er (bijna) niks mis gaan.
Ja lex je hebt een mega goeie site, ik maak er al lang goed gebruik van.
Helemaal top!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Misschien ook een puntje, veel mensen gaan voor de smd oslink, ik dus ook, degene die in de pvs behuizing zit.
Maar nu is de de oscilator stuk, en dan ben je klaar, smd met zo veel pootjes krijg je (ik tenmiste niet) weet los, resultaat nieuwe kopen.
Maar je hebt dus ook die simpele, oslinks, daar zit ie in een voetje, mocht er dan iets kapot gaan dan heb je voor een paar euri een nieuw onderdeel erop.
Mag je hier url van commerciele sites plaatsen? ben tijdje weggeweest namelijk.
Ik doe het voor de zekerheid maar niet, anders even pbtje.
nog even over die pinbezetting, met dit kaartje die op duwgatti zijn site staat
http://www.duwgati.com/nl/page.php?page=phw-adapters
Moet het volgens mij wel lukken dan.
ja inderdaad, voor een ps boot chip is het, dus in principe denk je wel dat het zou moeten lukken, ik zal eens kijken of icprog werkt met de mastera.
Daar staat de 12cxx serie namelijk tussen.
Bedankt voor je reactie, verdere tips zijn nog welkom.
Hallo Allemaal,
Ik heb nog een mastera4, nu heb ik me daarmee altijd goed mee vermaakt.
Maar ik wil graag een 12c508 programmeren, ik heb een piccard 1.1 waar ik vroeger de 16f84 en de eeprom mee programmeerde.
Is het mogelijk de 12c508 hiermee ook te programmeren?
de 12c508 is 8pins en de 16f84 was 16pins.
De eeprom was vroeger ook 8 pins, zou ik hem daar misschien in kunnen steken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zou iemand mij hier mee kunnen helpen aub? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Groeten Rob <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kijk, dat klinkt interessamt deninux!!!!!
Ik denk dat ik straks even naar de satboer ga om te neuzen!!!!
En werkt dat een beetje met een rotor? Ik zit het wel te overwegen...
Of misschien iemand nog tips?
Hoe is het met een draaibare schotel? Werkt dat een beetje met de philips?
Hier is het merk enzo.
*Visiosat BI kunststof Schotel.
foto's
[DM600/DM500] Streamen van DM600 hdd naar DM500
in Dreambox
Bedankt voor de reacties, ik ga dit even proberen.
