340 -
Berichten die geplaatst zijn door lookie
Lijkt me ook dat de Multytenne niet echt geschikt is. Zijn er waardige alternatieven ?
Het vervelende is dat er continue rond de 7,9 dB wordt gemeld (balk even vastgezet) en dat er toch nog blokken zijn. Er wijzigt dan helemaal niets in de ontvangstkwaliteit. Ook bij compleet onbewolkt weer.
Er is inderdaad al meer over gesproken. Heb mijn Multytenne al eens opnieuw afgesteld, maar blijf af en toe blokken hebben. Heb nu rond de 8 db en dat schijnt naar de 15 te moeten. Ga daar maar eens aan staan. Andere image wordt ook nog voorgesteld of een andere cam. Ik draai nu op Newnigma2 met cccam 2.3.0.
Ik wacht met smart op een goed draaiende Horizon box van upc. Ben het geklooi van CDS een beetje zat aan het worden. Maar ja, UPC of CDS, beide bedrijven met drie letters die staan voor een hoop ellende en onwil.
Hier in Betuwe ook de helft van de zenders niet meer te ontvangen. De HD zenders dan.
Vandaag een uur op het dak gezeten. Op Astra 23.5 gezet vwb de signaalzoeker. Niets, maar dan ook helemaal niets gebeurt er. Welke kant ik ook op draai. Vervolgens op NED2 HD gezet en net zo lang gedraaid tot ik beeld had. Nu 8.5 dB na wat fijnafstellingen en geen storingen meer ! Wachten op de volgende gril...
Dat je Planeta HD dus niet ontvangt laat kennelijk zien, dat je schotel niet optimaal uitgericht is.
Om daar nu de provider de schuld van te geven?
Of heeft Canaldigitaal ook de schotel geplaatst?
READ! Ik schrijf dat deze niet in mijn lijst voorkomt. Of ik 'm ontvang is niet de kwestie. Staat gewoon niet in mijn lijst. Ik had 'm namelijk graag gehad, dan had ik morgen een goed referentiepunt gehad.
En volgens mij heeft CD helemaal geen zeggenschap over de indeling van de zenders maar doet Astra dat zelf.
Even een update. Planeta HD staat niet in mijn lijst. Ook niet na een scan. Dus wat moet ik daar nou mee. Ik ga morgen de schotel op SBS6 uitrichten.. Lukt dat niet dan heb ik voor de liefhebber een 7000, 7025 en een 8000 te koop en ga ik naar UPC. Ben dat gekloot van anaal digitaal of Astra meer dan zat.
Hier werkt alles zonder problemen, dus ik denk toch dat je het dak op moet.
Je geeft zelf aan, dat bij onweersbuien het beeld steeds wegvalt, je hebt dus bijna geen slecht weer reserve.
Nu je naar een signaal kijkt wat net iets meer signaal sterkte nodig heeft heb je problemen.
Misschien wacht ik wel even tot Sinterklaas komt. Kan hij het dak even op. Ga het toch maar weer proberen. Is geen pretje om een Mulytenne af te stellen. Die dingen luisteren zo nauw.
Ik zie net dat ik op nog meer zenders problemen heb. Als opnieuw uitrichten geen nut heeft wat heeft mijn Dm8000 dan nog voor nut ? Ik ben echt niet van plan om voor de grillen van zo'n pokkebedrijf andere apparatuur aan te schaffen. Dan maar alles te koop en gewoon UPC alles in 1 pakket. Ook geen gezeik meer met onweer. Dat hebben we ook iedere zomer twee maanden lang.
Iemand nog ideeën ? Of misschien al kontakt gehad met deze provider ?
Dus ik moet voor anaal digitaal weer het dak op ? Lekker is dat. Het heeft me uren gekost om die multytenne uit te richten, kan ik weer aan de gang.
Dank voor de tip.
Wel vreemd als alles altijd werkt en alleen op deze twee zenders waar ze aan hebben lopen klooien problemen ontstaan. De schotel staat al vier jaar op de zelfde plaats, vastgeroest aan de schoorsteen...
Heb cccam en scam geprobeerd, daar ligt het dus niet aan. Opnieuw uitrichten van de schotel zou kunnen maar alle andere zenders geven zeer goed signaal.
Ik heb beide zenders weer terug in de lijst. Probleem is nu dat ik iedere vijf seconden hickups heb in de ontvangst. Alleen op ned2 en sbs6 dus en niet op alle andere zenders.
Iemand dit probleem ook ?
Hoi Gerrit.
Was net op zoek naar meer informatie over deze print. Ik heb een NICE besturingssysteem voor mijn hekwerk. Heb reeds de twee armen vervangen vorig jaar en nu is de besturing kapot gegaan.
Ik heb precies dezelfde print zoals je op de foto laat zien. Ik heb onlangs een nieuwe besteld bij Remotec.nl. Dit is een A3F2 print met een 220V en een 24V sturing voor 2 motoren en fotocellen van Nice. De handleiding heb ik erbij gekregen en kan ik dus voor je kopieren als de vraag nog geldt. Is wel in het Engels.
Een nieuwe print zonder de kleine piggybag (afstandsbediening unit) kost 300 EUR incl BTW.
Zie hier de foto's.
Voor het geval dat ie tegen het dak zou 'schijnen' heb ik 'm helemaal bovenin gemonteerd. Met een 'schotelvriend' uitgericht en kom nu op een veel hogere score, wel 62%...
Nog steeds geen Hotbird, de andere drie satellieten wel.
De schotelsteun staat helemaal waterpas, da's het eerste waar ik op let.
Bomen heb ik wel, op 15 meter afstand. De schotel staat er echter links langs gericht. Mijn andere 88cm Triax staat nu helemaal onderaan en heeft 88% zonder problemen. Ik zal een dezer dagen een aantal foto's maken van de situatie en eens bijvoegen.
Blijf het raar vinden. Normaal zet ik een schotel op een dak en richt deze op het zicht uit. Meestal zit ik dan aardig in de richting (zie Triax).
Ik heb een DM8000 aangeschaft met een Multytenne twin. De schotel heb ik met vrij zicht geplaatst. Op de ontvanger heb ik beide tuners afgesteld op
A 19,2 Astra1
B 13,0 Hotbird
C 23,5 Astra3
D 28,2 Astra2
Zoals vermeld in de handleiding van Multytenne.
Afstellen op Astra 1 geeft max 60% SNR en een AGC die fluctueert tussen 10 en 80. Uiteraard wel een lock op de 60%.
De Hotbird wordt niet ontvangen, de rest wel.
Vragen:
- Is 60% het best haalbare ?
- Wat kan er aan de hand zijn met ontvangst Hotbird ?
- Iemand nog enige nuttige tips ?
Nee, de lijst laat alleen nog maar de 19.2, 13.0 en 23.5 zien. Boven de 23.5 laat ie niets meer zien.
Vanavond geprobeerd op de 13.0 signaal te krijgen, maar afstellen van de Multytenne gaat niet echt lukken.
Afstellen op de 19.2 geeft max 52% SNR waarbij de AGC en BER beide op 0% blijven.
De 13.0 geeft -21% SNR, zwabberende AGC en 0% op BER.
De 23.5 geeft overal 0% op terwijl ik wel alle HD zenders heb.
Ik snap er niet veel meer van.
Denk dat het tijd wordt voor een echte vakidioot. Deze sukkel is het verleerd...
Zit er aan te denken om morgen een PLi image te flashen. Maar ik lees op het PLi forum dat er behoorlijke problemen zijn met de nieuwste image.
Welke OpenPli image kan ik het beste gebruiken ?
Ik heb 'm op de Astra 19.2 afgesteld. Ik heb ook gewoon beeld, maar kan de 28.2 gewoon niet meer in de satellietlijst selecteren.
Ik heb mijn DM8000 aangesloten op de Multytenne twin. Vlak na aansluiten afgesteld op Astra 1 en vervolgens werkt deze. Probleem is nu dat ik de volgende satellieten heb:
Poort A: 19.2 Astra
Poort B: 13.0 Hotbird
Poort C: 23.5 Astra
Poort D: Niets aangesloten
Ik kan met geen mogelijkheid de 28.2 op poort D erbij krijgen. Deze komt gewoon niet meer voor in de selectielijst.
Iemand enig idee ?
Kan zijn dat je per ongeluk op pauze hebt gedrukt en dat timeshift is geactiveerd.
Hier twee kaarten binnen gekregen. De tweede gaat naar mijn zus in Italie. Of ik even EUR 9,95 wilde betalen voor deze tweede kaart ?!?!?
Ik heb in totaal zo'n EUR 100 uitgegeven aan de tweede kaart vorig jaar en nu nog een keer betalen ? Ik denk het niet. Zij beginnen met het ongevraagd sturen van nieuwe kaarten. Waarom ? Die oude werkt toch goed ?
Ik heb er een 46" aan hangen. Is echter nog steeds geen HD. Mocht je HD willen kunnen ontvangen en laten zien dan moet je een DM8000 aanschaffen, maar dan moet je wel geduld hebben. Zijn nog steeds niet leverbaar.
Ik heb soms een zelfde soort probleem. Vorige week start ik 'm op uit deep-standby en kreeg bij elke opstart een blue-screen. Pas na twee keer flashen (????) werkte alles weer normaal. Geen idee, maar volgens mij loopt er op de een of andere manier ergens een buffer vol die niet wordt geleegd.
Kan het niet zijn dat je probeert op meer dan twee transponders tegelijk op te nemen ? In dat geval worden de eerste twee transponders opgenomen en de rest niet.
UHD TV kopen Wie heeft al ervaringen ?
in Audio, TV en Video apparatuur
Heb onlangs een Samsung UE65HU7500 aangeschaft. Na een week begon ik de bedoeling van de menu's een beetje te snappen. Je moet toch technisch flink onderlegd zijn om de logica te snappen.
Ben nu van de DM8000 twintuner overgegaan naar de twintuner van de tv. Ik heb geen softcam in de tv dus maar weer een c+ cam aangeschaft.
Beide kabels van de satelliet er op gepeuterd (jazeker, 65 inch en alle aansluitingen in een rijtje met 5 mm tussen elke aansluiting), maar ik kan nog steeds niet opnemen en kijken tegelijk. Er is op de achterkant een 250GB schijf aangesloten waarop kan worden opgenomen en dat werkt goed. Satelliet instellingen te over, maar als je zoekt naar instellingen voor de twintuner dan kun je alleen aangeven of je 1 of 2 tuners wilt gebruiken. Er wordt niet op gecheckt en werkt volgens mij ook niet.
Qua beeld is de tv subliem. Opschalen gaat geweldig. Maar als je een jaren 90 opname ziet schakel je gauw over.
UHD is prachtig, maar de content is bijna nergens anders te vinden dan op Netflix en dat is al bar weinig. HD geeft in de meeste gevallen een alleszins aanvaardbaar beeld.
