190 -
Berichten die geplaatst zijn door foppo
Voor velen een weet maar voor mij een vraag.
Inmiddels naar Thailand verhuisd en heb IPTV op een Mag254 en werkt prima. (jawel, van een legale provider)
Ik heb nog een oudere VUduo+ uit de Nederland tijd en omdat binnenkort mijn abbo afloopt ga ik straks naar een andere aanbieder dus ga ik een M3U bestand vragen die ik dan op de VUduo zou willen bekijken.
Maar hoe doe je dat?
Ben niet zo vertrouwd met Putty enzovoort.
Ik zag een programma E-Channelizer maar dat is een converter of....maakt het PLI geschikt voor IPTV?
Afijn, aan de manier van vragen zie je al dat ik niet weet waar ik het over heb.
Wie legt mij in Jip en Janneke taal stap voor stap uit hoet ik dat moet doen?
Ok bedankt, zit er bij mij dus iets fout.
SBS6,RTL7,RTL8,NET5,Veronica op SD zijn zwart.
Ligt dat aan mij of aan Canal D?
Ik ben ze kwijt op de VU Duo+ in SD (maar daar heb ik ze wel op HD) maar ook niet meer op een oude Dreambox 7020 en die gebruik ik op kantoor op m'n werk want ik moet wel het nieuws van RTL7 in de gaten houden he?
Ja, ik ben er ook elke keer blij mee....
absoluutSuper bedankt. Beste lijst die er is momenteel.
ik hou het voorlopig even bij de Magic-HD.
Bedankt...
Mijn TV is HD ready.
dus hier ga ik eens even mee aan de slag....
probleem: Magic-(E)HD schaalt niet op m'n beeldgrootte.
Het ding is gewoon te groot waardoor ik de epg aan de zijkant niet kan lezen.
Is dat bij te stellen?
Ik heb trouwens nu de brushed aluminium ofzoiets, die is ook wel te pruimen.
Ik heb een VU+ duo aangeschaft en helemaal blij...
Zit OpenPli op en ben op zoek naar de voor mij geschikte skin.
Bestaat er ergens een overzicht dat je kunt bekijken of moet ik ze eerst allemaal downloaden totdat ik een geschikte tegen kom?
ik vind ze zo schreeuwerig...
En de problemen op de 800 zijn daarmee voor mij opgelost.
Ik heb een aantal maanden geleden zo kastje gekocht om hier in mijn bedrijf als demo een aantal tv's aan te sturen op full HD.
Dat lukte dus niet vanwege het voortdurend vastlopen op HD zenders.
Het bekende probleem; op SD prima maar op HD na 15 minuten bleef tie hangen en uiteindelijk een reboot.
Ik dacht dat ik eerst zou wachten todat bij dream het probleem zou zijn gevonden om em daarna wel eens terug te sturen.
Tot zolang heeft ie werkloos in een kast gelegen.
Gisteravond het bericht gelezen en de nieuwe bootloader erin geflasht en sindsdien draait het als een tierelier.
Heeft sinds gisteravond op HD gestaan en draaide vanmorgen nog steeds.
Zapt prima, van HD naar SD, van HD naar HD en geen enkele vastloper of andere narigheid.
Het werkt nu precies zoals ik dacht dat het zou moeten werken toen ik em aanschafde.
Warmte probleem valt wel mee, ik kan em vrij plaatsen zodat de lucht vanonder en van boven vrij door kan stromen.
Kortom, aanvankelijk dacht ik echt een misser te hebben gekocht, nu blijkt dat toch mee te vallen.
DM 800 is uit de 86 serie, draai met Blackhole, zat er nog in, was de laatse image die ik had geprobeerd, op een wavefrontier met 13, 16, 19, 23, en 28 oost.
Origineel bericht van: LittlesatTeletext gaat niet via HDMI...
Euhh, bij mij wel.... -
OK 500gb is voor mij genoeg...
De harde schijf is vol en ik wil er een nieuwe HD inzetten.
Is er max. of maakt de grootte van de HD niet uit?
Draai met Pli.
overigens, is er een voorkeeur wat merk betreft?
Oeps, ik hed even niet verder gekeken.
Ik heb de instelling volgens jouw aanwijzingen gemaakt en Voila. het werkt.
Heel erg bedankt want hier was ik echt niet uitgekomen.
Nogmaals zeer bedankt....
Tja dat is dus niet mogelijk.
Als ik daar ben kan ik alleen de satellieten in stellen, het nummer van de LNB, 22kHz instelling kiezen (aan/uit) en de spanning wijzigen naar 14 of 18volt.
Meer valt daar niet in te stellen of zie ik iets over het hoofd.
Dank voor je reactie maar waar kan ik dat instellen?
Er zijn maar een beperkt aantal opties en als ik kies voor afwijkende configuratie dan kan ik alleen voltage instellen.
Omdat het vandaag eindelijk mooi wwer was en ik er de tijd voor had heb ik eindelijk een wavefrontier op dak gezet.
Het ding stond al 2 maanden te wachten.
Ik heb er momenteel 4 LNB's op gezet met een 10/1 switch.
Lnb's staan op 13, 19, 23, en 28 oost.
Ze geven ongeveer 90% dus dat is in orde.
Het afregelen van de schotel was even zoeken maar de lnb's staan dus goed afgesteld.
Ik heb vervolgens de switch aangesloten, 13 op lnb1, 19 op lnb 2, 23 op lnb3 en 28 op lnb4.
De kabel naar de dreambox op de receiver aansluiting.
Nu de vraag, ik heb alle instellingen in de satellietconfiguratie geprobeerd maar het lukt niet om meer dan alleen 19 oost te krijgen.
Welke instelling moet ik in de dreambox maken om de zaak aan de gang te krijgen?
Volgens de leverancier was de switch goed geprogrammeerd voor de dreambox.
Dreambox image is Pli-Iolite 200771230
Ik ben er een middagje leuk zoet mee gewwest maar ik krijg het niet voorelkaar.....
Dank, Dank.
Ben even wat aan het prutsen geweest en weet niet meer hoe de kaart in de 7020 moet.
Boven of onder en de chip naar boven of naar beneden?
Hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik ga twijfelen....
Ik heb dit probleem ook sinds ik pli Daimond draai.
Maar behalve dat ik de tijd steeds goed moet instellen kan ik het jaartal maar instellen van 1970 tot 1975.
Ik zou daar toch liever 2006 hebben staan want als ik op de rode knop de EPG wil opvragen krijg ik een heel verhaal dat de klok niet goed is ingesteld.
Lijkt me toch een Pli probleem
En dan nog even terzijde:
Of ze analoog of via de sat uitzenden, het is en blijft een volkomen overbodige zender.
Televisie uit de jaren vijftig waarin niets maar dan ook niets wordt toegevoegd wat van belang is voor de regionale kijker.
Alles is een imitatie van de landelijke zenders van 20 jaar geleden, de radio aanpak is vergelijkbaar met de eerste de beste radiopiraat.
Kortom, gewoon een geldverslindend familie bedrijfje waar via vriendjes politiek mensen naar voren worden geschoven die van het radio- en televisie vak helemaal niets begrepen hebben.
Het niveau van presentatie is echt zo ver onder de maat dat je er haast niet aan ontkomt om het op de man/vrouw te spelen.
Kort gezegd, het kost de kijker/luisteraar een tientje per jaar belasting en krijgt daarvoor een service waar die niet om heeft gevraagd en bovendien nog volkomen overbodig is.
Je mist dus helemaal niets als je die zender niet kan ontvangen.....
Ik ben er een beetje laat mee maar voor de liefhebbers van live concertregistraties is 3sat op 19 oost een absolute aanrader. (gaat achtermekaar door)
Als het oud nieuws is sorry.
momenteel een concert van Phill Collins.
meer op http://www.3sat.de
Ik weet niet of ik het mag posten maar anders wordt het wel gewist!
Eerder maakte ik melding van nieuw ontwikkelde forumsoftware door mensen die eerder al met InfoPop UBBThreads aan het stoeien waren.
Inmiddels is beta 5 uit.
Als beta tester heb ik een stukje vertaald en het staat nu online.
Je kunt posten en klooien zoveel je wilt.
Eén ding: de plaatjes doen het (nog) niet!
iptv installeren op VUduo+
in IPTV
Ik stel de vraag nog maar een keer:
"Wie legt mij in Jip en Janneke taal stap voor stap uit hoe ik dat moet doen?"
