80 -
Berichten die geplaatst zijn door Satknooier
Heb hier van een kennis een Harman Kardon BDS 2 staan en die wil de vorkeurzenders niet vast houden in het geheugen .
heeft hier iemand daar ervaring mee ? er zit op de print geen 24c16 die op de servicemanual wel staat .
na vervanging van het ic werkt het weer !
allen bedankt voor het meedenken.
dank je wel Steve !
alex1970 bedankt voor de snelle reactie vechtdal doet het !
Alleen noos geeft geluid en geen beeld is daar nog een andere voor ?
groet
Heeft er ook iemand een werkende stream van NOOS en Vechtdal leeft ?
Reset / fabrieksinstelling had ik al gedaan maar dat hielp niet
Net na het aanzetten afvoer pomp werkt even en daarna gaan alle 6 lampjes knipperen en een piep.
waterslot ohms doorgemeten microswitch op de bodemplaat gemeten.
wie heeft nog tips ?
De machine doet het weer idd relais vervangen en zekering 6.3a heb relais ook ff los gesneden en idd verbrande contacten.
Bedankt voor jullie reacties
Heb hier een miele wasmachine en na een luide knal knippert het spoel lampje en heb al gegoogeld en komt steeds uit dat de module gerepareerd moet worden .
Wie heeft hier ervaring mee ? wat moet er vervangen worden ?
ondertussen al gemeten dat tonzekering van 6,3 amp stuk is ,triacs meten goed.
M.v.g.
Satknooier
- 1
Bedankt Adriano .
Heb hier een clone + home edition zonder voeding wie heeft er ook zo'n ding en wil even kijken welke spaning uit dat voeding blokje komt.
M.v.g.
Satknooier
Het apparaat werkt weer ! Steve Bedankt.
Hallo
Heb hier een Panasonic TX-P42X50E en de voeding doet het niet meer heb al meting verricht maar heeft iemand hier een schema van ? of een tip ?
firmware staat gewoon bij sabtrading of kijk ook eens op dvbstand
Na gebeld te hebben met de leverancier heb ik een schema gekregen en het blijkt een smd elco van 47 uF te wezen
Het probleem was dat er complete sluiting in zat en verder geen gegevens had.
Ja heb hier wel een multimeter hoor!
Hallo
Heb hier een diode achtig iets met de nummers 476D
ik zoek hier een datasheet van of gegevens wat het precies is
Het zit op een besturingsprint en heb er geen schema van
M.v.g.
Satknooier
wat columbo schreef heb ik ook ondervonden die conectoren even los en weer vast zetten en die vreemde klacht was/is tot heden weg en is al vanaf okt 2010 dus lijkt het goed.
Smartwi en de ci+ module werken zonder problemen met elkaar al meerdere mensen mee geholpen en werkt PRIMA wel de laaste firmware gebruiken voor de smartwi.
Hallo
Heb hier een Zanussi Magnetron staan met foutcode e3
ZMB30C
Kan verder geen info vinden heb zelf sterk de indruk dat het voort komt uit de print.
Wie heeft eventueel een idee ?
Steve hartelijk dank voor je info, ik ga het morgen proberen.
groet
Richard
Hallo
Heb hier een Thomsen TS4h op de bank staan en daar is ic30 ( Dit is de AP432) stuk
En is niet te leveren via onze leveranciers heeft iemand nog een idee of info over een vervanger ?
M.v.g.
Richard
Pfff
Mensen ze kijken alleen maar naar geld en niet naar Kwaliteit !!!
Digitenne is in de pratijk op een 106 cm tv ECHTER veel slechter qua kwaliteit dan de SCHOTEL BEKIJK HET EERST EENS GOED VOORDAT JE OVERSTAP NAAR HET ZOGENAAMDE GOEDKOPERE DIGITENNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GROET'N
RICHARDjedokus
Fimpje bekeken en Rini staat er mooi op, leuk programma trouwens.
Service Manual EAW Caz 800 versterker
in De rokende soldeerbout
Hallo ,
heeft er iemand misschien een servive manual van Eaw caz 800 versterker ?
of een link maar ik heb al veel doorgespit maar kan het nergens vinden.
Groet
Satknooier
