pipodekloon
170 -
Berichten die geplaatst zijn door pipodekloon
Hallo
Als ik de ontvanger opnieuw laat scannen doen er verschillende kanalen het niet meer . Dus willekeurige volgorde of de fastscan maakt niet uit.
Laatse firmware van raytech zit in de ontvanger.
Is daar een oplossing voor.
Hallo
Is het mogelijk om bv de kaart wat sneller te laten draaien overkloken dus.
Stel je laat hem 2 keer zo snel draaiendan heb je 8 sid's
Gr pipo
Hallo downunder
je moet ook nog de laatse versie van uboot 1.33 instaleren op je ip box.
Dit is een bestand dat je box laat opstarten en dan kun je kiezen tussen usb hd internal flash en zelfs vanuit het netwerk.
Je hebt die usb stick toch ook gepartitioneerd en geformateerd dmv telnet in je box.
dan heb je in iedergeval een goede ext2 partitie vanwaar de box kan opstarten.
Hallo
Je kunt de tar niet gewoon uitpakken met een windows pc.
Dit moet je via telnet doen.
Het beste kun je even googlen naar : ***Loading Enigma 2 using USB stick.
Dan vind je een beschrijving hoe je dit kan doen.
De image van aaf is een enigma2 image.
Heb hem nu ook en draaid hier goed.
Gr pipo
Hallo cemeli
Makkelijker is mischien om je oscam te hernoemen naar een softcam die wel opstart.
Hallo steventje
Wat ook vaak het geval is dat je de lamp ook kunt uitschakelen of inschakelen zodat deze nergens op reageert.
Bv als je een feestje hebt in je achtertuin.
Dit kun je doen door middel van het snel aan en uit schakelen van de voeding.En als je hem weer op automaat wilt zetten moet je wat langer wachten voordat je hem weer inschakelt.
Suc 6
Divx afspelen gaat perfect alleen de lipsink loopt af en toe niet goed.
Hallo cb1
Je kunt hem dan ook nog aan ja pc hangen.
En dan formateren met paragon.
Met paragon kun je linux partities aanmaken onder windows.
Ik gebruik het om mijn usb stick te formateren vooor dual boot.
Werkt perfect.
Suc6 pipo
Hallo ik Ben benieuwd.
Ziet er goed uit.
Michien ook iets om de app te bouwen voor de android toestellen.
suc6 we horen er nog wel wat van.
PS voor android is er ook al een app om de dreambox te beheren.
hallo allspeed
Je kunt proberen om met de webinf de stick te formatteren in je ipbox dan heb je het juiste bestands systeem.
daarna met je pc het bestand er op plaatsen,zorg dat de naam en extensie goed zijn.
volgens mij hoeft die uboot niet opnieuw want hij herkent de usb maar niet het bestand of bestands systeem.
Anders komt die niet met de fout melding.
Ik heb ook eens zitten klooien met e2 op usb te zetten die starte niet op omdat ik een boot virus op mijn stick had staan.
virus zat op mijn pc elke stick die er ook maar effe in zat kreeg een boot virus.
om je stick te formateren kun je ook Paragon Partition Manager gebruiken.
daarmee kun je partities aanmaken en formateren werkt perfekt.
Gr suc6
oke opgelost pad verwijzing op ipbox was niet goed.
ipnummer nas en alleen de share folder ingevoerd zonder slash, toen deed die het wel.
Ik heb een ipbox 910 hd met HD maar ik wil mounten naar mijn nas.
ik heb het geprobeerd met het windows logon en met linux logon.
bij de vorige nlb image geen probleem mee gehad.
Hallo dirk
Heb je wel een standaard printer geinstaleerd (generic text only)
ik heb dit probleem ook eens gehad en niet de generic printer als standaard printer aangevinkt.
met oslink komt de Philips in prog mode dus je kunt hem inderdaad niet in stand-by zetten
suc6 pipo
hallo beste mensen
wie heeft er nog software voor de asscom seca bak van c+
kan het nergens vinden.
GR Pdk
helaas werkt hij nu niet meer omdat je eerst de bootloader had moeten updaten.
je kunt nu alleen nog maar met een jtag oplossen.
dit komt omdat de bootloader niet meer opstart en je kunt hem dus ook niet meer serieel benaderen.
goed zoeken met google en je vind software en een schema van een simpele jtag.
suc6
Er is in de handel een vlieger te koop die er uitziet (en vliegt) als een arend.
Daar schijten ze groen en geel van, ik bedoel dus dat ze niet in de buurt komen.
Helaas zullen er meerdere vogels dan weg blijven.
suc6
hallo beste medesatters
Hoe draaid een M-Vision FCIS-7000 E+ met emu software.
Is deze een beetje stabiel
Ik wil namelijk een nieuwe onvanger aanschaffen maar heb met dit merk nog geen ervaring.
hallo JtM
Je moet niets in je eerste fav lijst zetten die worden verwijderd uit de originele lijst en zodoende geen kanaalen.
kijk maar effe in je xtrempje in je eerste fav lijst.
als je de settings laad zorg er voor dat er niets in fav 1 staat.
bijkomend voordeel (bug) als je naar fav 1 gaat mot je er een pin invoeren.
dus je kunt er zenders in zetten die bv de kinderen niet mogen zien.
by de way dit was niet het onderwerp JtM.
suc6
Hallo aart44
Ik heb vandaag dus 8-6-05 een extreme geprogt met de nieuwste emu.
De ucas omgezet van penta naar matrixreloaded 1180 en jawel een nieuwe kaart er in effe c+ gebeld binnen 15 min beeld.
dus 1180 activeerd de smartcard maar hoe het staat met de maandelijkse update weet ik nog niet.
Hallo altenet
onderstaande werken perfect met een irdeto2 kaart.
-penta 1.11_bulmux_C+NL_Irdeto2
-Tetra 10_CD-NL-IRDETO2
je kunt het beste de penta 1.11 op je ucas zetten dan kun je de melding insert card blokeren makelijk als je de emu in de xtreme draaid.
laatste emu in je extreme en dan de penta 1.11 bulmux c+nl irdeto2 in je ucas
voordeel met deze penta is dat je het scherm (insert card)kunt uitschakelen als je
via de emu van de ontvanger kijkt.
let op wel eerst de ucas in DREAMLOAD zetten.
suc6.
Citaat:De Kaons doen zover ik weet wel origineel seca2 in zo´n gemanipuleerde toestand. Irdeto2 doen ze niet tenzij iemand het tegendeel bewijst. Al die verkooppraatjes dat die multicams alles doen zijn maar gedeeltelijk waar. Zogauw de originele kaart a la j.l. nagra-avonturen meer snelheid gaat vragen vallen al deze emulators af. Degene met de snelste routines blijven nog meehinkelen. De laatste Digix-emu is een knap stukje werk, laat magic, MR en MRV, etc ver achter zich.
No need for Tit-cards still.......................!
Rudolf
jawel hij doet het.
irdeto2 kaart gaf geen beeld met penta 1.20 en kreeg ook geen update.
maar als je ucas v2.0.0.2 in de ucas laad dan krijg je ook nog een irdeto2 kaart van canaldigitaal geactiveerd.
Citaat:Nee met die multicam werkt het te traag vanwege simulatie, svp echte blauwe irdeto cam bijzetten.
Rudolf
bedoel je daar de emu (software in de ontvanger) of de penta 1.20 mee.
volgens mij moet de penta wel updaten maar ik weet niet of die ook kan activeren van een irdeto2 kaart.
of moet ik de tetra of de gamma software in de ucas laden.
hallo beste mensen.
heeft hier iemand irdeto2 werkend.
ik heb hier een xtremepje met laatste emu en penta 1.20 draaien.
c+ opgebeld om de irdeto2 kaart te activeren maar er komt niks njente aleen maar een zwart beeld op sbs6 (1 voordeel hoef me nu niet te ergeren aan de reclame).
in de emu van de xtreme heb ik channel op lock gezet zodat die niet dwars zit.
en in de penta alles op off (goalkeeper).
dus het zou moeten werken maar helaas.
wie weet wat de beste combinatie recever en cam (ucas) software.
zenders doen het niet na scan.
in M7 / Pace / Philips
Hallo johan
Inderdaad dat was de oplossing.
Heb in het verleden daar ook nog mee zitten klooien toen we nog fun kaarten hadden. Was die optie helemaal vergeten.
Bedankt voor de snelle reactie.
