dobie
22 -
Berichten die geplaatst zijn door dobie
Bedankt voor je snelle reactie Aart44.
Bij modulatie staat bij mij bij alle HD zenders op 23,5 een getal.
Bij 12109 staat bij modulatie: 718051440
Bij Pilot staat 88
Ik gebruik Pli-Jade. Misschien eens opnieuw flashen?
Met vriendelijke groet,
Dobie
Op mijn DM800 ook geen History HD en Eurosport HD.
Ik heb de transponder gegevens gewijzigd, maar kan geen 8PSK en Pilot On instellen.
Zie ik iets over het hoofd?
Probeer softcam scam 3.5.2 eens. Dat hielp bij mij op mijn dm800C.
Nou ja, ik gaf ook alleen maar aan wat Ziggo er over heeft gemeld. Zondag zien we het wel.
Ik las net in het infoblad van Ziggo dat Beagle juist niet in HD wordt uitgezonden.
Het materiaal wordt op zee gemaakt en via een satellietverbinding geupload.
Voor HD is dat veel te veel bandbreedte nodig. Dus vergeet het maar.
Ik gebruik ook Womble (de dvd versie) en dat werkt prima met SD bestanden. De HD bestanden kan hij echter niet lezen. Daarvoor heb je een prog zoals TMPGEnc 4.0 Xpress van Pegasus nodig. Dat converteert alleen erg langzaam.
MPEG_Streamclip 1.2 doet het wel snel, met behoud van bitrate en resolutie. Dat geeft wel een niet-standaard mpg-file, maar dat kan je toch importeren in Womble DVD. Ik maak er HDDVD schijfjes mee en brandt die op gewone DL-DVD's. Mijn Toshiba HDDVD speler leest die als een gewone DVD, maar wel met behoud van de HD kwaliteit. Of dat ook werkt op een Blu Ray speler weet ik niet.
Sorry voor de late reactie, maar het klopt. Scam 3.29 en 3.44 werken met een Ziggo Irdeto kaart.
Met groet
Ik gebruik de softcam van scam (versie 3.44). Werkt prima op mijn dm800 dvb-c
Dit vond ik op een ander board.
scam 3.44 E2
v3.44
-fix mmi
-network fixes
-nagra fixes (card)
-KabelDeutschland D02 Cards should now work
-UnityMedia UM01 Cards should now work
-UnityMedia I02 still not working, we think
Bij mij werkt deze softcam goed (LT sp5 image).
Ik heb mijn nieuwe kaart eergisteren gekregen. Werkt prima met de laatste Pli image op mijn dm800.
Origineel bericht van: winwizOrigineel bericht van: tzriderBen nu bezig met ProjectX (gratis) de .REC naar .TS om te zetten
en daarna met ConvertXtoDVD (betalen) van de .TS een DVD te branden.
De Media Player Classic speelt overigens de .REC en .001 en
.002 bestanden prima af op de PC.
Ja dat is al even bekend. Misschien prima voor SD maar mij gaat het erom om HDTV te bewaren in HDTV kwaliteit
Ik heb een TF 7700 HSCI en neem af en toe Arte HD op. Ik maak van de *.rec *.001 enz. files een TS file. Met TmpegEncXP4 converteer ik het TS bestand naar een mpg bestand (*.m2t). De hoge bitrate en resolutie blijft behouden.
Vervolgens maak ik met de Womble video wizard dvd een mini HD DVD (DVD met HD content).
De wizard kent de mogelijkheid om nonstandard dvd's te maken met afwijkende bitrates en resoluties inclusief chapters, menu's e.d.
Je kan dus *.vob files maken in een video_ts map met bitrates van 25000 en meer. Als je de encoder-settings op automatisch zet zal hij het bestand niet opnieuw coderen en de video_ts map wordt erg snel gemaakt.
Daarna branden op een DL schijf en mijn Toshiba EP10 HD DVD speler herkent het als een gewoon dvd-schijfje, maar met behoud van de HD resolutie en bitrate.
Met Nero 8 en DMF6plus kun je ook wel mini HD DVD's maken ,maar dan wordt de HD content gedowngrade naar DVD normen. Deze mini HD DVD''s kun je ook op een normale dvdspeler afspelen, maar het zijn eigenlijk een soort superbit dvd's.
Met groet,
Dobie
Ik ben nu bezig om ImToo HD te testen.
Met de andere software heb ik geen goede resultaten.
Dobie
Ik heb nog de files van een geripte Blu Ray Terminator 1 disc op mijn schijven tegen gekomen.
De *.ts bestanden kunnen probleemloos met ProjectX geconverteerd worden naar m2p. Met behoud van de oorspronkelijke bitrate.
Ook met de Womble Video Wizard op stand automatic lukt dat, maar het bestand is kleiner.
ProjectX: 4,29 wordt 4,18
Womble 4,29 wordt 3,33
Mijn HD EP10 is nog niet gearriveerd, maar ik ga natuurlijk proberen of dvd-files met een bitrate van meer dan 10MB/s op een HD machine draaien als ze op SD/DVD zijn gebrand. Hoe ik dat branden op SD/DVD voor elkaar moet krijgen weet ik eigenlijk ook nog niet. Maar dat google ik wel. Misschien dat DVDPatcher daar mogelijkheden voor biedt.
Wordt vervolgd.
Nou dat is wel heel erg rooskleurig voorgespiegeld, dat lukt niet bij alle bestanden, maar het zit anders in elkaar dan de 5000. Als je een beetje terugleest in dit topic kom je meer aan de weet.
Kijk dat is nu een doordachte reactie. Als het opnemen met de TF goed gaat dan wil je er toch wat mee? Branden op DVD is voorlopig de enige mogelijkheid (of streamen) en daar was mijn vraag op gericht.
Er zit overigens erg veel rotzooi in de data streams die je met een 5500 kan opnemen. ProjectX kan dat goed filteren als je DemuXed. Womble ook.
Voor de 7700 moet een vergelijkbare oplossing beschikbaar zijn.
Het renamen van .rec naar .avi lost niets op. Hoe zit met de conversie naar .mpg
@winwiz
Werken programma's als Project X of de Womble Video Wizard ook?
Met de .rec bestanden van de TF5500 gaat dat probleemloos en met prima kwaliteit.
Voordat ik de 7700 aanschaf zou ik wel graag willen weten of ik de bestanden ook op DVD kan branden of in een formaat kan omzetten om vanaf de PC te kunnen streamen.
En wat kun je op de PC met de bestanden doen?
Zelfde formaat als de TF5500PVR?
Ik heb dit probleem al eerder gesignaleerd. Inmiddels kan ik geen nieuwe firmware meer testen omdat mijn 4.01 niet meer in de dragonloader mode komt. Keeps initialising. Lost de nieuwe firmware dat probleem ook op?
Gaarne een PM voor het adres.
@Benno
Ik ben nog geen files tegengekomen met een int-eprom. Wat ik heb gedaan is de flash gebruiken en dan de .dra file met de 2e span-option.
Overigens komt de dragon nu ook niet meer in de dragonload stand. Hij blijft maar initialiseren. Veel anders dan terugsturen zit er denk ik niet meer op.
Tuurlijk staat hij op een FTA kanaal. BVN DSF ik heb er verschillende geprobeerd, maar steeds de foutmelding. Het vreemde is dat ik ook nergens op internet een dergelijke foutmelding in combinatie met de dragoncam tegenkom. Dus alle hulp is welkom.
@ Aart
Dat heb ik al gedaan. Met het programmeren van de card gaat het goed. Ik krijg steeds de melding dat er geen errors zijn.
Vervolgens de card in de Dragon, de Topfield uit en aan. De cam geeft aan Dragonload en ik kan kiezen Yes load module. Dat kies ik dan natuurlijk en na verloop van tijd weer die foutmelding.
Het maakt ook niet uit of ik de loadercard eerst erase, de flash repareer, de Topfield hard uit en aan zet. Ik vermoedt dat de cam defect is, maar voordat ik hem terugstuur wil ik graag weten of ik niet zelf iets fout heb gedaan.
Sinds gisteren ben ik bezig om mijn dragoncam 4.01 te laden mbv een fun7 loadercard. Wat ik ook doe ik krijg steeds de melding flash memory error, Soms na 90% van het laadproces, soms al na 20%. Ook als ik de refesh functie niet gebruik: steeds weer die foutmelding. Ik heb verschillende predatorversies geprobeerd en vandaag weer de versie van 04-02-2005. Weer de foutmelding.
Doe ik iets fout of is de cam niet goed?
Ik gebruik de infinity usb programmer en heb een TF5500PVR.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en hoe is het dan opgelost?
Eurosport HD verdwenen?
Opnieuw de zenders geflashed en ik had de opties weer om 8PKS in te stellen.
Weer een Pli fastscan gedaan en de opties zijn verdwenen.
Opnieuw geflashed en een nieuwe settingslist gemaakt en alles werkt
Met dank en groet,
Erik
