114 -
Berichten die geplaatst zijn door luk
hoi
heb vu plus ultimo met open vix image en CCcam nu wil ik de usb smargo op de ultimo aan sluiten maar die word niet herkent
ik heb ook nog een dreambox 8000 en als ik de smargo daar op aan sluit werkt het wel ik heb de zelfde cfg.CCcam in de ultimo geprobeerd
is er soms iemand waar het wel werkt de smargo met de ultimo
gebruik het program dreamset 2.29 werkt zeer goed en gemakkelijk
probeer het eens met dreamset 213
hoi ik heb een dreambox 600 nu heb ik een hdd van 80gb hoe moet de stekker in de hdd met het lipje naar de boven kant of naar onder (past op de twee manieren) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
voor de dreambox 7025 gebruik ik dreamset 213 werkt prima
is het mogelijk om CCcam op de dreambox te zetten als je met de orginele firmware werkt. zo ja hoe moet ik dan te werk gaan welke bestanden in welke map graag wat hulp
heb ik ook eens voorgehad met dreambox 7020 heb er de orginele software ingezet en hij deed het weer daarna terug een alternatieve sotware en alles in orde(wel met de nulmodem kabel met dreamup)voor dat ik er alle plugins enzo er terug heb ingezet heb ik eerst terug naar fabrieks instelling gezet
kan iemand mij soms uitleggen waartoe (flash 2nd stage) word gebruikt ik gebruik altijd de knop flash om de dreambox van andere software te voorzien.
heb een voor beeldje als bijlage
denk niet dat hij de kaarten er uit haald ik heb zelf de doos opengemaakt waren per 5 toestellen verpakt
ik heb een 7020si gekocht maar er zit geen kaart bij en de aan sluiting voor de lnb zit van boven en mijn buurman heeft ook een 7020si gekocht ook zonder kaart en de aansluiting voor de lnb zit van onderen hoe komt dat?
bedankt voor de hulp beton bracht de oplossing <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi ik heb gedaan zoals jij hebt geschreven en dat werkt maar als de stroom er af is geweest moet ik weer via telnet cd /var
insmod audio_sync_fix.ko
ik heb lipsync fix gevonden maar hoe moet ik het nu in de relook zetten?
Ik heb het volgende probleem dat het geluid niet samen loopt met het beeld geluid komt later van tevoren had ik er rudbox op staan en toen was het wel goed alleen een paar seconden dat het beeld en geluid niet juist was tijdens het zappen. iemand een idee hoe dit op te lossen
bedankt het is gelukt en werkt prima <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DBC-Satankey-Updater_userscript.sh
zo heb ik het er ingezet
dat is het bestand dat ik met dcc op de dreambox heb gezet in de map usr/script en dan rechten op 755
maar vind hem niet terug bij de plugins op de dreambox ik ga naar bleu-panel dan 6 en dan krijg ik de 4 mogelijk heden die ik hier boven al heb vermelt.moet ik dan nog iets doen of moet de plugin dan bij deze 4 mogelijkheden staan?
ik heb met dcc een plugin op de dreambox gezet in de map usr/script/een sh-bestand rechten op 755 maar ik vind hem niet terug op de dreambox bij de plugins.bij de plugins krijg ik 4 mogelijk heden-webinterface
-picture player
-backup/restore
-softwareupdate
hoe kan ik nu mijn plugin vinden die ik erop gezet heb. heb gemini 2.20 er op staan
compoort is juist heb het ook al op een andere computer geprobeerd met het zelfde resultaat de upload start niet
het lukt me niet om sf200_serial_all op de relook te zetten met flashtool.
ik zet eerst de relook in de stand S Erl
dan start ik flashtool zet compoort goed en open de file sf 200_serial_all
en dan klik ik op download image maar start niet hier in bijlage printscreen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
heb dat al gedaan maar met kaart van tvvl valt het beeld geregeld weg op de zenders van tvvl heb versie 15 en versie 20 geprobeerd allebij het zelfde probleem ?
schotel staat goed met andere ontvager geen probleem en als ik naar bvn kijk valt het beeld niet weg alleen als ik naar tvvl kijk
hoi kan iemand mij soms vertellen welk programma ik kan gebruiken om avi-mpeg bestanden om te zetten naar motion- jpeg formaat.
dank U
OSCAM Cliënt installeren d.m.v. OscamButler in VTI
in Vu Plus
hoi,
ik heb alle handelingen gedaan zoals beshreven maar intern share werkt niet
heb op allebij toestellen vti met oscam butler
hebben allebij vast ipadres
had ik nog een vraag kan je toestel met de kaarten als oscam server nemen en client met cccam werkt dat
gr,luk
