jos4all
32 -
Berichten die geplaatst zijn door jos4all
Je kunt eens proberen bij HobbyMan.
E-mail: info@hobbyman.nl
Hij doet het hier goed.
Bedankt!!!
Dat werkt niet zomaar met een weerstandje ertussen zetten.
Bij de betere antennezaak hebben ze deze verzwakkers wel.(Zelfs regelbaar)
Let er wel op dat deze spanning doorlatend is, anders krijgt jouw lnb geen spanning meer.
Dit zou gewoon met funkaarten moeten kunnen, of met een CAS 2 interface.
Nee, niet naar Dragon, maar wel naar Matrix
nee, dat kan niet.
Je kunt wel dezelfde .bin bestanden gebruiken.
Probeer het eens bij iemand met de Cas2 interface.
suc6
Dat kun je doen met NKprofile
Knok-Phoenix flasher werkt goed.
toch met een flashkabel unlocken.
100% succes.
is Terneuzen te ver???
ik zit vlakbij Terneuzen, misschien net iets te ver.
Ik krijg hier op een Humax 5400Z de multivision kanalen niet open.
Op mijn oude Humax 5400 lukt dit wel.
Ik heb in beide ontvangers de Hot Emu 1.4 + dezelfde key's zitten.
Wat kan er nog fout zijn????
Kijk eens naar de sleep-contacten van de kaart.
Zijn deze allemaal even hoog?
Met het programmeren met een funkaart gebruik je andere contacten als met CAS
Bij mij werken ze wel met de nieuwe pet123
ja, dat kan.
Pic-card II met DS-9 files werkt ook.
Je moet op de een of andere manier meer zenders kunnen vinden.<BR>Ik dacht met toevoegen van favorieten.<BR>Ik ben ook aan het zoeken geweest.<BR>Ik vind het geen makkelijke ontvanger.<BR>Zeker niet zonder gebruiks-aanwijzing.<BR>succes!!!!
Echostar DSB 9800<BR>Druk op de toets “MENU” van uw afstandsbediening <BR>Selecteer “ONTVANGER INSTELLEN” <BR>Selecteer nu “INSTALLATIE” <BR>Kies vervolgens “INSTELLINGEN”. <BR>Ga nu naar “HOME KANAAL” om de homingchannel gegevens te wijzigen. <BR>Druk op “OK” om de “freq” (frequentie) te wijzigen. <BR>Wijzig de frequentie in “12515” en bevestig met “OK” <BR>Ga met de pijltoets 1 keer naar rechts (RATE) en druk op “OK” <BR>Wijzig nu de symbolrate in “22000” en druk op “OK” <BR>Ga met de pijltoets 1 keer naar rechts (FEC) en druk op “OK” <BR>Druk nu herhaaldelijk op de “OK” toets totdat de “FEC” waarde “5/6” verschijnt. <BR>Ga met depijltoets 2 keer naar rechts (POL). Sla de “SAT” instelling over! <BR>Wijzig nu de polarisation/polarisatie. Druk op “OK” totdat “HOR” in beeld verschijnt. <BR>Ga met de pijltoets naar rechts zodat u op de “OK” komt te staan en bevestig de wijzigingen door op de “OK” toets van uw afstandsbediening te drukken. <BR>De ontvanger gaat nu zoeken naar de nieuwe zenderlijst. Als de ontvanger langer dan 30 minuten blijft zoeken, trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en probeer het opnieuw.
Cam, wat is beter een Magic of Matrix ?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik zou voor de Matrix gaan.
