![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
tracker
415 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door tracker
Dreeke, de originele Gigablue image
Weet iemand hoe je het opstartkanaal van een Gigablue X3 kan veranderen. De ontvanger start altijd op met een radiozender in plaats van bijvoorbeeld de laatst bekeken tv-zender.
De firmware is van Gigablue zelf.
In de volgorde HD2400 als server met de port in oscam.conf werkt het. In de client HD51 weghalen maakt niets uit.
Ik heb echt van alles geprobeerd. Deze oscam.conf stonden zowel bij client als server
[global]
disablelog = 1
logfile = /dev/tty
block_same_ip = 0
block_same_name = 0[cache]
[cs378x]
port = 12000[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 6
user = dvbapiau
boxtype = dreambox[webif]
httpport = 8081
httpallowed = 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,127.0.0.1
Ik heb de rollen omgedraaid en de HD2400 server gemaakt en de HD51 nu client en alles draait gewoon.
Er zit dus iets in die HD51 wat verbindingen tegenhoudt. Zit er iets van een firewall in?
De Mutant HD51 wil niet draaien op cccam dus oscam. Box draait prima met de kaart maar doet het niet als server.
Nu ook geprobeerd. Dit komt neer op protocol cs357x toch?
Moet hier dan een andere poort bij dan die 12000 die ik heb staan?
Alle boxen hebben een vast ip-adres. Omdat de Mutant HD51 nu serverbox is geworden loopt het niet meer. Had altijd een XT9000 en die liep op cccam zonder problemen.
Trouwens probleem blijft. De reader krijgt geen toegang tot de serverbox
Nog steeds niet gelukt. Baal hier echt van.
Ik heb nu op de serverbox de users aangemaakt die in de readers staan van de clientbox.
Protocol staat op cs378x. Moet daar bij de conf-files ook de poort op 12000 staan zonder serverip en/of caid?
Krijg nu voortdurend dat de status van de readers op de clients op unknown staan en niet connected. Soms staat er wel een van de twee (boxen) op connected en dan daar wel beeld. Volgend moment weer unknown en dus geen beeld.
Is er voor een mutant HD51 box een aparte oscam versie nodig? of speciale DVB API support?
In log file zie ik dat de clientbox verbinding zoekt met de serverbox via poort 12000 maar direct de melding er achteraan van connection refused. user en password zijn goed.
Bedankt ga dit proberen. Ik had de readers op zowel de cliënt als de server aangemaakt. Dat is waarschijnlijk mijn fout
Gisteren draaide alles zoals het hoort maar vanochtend wilde de clients niet opstarten en dus geen beeld.
Server box aangezet maar nog steeds geen connectie.
Hoe houd je de server box in de lucht zodat clients altijd verbinding kunnen maken?
oscam.user op de client:
[account]
user = dvbapiau
au = 1
group = 1
preferlocalcards = 0[account]
user = xxxxx
pwd = xxxxx
description = Mutant
hostname = 192.168.2.84
caid = 0100
keepalive = 1
group = 1
ident = 0100:00006Aclient oscam.server:
[reader]
label = lower_card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
ratelimittime = 10000
srvidholdtime = 2000
cooldown = 30,600[reader]
label = upper_card
protocol = internal
device = /dev/sci1
detect = cd
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
label = Reader_Mutant
description = Reader Mutant
protocol = cs378x
device = 192.168.2.86,12000
user = xxxxx
password = xxxxx
keepalive = 1
caid = 0100
ident = 0100:00006A
group = 1Gedeelte uit serverbox oscam.server:
[reader]
protocol = cs378x
user = xxxxx
password = xxxxx
keepalive = 1
caid = 0100
ident = 0100:00006A
group = 1,2,3
UIt serverbox oscam.user:
[account]
user = dvbapiau
au = 1
group = 1,2,3
preferlocalcards = 2[account]
user = xxxxx
pwd = xxxxx
group = 1
Ben opnieuw begonnen en heb nu iedere client box een eigen reader gegeven op de server box. En het werkt allemaal weer.
Mogelijk dat ik de mist in ben gegaan dat nu met de feestdagen de kinderen op hun eigen kamer tegelijkertijd zitten te kijken.
Bedankt voor de hulp.
oscam.userSorry verkeerde user.
staat niets in failban
Welke bestanden heb je nodig. de user, conf van client en server?
- 2018/12/28 19:13:31 01A5B2CC p (reader) Reader [cs378x] connecting to 192.168.2.86:12000
- 2018/12/28 19:13:31 01A5B2CC p (reader) Reader [cs378x] connect failed: Connection refused
Ik krijg deze fout melding in de log en ik begrijp niet waarom dit zo is. User en password zijn goed ingevuld.
Gaat van een Mutant HD2400 (client) naar HD51(server)
Een andere box XT9000 doet het wel gewoon op hetzelfde script ( andere user password)
Heeft iemand een idee?
Steve, eindelijk tijd om de condensators te vervangen maar nog altijd zonder resultaat.
De voeding is in orde want die heb ik in een andere ET9000 getest. De vijf knippertjes blijven en daarna gebeurt er niet: display donker maar HD draait wel dus er komt wel stroom naar het motherboard.
Heb jij nog suggesties?
Op 30-11-2018 om 05:51 zei Steve: -
Op 26-11-2018 om 22:24 zei Steve:
de 3 condensatoren moet je vervangen. U2 kan je net nog zien zitten bovenin de foto
@Steve: de drie condensatoren met het stipje er op? Of die twee (en dan dus nog een) waar die pijlen bij staan?
Welke waarden moet U2 hebben?
Die twee U's van de foto heb ik gemeten en de waardes die jij er bij hebt geschreven heb ik ook (hier en daar kleine afwijking +/- 0.1-0.2V. Alleen die U2 heb ik niet gemeten. Waarzit die ergens?
Kunnen die condensators ook kapot gaan/zijn?
Klinkt niet vrolijk. Jammer van de 3GS.
Ik probeer mijn oude iPhone 3 GS weer tot leven te brengen maar krijg in iTunes eerst de melding dat de iPhone in herstelmodus staat en hersteld moet worden.
Bij het inladen van ios 6 krijg ik in iTunes de melding wachten op iPhone en op de iPhone zie ik onderstaand scherm. Er gebeurt verder niets en het wachten duurt zo heel erg lang.
Ook in dfu-mode gebeurt hetzelfde.
Wat zou er aan de hand zijn?
Tja dan wordt het lastig. Voeding is goed, gecontroleerd in andere ET9000, HD draait (ook zonder geprobeerd), maar geen enkele reactie van de ET9000 behalve dan het knipperen. Display blijft helemaal zwart.
Niet te benaderen via Telnet.
Metingen aan spanningsregelaars op mainboard lijken normaal.
Wie heeft nog een suggestie?
Mijn ET9000 andere voeding er in gezet en klacht blijft gelijk: knipperend lampje en verder niets.
De STB is niet te benaderen via Telnet dus wat blijft over? Kan ik een security board uit een willekeurige andere ET9000 proberen of maak ik dan wat kapot?
Mijn et9000 start niet meer op, alleen licht de powerled 5 keer op.
ik heb de voeding uitgewisseld met een werkende et9000 om er zeker van te zijn dat het niet aan de voeding ligt. (In verleden al eens met succes de elcos vervangen)
Er komt niets op de display te staan. Harde schijf draait wel.
opstarten op USB stick met image lukt ook niet.
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Kan Fox Eredivisie met de gewone kaart worden ontvangen of moet er dan ook een CI+ module komen?
1
Opstartkanaal X3 instellen of veranderen lukt niet
in Gigablue
Kijk nu weet ik wat ik moet doen. Bedankt voor de tip.
Meteen even gedaan en het werkt prima.
Thx
