Martijntje
313 -
Berichten die geplaatst zijn door Martijntje
Ik heb een andere vraag, ik heb nu een abbo op Ziggo sport go via Canaldigitaal, deze zenders zijn ook beschilkbaar via de app, als ik een abbo neem op het entertainment pakket, is sport select dan ook beschikbaar in de app?
Iemand met een entertainment abbo kan vast antwoord geven.....
Ik gebruik een testopstelling met een Triax 54 cm schotel, prima signaal op beide transponders.
Moet dus geen probleem zijn, zoek eerst inderdaad op een sterke transponder.
inderdaad, een herstart van de ontvanger geeft weer beeld.
Nu is alles van canaldigitaal zwart........
Op het twitter account van CanalDigitaal melden ze een probleem met beeld en geluid op NPO zenders
Het gaat idd om de radiozenders op 11023, en ook de tv zender Veronica XD heeft blokvorming. Het vreemde is dat een , ik meen een bulhaarse zender in dezelfde multiplex, geen problemen geeft.
Signaal is 95% en de kwaliteit is 85% en er is geen schommeling in signaal.
Sinds vandaag heb ik veel last van geluidhiks op de zenders van de publieke omroep R1 t/m 6.
Hebben meer mensen hier last van?
Ik heb de SPDIF uitgang van de TV nu aangesloten op de versterker, tot op heden geen hiks waargenomen.
Dank voor de hulp.
Het lijkt erop dat er geen hiks zijn bij het gebruik van de analoge uitgangen.
Ik zal vanavond de spdif uitgang van de tv eens aansluiten op de versterker en dan luisteren of er hiks zijn.
De box zit aangesloten met een glasvezelkabel aan een 7.1 versterker van pioneer
Dat zou kunnen, ik heb de box nu aangesloten op de normale audio uitgangen. Luisteren of er nu hiks zijn, anders zit er idd een probleem bij de hdmi koppeling
Ik gebruik de originele firmware, heb al een aantal versies gebruikt maar het gebeurt overal. Ik heb de timeshiftfunctie uitgezet en dan gebeurt het ook.
De dolby settings zal ik proberen. De hiks komen eigenlijk op elke zender voor, gister op bbc1 hd ook. dus niet alleen met gecodeerde uitzendingen.
Het geluid van mijn Rebox 8500 hikt af en toe, het probleem doet zich eigenlijk alleen maar voor op de HD kanalen van CD. Eigenaardig is dat er geen probleem is als ik de uitzending via timeshift vertraag er geen hiks in het geluid voorkomt.
Verschillende firmware versies geprobeerd, zenderlijsten vernieuwd, fabrieksreset gedaan. Probleem blijft erin.
Iemand een idee?
Ik ben zelf maar even gaan zoeken en eindelijk wat gevonden wat werkt Ik heb alleen geen werkende nederlandse tv kanalen gevonden. Wat nu wel werkt zijn een aantal nederlandse internetradiostations. Toch leuk!!
Ik heb al een aantal url ingevoerd in mijn 8500, maar geen van de url's werkt. Heeft iemand al wel werkende url's ingevoerd en zo ja, welke?
Ik ben zelf geïnteresseerd in de themakanalen van de publieke omroep. Iemand een idee?
Hier geen radio op 12344,
Weet iemand of er een werkende webradio plugin is voor de RE8500?
Zoja, waar vind ik die?
Als ik zoek op de nieuwe frequentie van NED3 HD vind ik hem niet. Ik heb een Rebox 8000, en ik zoek op DVB-S2
Watdoe ik verkeerd?
Zenders in Lopik zijn weer in de lucht. Ze zenden uit met 16% van het normale vermogen. En Radio 1 zendt nog steeds uit vanuit Hilversum.
Iets in mij zegt dat het niet lekker zit in Lopik........
Het brandje in de zendmast van Lopik is veroorzaakt door een oververhitte kabel in de mast. Ben benieuwd welke kabel dit is, zal toch niet een kabel zijn van broadcast partners? Deze zijn pas vanaf augustus 2010 in gebruik.
De zenders in Lopik zijn op last van de brandweer uitgeschakeld.... Toeval?
De timeshift werkt idd niet goed. Als je bijvoorbeeld de timeshift hebt ingesteld op 30 minuten en die tijd is opgebruikt loopt hij niet verder. De ontvanger gebruikt de eerste 30 minuten vanaf dat die zender is gekozen, daarna werkt de timeshift niet meer......
Maar de beschreven klacht hierboven ken ik niet.
Vreemd, ik had vanmiddag na +/- 5 minuten beeld op SBS6HD, en ik kijk nu weer en ik heb geen beeld meer
Bron: Totaaltv
[uPDATE] Herstelprocedure M7 Group S.A smartcards begonnen
Technici van coderingspecialist Nagravision, onderdeel van het Zwitserse bedrijf Kudelski, en M7 Group S.A hebben de oplossing voor de coderingsproblemen bij televisieaanbieders CanalDigitaal en TV Vlaanderen gevonden. Men denkt de gehele zondag nodig te hebben om de, door de storing getroffen, smartcards weer operationeel te krijgen.
De smartcards moeten tweemaal voorzien worden van een softwarepatch. Vanmorgen is begonnen om de getroffen smartcards te voorzien een updateversie. Wanneer alle smartcards deze data hebben ontvangen kan worden gestart met de verzending van de uiteindelijke software waarmee het datumprobleem op de smartcards wordt verholpen. Het uitvallen van twee verschillende batches smartcards wordt namelijk veroorzaakt doordat een interne datum in de smartcard naar het verleden is teruggezet. Dit is overigens een geheel andere datum die abonnees van CanalDigitaal en TV Vlaanderen kunnen uitlezen via de satellietontvanger bij de smartcardstatus. De oplossing voor het datumprobleem werd door Nagravision technici in Frankrijk gevonden. Vanaf vrijdagochtend werd, in nauwe samenwerking met Nagravision in Zwitserland en M7 technici in Hilversum, gewerkt aan een oplossing. Gisteren hebben er diverse positieve testen met de uiteindelijke oplossing plaatsgevonden. Mocht het weer operationeel maken van de getroffen smartcards vandaag goed verlopen dan kan men daarna stapsgewijs de codering weer op de zenders gaan plaatsen. De verwachting is dat in de loop van maandagmorgen voor alle door CanalDigitaal en TV Vlaanderen aangeboden televisie- en radiokanalen weer het geval is.
Al vanaf woensdagmiddag worden vrijwel alle zenders die M7 Group S.A voor deze televisieaanbieders zelfstandig via de satelliet uitstraalt ongecodeerd uitgezonden. Uitzondering zijn enkele HD-kanalen die men voor testdoeleinden, om een oplossing voor het ontstane probleem te zoeken, gecodeerd blijft uitzenden en televisiekanalen die van andere Europese televisieaanbieders worden afgenomen. De rest van de televisie- en radiokanalen, waaronder de premiumkanalen Film1 – Sport1 en Eredivisie Live, worden vanaf woensdagmiddag al ongecodeerd uitgezonden. Dit houdt in dat iedereen in de footprint van de Astra1 en Astra3 satellieten naar deze zenders kan kijken. Ondanks dat pornokanalen gecodeerd bleven uitzenden kon Europa de afgelopen dagen via de satelliet in de nachtelijke uren via de Film1-kanalen Film 1.2 en Film Action toch zonder problemen naar harde porno kijken.
De zenderindeling is ook helemaal weg, ik heb op ned1-hd nu carchannel....en er zijn nog meer wisselingen.
Ziggo sport zenders toegevoegd aan live-tv van cd
in CanalDigitaal
Is Ziggo sport select ook zichtbaar met een entertainment abonnement?
