555 -
Berichten die geplaatst zijn door Hagkobe
Dank u,
het is gelukt, ander divice geselecteerd en nu werkt het.
mvg
hallo,
ik krijg geen geluid op de lcd samsung LE37A552 als ik via hdmi verbinding maak met mijn laptop.
films speel ik af met gom player op laptop.
wat kan dit geluidsprobleem zijn?
Groeten Jordi
Hoi,
hebben jullie ook het probleem dat op taquila zenders de dreambox volledig vastloopt ?
kan er iemand stap voor stap het uitleggen voor de gemini3.3 ?
ik heb alle posts gelezen maar het lijkt te omslachtig.
groeten
hoi,
ik krijg geen CCcam info op het scherm OSD.
7000 met laatste gemini 3,2 en cccam is versie 1.3.1.
In cccam config staat geen # voor de ZAP OSD time 4.
wie weet raad ?
je moet wel opletten met de dreambox 500. deze heeft een beperkt intern geheugen.
voor emu's en keys is dit voldoende groot.
voor ondertitels lukt dit ook wel,alleen als je de box reboot zijn alle
ondertitels weg.
ik adviseer u om geen 500 te kopen. deze kosten ook ongeveer 200 euro, beter kan je een 7000 kopen, deze kan je uitbreiden met een harde schijf en een usb memory stick. occasie zijn deze 7000 te vinden voor 300 €.
draaibare schotel is op beide twee boxen geen probleem.
De keuze is aan U.
veel succes ermee
ja kan op diverse sat website's het sleutelbestand voor camd3 vinden.
deze worden in var/keys automatisch herkend op je dreambox.
even een reboot of herstart van je dreambox is meestal aan te raden.
Welke zenders is moeilijk voorspelbaar.
een beetje uitproberen is de moeite waard.
bij vernieuwingen, je kan de oude gewoon overschrijven, knippen / plakken is het eenvoudigste
veel succes
ik heb gemini Maxvar versie op de dm500
werkt zeer goed en voldoende plaats voor emu's te installeren.
echt een aanrader
The Gemini Project 2.90 DM500
Server is wel bereikbaar en werkt via de dreambox zoals normaal
kan dit probleem opgelost worden ?
zou een andere image helpen ?
groeten
hoi,
waarom komt het fenomeen dan op sommige zenders meer of minder voor ?
hoi,
als ik via mijn tv toestel kijk heb ik perfect beeld.
als ik via vlc of dreamview op de pc naar de dreambox kijk heb ik telkens blokjes in het scherm.
dit komt waarschijnlijk door de BER die regelmatig een aantal 10-tallen aangeeft.
en dit komt door de kleine schotel en/of afstelling ervan.
ik kan de signaal-kwaliteit niet verbeteren.
Waarom heb ik er op mijn tv geen last van en op de pc wel ?
Is er een oplossing voor beter beeld op de pc te krijgen.
ik gebruik een dm500
hoi,
kan iemand vertellen of er een programmatje bestaat om
de satelliet signaalsterkte uit te lezen op de pc?
Het moet wel een live signaal zijn waarmee je via je pc-scherm de schotel
kan uitrichten.
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hier op dreambox7000 met gemini 2.70
laatste settings erin van joske.
tvv kaart met chip naar boven in bovenste slotje.
camd3.837 als emu geselecteerd.
activatie op ned1 even afwachten , ongeveer
15 minuten en toen beeld.
groeten
Hier ook beeld op de dreambox
De nieuwe camd3.rar van vandaag is al op diverse uploads te vinden.
deze uitgepakt en dan naar de /var/keys in de dreambox.
hierna de emu cam3d gereset en kleur op astra 19° d+
groeten <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
hoi,
ik heb twee routers wrt54g, deze zijn bedraad met elkaar verbonden.
op de eerste is internet aangesloten.
momenteel heb ik twee afzonderlijke netwerken.
hoe kan ik er één netwerk van maken?
software op beide is dd-wrt#22
dit kan je doen door in het .ini bestand wat erbij staat met kladblok een url toe te voegen.
CodecNr=-2
ShowIBMCodec=0
BiDiRLMode=0
http://divxstation.com/searchSubtitles.asp?11&f=&le=a&page=&Submit=search+subtitles=]
kan ik die vob+ac3 omzetten naar een mpeg met gewoon geluid ?
bestaat er een programma die dat kan ?
hoi,
ik heb een film in vob formaat.
deze heb ik gekopieerd naar de harde schijf, de film speelt maar geen
geluid.
hoe kan ik er geluid bij krijgen ?
op de pc loopt beeld en geluid wel goed .
ja dat snap ik wel dat dan de wrt kapot gaat, maar op 3 meter afstand moet ik dan toch wel een beetje signaal hebben.
met netstumbler krijg ik een goene grafiek, deze zit rond de -85dbm.
is dit normaal dat die usb stick zo slecht ontvangt?
hoi,
ik heb dus een linksys wrt54g met alchemy 6.0 erop.
xmit power op 251 gezet en security volledig uit.
Is het normaal dat ik zeer weinig en regelmatig geen signaal heb?
de linksys staat 1 verdieping lager, het is maar 3 meter afstand.
in de pc heb ik een wifi usb van trendnet.
ik heb al vanal geprobeert maar dit is toch niet normaal.
wat kan ik doen ?
ben er toch nog niet helemaal uit.
die upnp functie detecteert zelf de poortnummer die op http staat.
echter ik had dit toch graag willen toepassen via iptables.
zodat ik dan de specifieke poort zelf kan bepalen.
weet iemand hoe dit juist moet met die iptables ?
ik heb ook een 2.2 en het lukt wel !!!
dan doe je ergens een stap verkeerd.
bij twee toestellen hetzelfde,, bijna niet te geloven.
heb je al eens een andere firmware van alchemy geprobeert ?
de rc5a of de rc6a ? of eens op een andere plaats downloaden van het net.
niet opgeven zou ik zeggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
vind het toch wel raar.
het zou toch wel zeer toevallig zijn dat uwe 2.2 dit niet zou kunnen.
die wrt54g is een massaal verkocht product en die upgrade software van seasoft of wrt loopt bij veel mensen probleemloos.
kan je niet eens proberen van af een andere pc of vanop een andere lokatie.
anders laat je iemand eens via remote management eens toegang krijgen op de linksys.
misschien dat het dan wel lukt. je weet maar nooit.
[DM800HD-SE] DDamir Subtitle Player samen met Mediaplayer
in Dreambox
hoe kan men ondertitels met DDamier Subtitle player laten afspelen terwijl men opgenomen films vanaf harddisk wil kijken?
Via mediaplayer lukt me dit niet.
Bestaat er een andere player voor AVI of VOB films en wat tesamen werkt met de ondertitels ?
Groeten
