407 -
Berichten die geplaatst zijn door satanixx
Onderstaande heb ik gedaan / geprobeerd
Het gaat om een strong SRT800H Canal + ontvanger met originele software.
Via het menu
Technische informatie, signaalsterkte, antenne instellingen wil ik een sateliet toevoegen.
Met het pijltje naar rechts kan ik wisselen tussen astra 1 G en overige.
Ik verander de overige door het invullen van
frequentie: 11.914
Pol.: Hor.
Lo LNB: 27.500
FEC: kan ik niet instellen
De Oyster moet ik handmatig draaien naar Astra3 omdat deze niet in het menu voor komt. Dit gebeurt als volgt:
menu, handmatig zoeken, oke, 3 maal pijltje naar rechts. Ik zie overigens dan de signaalsterkteindicator niet groen worden.
Na het toevoegen van nieuwe zenders wordt er geen kanaal gevonden
Voor wat die strong betreft heb je gelijk. maar hij is van een kennis. Zelf heb ik een hornet en daarbij gaat het prima.
het is een automatische oyster op een camper. Volgens de satfinder zou ik hem moeten hebben.
Ben op dit moment met een strong srt8000h aan het stunten.
Probeer zenders te zoeken op astra 3. Krijg echter niks gevonden. Welke instellingen moet ik veranderen.
Het gaat om de originele c+ firmware.
M.v.g.
Heb net een oyster vision II met eigen receiver geplaatst. Astra doet het prima. Ik zie echter in het menu de hotbird satelliet niet voorgeprogrammeerd. De handleiding is behoorlijk onduidelijk hierover.
Ik wil de atlantic verwijderen en de hotbird toevoegen. Wie kan mij even helpen...............
Harstikke mooi verplaatsen werkt super.
bedankt.
Satanixx
Citaat:hoe download jij cams op een 5600 ? die heeft helemaal geen netwerkaansluiting ...
merDe
Bedoel 7000-s excuses -
Sorry
het is een 5600 met een gemini image.
Wat bedoel je met echo van je mount zoiets als hieronder ?
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)
none on /tmp type ramfs (rw)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /var/mnt/hdd type ext3 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
M.v.g.
Satanixx
Hoi allemaal,
Als ik een nieuwe cam wil downloaden krijg ik de melding disk-size to small.
Hoe kan ik dit oplossen.
Ik heb het Gemini
B.v.d.
Satanixx
Weet iemand waar ik de geldigheid van mijn abbo C+ kan zien in het menu.
Heb zojuist een hornet portable (12 volt) tweedehands gekocht.
B.v.d.
Satanixx
Bedankt
Satanixx
Ik heb een dm500 (sat)en wil deze ook in de camper gebruiken. Kan ik hem rechtstreeks (met zekering) op de accu aansluiten in plaats van via de 12 volt adapter.
Accu spanning kan oplopen tot 14,5 volt.
Wie weet raad.
B.v.d.
Satanixx
Citaat:en daarom verdwijnen dus vanaf 2007 de analoge zenders van de kabel.
zo worden er dus 36x5 plaatsen weer vrij gemaakt.
1 analoog neemt de plaats weg van 5 digitaal staat gelijk aan 2.5 plaatsen hd.
Mvg Tiger0120
Verder is de bandbreedte over glas en het laatste stuk coax niet het probleem.
Essent heeft al enkele duizenden testgebruikers die op 10Mbps up en downsteam draaien. Ik heb meer vertrouwen in de bandbreedte van coax dan van het kpn koper lijntje
Satanixx -
Ach ja dat zijn we gewend van Cisco. Wat ze zelf niet hebben nemen ze over. Net zoals vroeger calpana. Daar stsmmen de huidige catalysts van af.
Satanixx
Hoi,
waaarom geen pvc buis van 40 of zo. Heb ik ook in de grond liggen.
Alleen niet flexibel.....maar als dat niet hoeft.
Satanixx
Weet iemand of er zenderlijsten zijn die ook voorzien in de zenders die normaal onder de groene knop zitten (gemini)
Satanixx
Hoi,
Ik snap het niet helemaal, maar eigenlijk wil ik van mijn kpn ABBO af.
Vast recht is veel te duur. Er zijn toch ook voip providers die je telfoonnummer kunnen porteren.
Satanixx
Versie 7o2oB3
Overigens werkt het inmiddels ik heb de usb stick opnieuw geconfigureerd
Coen
Overigens krijg ik op de USB stick de volgende melding:
error while copying file procedure
files are corrupted or not enough space on device.
En dat terwijl mijn 128 mb stick maar voor 1 % gevuld is.
Satanixx
als ik via flashwizzard een gemini 220 image op mijn hard disk wil zetten krijg ik de volgende foutmelding:
The following files found to be corrupted or empty
during the install procedure (squashfs bug?):
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/boot
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/flashtool
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/dvbnet
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/lcdoff
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/etherwake
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/smbmnt
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/prockill
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/bin/eraseall
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/rpc
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/nsswitch.conf
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/issue.net
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/termcap
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/vsftpd.conf
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/init.d/rcK
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/init.d/rcS
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/init.d/init1
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/init.d/start
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/timezone.xml
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/services
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/inetd.conf
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/inittab
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/host.conf
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/protocols
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/profile
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/etc/mime.types
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/libfx2.so
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/gconv/gconv-modules
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/gconv/UNICODE.so
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/gconv/ISO8859-1.so
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/gconv/ISO8859-2.so
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/gconv/ISO8859-7.so
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/libnss_files.so.2
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/lib/libresolv.so.2
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/share/zoneinfo/Dublin
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/share/tuxbox/enigma/pictures/geminiplatin/shutdown_on.png
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/share/tuxbox/enigma/pictures/video.png
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/share/tuxbox/enigma/pictures/chk_stone/l.png
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/share/tuxbox/enigma/pictures/chk_stone/tr.png
*** fwpro/Gemini-220-DM7000-var-/share/tuxbox/enigma/htdocs/dolby_off.png
Wat moet ik hier mee doen.
Satanixx
Ze kunnen wat leren van de Limburgers :>))
Geld dit ook voor UPC en Casema gebied.
Satanixx
Citaat:Citaat:De vraag is natuurlijk of de ADSL+++ providers zich in de toekomst nog kunnen concurreren met de kabel. Het lijkt erop dat ze véél meer telefooncentrales moeten gaan plaatsen om die slag te kunnen winnen.
word de adsl apparatuur dan niet gewoon in de wijkcentrale geplaatst
M.a.w. een nivo dieper............................ is daar fysiek wel de ruimte voor.
DOE MIJ MAAR COAX ...................en......................sateliet
satanixx
oude aston cam met canal digitaal
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Hallo Allemaal,
Ik heb een kathrein receiver ufs740sw. deze bestuurt ook de automatisch mobisat schotel op onze camper.
Ik wil deze receiver (duits) geschikt maken voor canal +. Ik heb thuis nog een aston cam (blauwe letters) liggen van een jaar of 7 oud.
Hoe weet ik welk type cam dit is ?
Kan ik deze geschikt maken voor canal +
Hoe doe ik dat?
M.v.g.
Satanixx
