2225 -
Berichten die geplaatst zijn door alejandro
Hij ondersteund het wel, echter wil mr Apple de licenties niet betalen aan Adobe....
inmiddels uitgewacht?? JB is er nl al.
tevens heb ik begrepen dat de veranderingen minimaal zijn, dit is de reden dat ik op 3.1.2 blijf hangen tot os 4.0 uitkomt....eindelijk multitasken..... nu nog flash en ik fli**er mijn flaptop eruit.
Wat is de vlotte fix dan? ik hang nog op 3.1.. heb geen zin om voor één bugfixje een aantal uren bezig te zijn met herconfigureren...
even uit mijn hoofd aangezien ik de n96 al tijden niet meer in mijn hand heb gehad,
Je kan als het goed is profielen aanpassen (normaal, buiten etc.) als je die aanpast kan je als het goed is de toon voor sms wijzigen..
btw, hier al eens gekeken?
http://europe.nokia.com/get-support-and-software/product-support/nokia-n96/guides
Origineel bericht van: ÐeninuxIk gebruik logmeIn echt super tooltje en aan te bevelen.
Bedankt voor de tip, dit was het enige wat ik mis(te) op mijn eifoon......
Je kan hem toch op stil zetten? dan trilt hij alleen...
maw geen toon kiezen voor sms..
Hier in Zeist ook.
Origineel bericht van: ConnexxionOrigineel bericht van: SatraverZo en daar heb je 2 dagen over gedaan
Ik had van jou al vernomen dat het op SBS6 om 0:05 kwam Satraver, maar je zei er niet bij dat het een samenvatting van 2 uur was.
Daar kwam ik vanmiddag inderdaad pas achter.
We gaan genieten dus jongens....dat word vuurwerk.
Ik ben mijn Skybox hier thuis al aan het klaar maken voor zaterdag.
De beertender staat op scherp en ik denk dat ik er maar eens een lekker portie spareribs bij ga bestellen....ha ha en dan lekker lang uit volgevreten op de bank.
Oh ik hou er zo van...het word gigantisch jongens.
Ik ken nie wachten man...
Door jouw enthousiasme ga ik het ook eens kijken, wellicht dat het mij net zo pakt als dat het jou doet.
mwahaha... zal ik jou eens bellen zaterdag
Dick Jol weet de uitslag al Dick Jol weet de uitslag al..... -
Nou, ik ben al anderhalve dag aan het stoeien om een firedtv aan de praat te krijgen onder mce, als dit de mercedes is onder de tv kaarten, dan ben ik bang voor de rest.
tot zover mijn nutteloze bijdrage aan dit draadje,
ik zit met dit probleem:
Gisteren mijn bestelling (firedtv)binnen gehad en gelijk aan de slag gegaan.
Ik heb de laatste drivers gedownload van digital everywhere, installatie verliep soepel, ik heb gekozen voor de mce setup.
mce opgestart volgens het boekje de configuratie gestart, kanalen worden gevonden echter geen beeld.
Kabel getest op een televisie., prima beeld
smartkaart + alphacryptcam getest op een sony bravia, prima beeld.
het ledje op de firedtv begint met de kleur rood, daarna wordt hij oranje (dus niet groen zoals in het boekje staat), houdt dit oranje ledje in dat er geen signaal is? zou enigsinds vreemd zijn aangezien de search wel signaal vind, en de kabel op de tv prima werkt.
Is de tuner kapot, of die ik iets verkeerd??
hieronder de uitkomst van support tool:
Digital Everywhere Support Report: v1.1 (2231-13)
Generated on (Y/M/d): 2009.09.09
FireDTV / FloppyDTV devices:
devices found: 1
Status for device 1
Model : FireDTV C/CI
GUID : 0x00128700360033A3
HW Ver.: 01.36.02
FW Ver.: 2.4.0 Build 51440
Driver : 5.0M (6203-3000)
Frontend Status:
Power Supply: 12.12V
1394 Bus: 11.76V
Frequency.: 155552 kHz, Sig.Str.: 0%, BER: 16160
Locked : NO
CAM Module: AlphaCrypt
Windows System Information:
OS Path: C:\Windows
OS Version:
Microsoft Windows Vista, Service Pack 1 (Build: 6001)
OHCI Controller:
Manufacturer: AGERE
Description: AGERE OHCI Compliant IEEE 1394-hostcontroller
MCE Plugin:
Plugin Version 2.0.0.0
No Service found!
Program files path: 'C:\Program Files'
MCE Plugin: (C:\Program Files\FireDTV\FireDTV MCE Plugin\)
FDTvCC.dll:
No Version Info available!
FDTvHlpr.dll:
FireDTV Transponder List:
Transponder List found:
Cable
FireDTV Tools:
No running FireDTV tools found
Nu heb ik inmiddels de mce plugin opnieuw geinstalled, die draait dus, echter nog steeds geen beeld.
Als jij mij kan vertellen hoe en waar, dan zou ik erg geholpen zijn.
Als ik een vpn aanleg naar mijn werk, krijg ik nergens de optie een gateway aan te geven.
Als ik op de server de vpn wizzard draai, krijg ik ook nergens de optie een gateway in te geven.
als ik bij de instellingen kijk, kan ik alleen een ip en een dns invoeren....
hmm.. was het maar zo simpel als ik dacht.....
route add 192.168.1.14 mask 255.255.255.0 mask 192.168.1.1
gaat niet werken, zie je wat ik fout doe?
ipvan server 192.168.1.1
ip van client 192.168.1.18 (ip gekregen van vpnserver)
kan je hier een opdrachtregel van maken?
Dank je,
dus iedere keer als ik een vpnverbinding maak:
route adddestinationmasksubnetmaskgatewaymetriccostmetricifinterface
intypelen...
Als ik een vpn verbinding opzet met de server op mijn werk, dan kan ik alleen remote desktoppen naar de server toe en niet naar de werkstations. tevens heb ik het geprobeerd met vnc ook hiermee geen succes.
Op de server draait sbs2003.
Op de werkstations staat ingesteld dat verbinding van buitenaf toegestaan is.
Als ik remote desktop naar de server, kan ik wel via externe bureaubladen vanaf de server bij de werkstations komen(ook met vnc).
Ik kan ook naar de tweede server( windows server 2003) niet rechtstreeks remote desktoppen, ook dit moet via de server waar ik de vpn mee maak.
Enig idee waarom dit niet rechtstreeks kan?
De vpn verbinding geeft in mijn scherm aan: alleen lokaal, heeft dit er mee te maken? ik krijg tijdens de wizzard vpn server aanmaken weinig opties.
Als ik naar de vpn verbinding kijk, krijg ik wel een ip toegewezen, alleen bij gateway staat niets( wel aangevinkt bij vpn dat de standaardgateway in het externe netwerk gebruikt moet worden(geavanceerde tcp/ip instellingen), mijns inziens weet mijn lokale pc dus niet waar hij moet zoeken naar de werkstations,
Ik heb er gisteren eentje gehaald bij de mm, ook bij mij ging er 90 euro af, hij kost daar gewoon 399 terwijl directe concurenten van de mm hem idd aanbieden voor 309.
Mooi, de popcorn speelt zonder problemen .ts bestanden af, met die extensie heeft mijn dm7000 jaren lang weggeschreven.
ik ga de gok wagen en een 5050 aanschaffen.
tnx.
Dat is ook toevallig, ik zie net de 5050 staat op inet, ik denk he..... met lan?? ftp protocol... dat is wat ik zoek...
maar na de reactie van Catastrofus ben ik wat terughoudender over die machine...
Het is dus niet zo, dat als ik een opname maak, ik die naar een externe bron( pc, popcorn oid) kan sturen om vervolgens vanaf die machine terug te kijken, danwel op de pc de opname bewerken..
dan wordt het toch een 800....
Dank je, daar dacht ik net ook al aan, nadeel is alleen dat het een single tuner is, maw opnemen en niet naar iets anders kijken.
Ik ben overgestapt naar digitale kabel, nu ben ik op zoek naar een hd ontvanger, die kan opnemen( dus met een harddisk)en die een lan aansluiting heeft zodat ik de opgenomen bestanden kan benaderen/verplaatsen/kopieren.
Zijn er ontvangers die aan mijn wensen voldoen?
ik weet er één, de dreambox 8000, maar ik zou graag weten of er alternatieven zijn.
Is poedercoaten geen optie?
ik heb ooit eens een offerte gehad voor 4 velgen, 200 euro.
Bedankt, als ik er niet uitkom ga ik dat zeker proberen, nou, dan drink ik dat biertje maar alleen.....
going off topic.... mag gesloten worden.
E2 Ziggo zenderlijst inclusief categorie indeling.
in Ziggo
Dank je! ben er weer blij mee.
