French Kiss
35 -
Berichten die geplaatst zijn door French Kiss
Bezit Acer 1700 Aspire laptop. Laatste versie van de BIOS geinstalleerd.
Wil Vista installeren, maar pc vraagt toch steeds om update bios. "ACPI not compliant" en installatie stopt!
Heeft iemand een oplossing cq zelfde ervaring?
Graag advies
Fr.K.
Bericht ontvangen van Helpdesk ACER.
Acer Aspire 1700 zou geen bios aanpassingen hebben en er zal ook geen komen????voor Vista en derhalve kan Vista niet op deze configuratie draaien.
Heeft iemand een degelijk probleem?
Fr.K.
Hoi,
Bezit ACER Aspire 1700 Operatingsystum Linux 10.0
Wil nu Windows Vista installeren, maar dan geeft hij de melding "not ACPI-compliant" please update BIOS.
Via de website van ACER heb ik de Bios-update gedownload, maar kan deze niet, via Linux installeren. Ik kreeg van de servicedesk de tip om een rebotable cd te maken met daarin de update bios zip-files.
Vraag,
Hoe maak ik de juiste reboot cd met daarin de bios update?
Andere tips?
groet,
Faisal
Thanks,
euvel is idd verholpen!
Kobus, wat bedoel je precies met uitzetten tijdens het uploaden?
Hoi,
bij het lijsten prog. van Lex, met MES krijg ik steeds de melding "fout in instelling TSR". Vervolgens gaat de decoder uit. Wie weet raad?
F.
Weet iemand een progje voor het omzetten van MP3 bestanden naar AVI (of gewone autdiobestanden)
Heb geen MP3 speler in auto en wil toch bepaalde muziek kunnen luisteren!
Bedankt
Dank Big John,
Vraag hoe pak ik de bestanden uit? Heb QTParted dedownload maar installeren lukt niet! Overigens lukt mij dit niet bij meerdere programma's!
Heb SUSE geheel opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds laat hij de hdc1 partitie, waar voorheen windows heeft gestaan links liggen! ????????????
F.K.
Dag Penthe,
Dank voor de reactie.
Tav de opmerkingen 1 en 2 is correct.
Opmerking 3;
Ik HAD Windows op de c maar is niet meer op te starten.
Dus C:windows is overbodig; Kan ik op een of andere manier ,zonder SUSE te deinstalleren toch de c partitie benaderen?
Met dank,
F.K.
Heb Linux SUSE 10.0
Acer met 80 giga geheugen; Bij installeren SUSE 10.0 is een partitie aangemaakt van 5 giga, aangezien ik ook windows wilde behouden. Nu ik meer geheugen nodig heb kan ik de c partitie niet gebruiken. Eerst kreeg ik de melding, "mount/unmount", wat ik vervolgens heb gedaan. Nu krijg ik de melding via "ROOT" de c patitie te gebruiken. De Linux parttie is vol en kan dus niets meer opslaan!
Alleen lukt het mij van geen kant dit te realiseren! Ook nazoeken op dit forum geeft geen oplossing!
Wie kan mij van advies voorzien?!?!
French Kiss
zelfs recovery cd blijft hangen tijdens bestanden copieèren . Blijft steken op 51 procent gecopieèrt! Raar maar waar!
geen sx6 Reboot vanaf recovery cd lijkt enige oplossing, maar dan ben ik alles vanaf de c schijf kwijt, Lijkt de enige nog openstaande optie
Geen succes! Het rare is dat hij steeds , ook naar formatteren aangeeft dat het programma te groot is voor de discette (prog==> 1,44 mb} ook bij een 2,00 mb discette.
Ik heb nogmaals de bootdir van XP HOME sp1 gedownload en uitgepakt geen succes.
Hij start steeds op met het bootprogramma LILO van Linux!
komt steeds met "NON-System disk"
penthe,
Welke boot discette is aan te raden? De XP HOME regeert niet?
na delete Mandriva LINUX start XP HOME niet meer.
Windows start op maar geeft na enkele seconden "autocheck program not found" Start ook niet met reboot cd-rom XP op.
Linux live-cd geen probleem,
Bootprogramma blijft komen met bootmenu "Mandriva Linux ook al is de betreffende partitie gedelete.
Ik kan met pijltjes toets naar windows en deze start dan eventjes op met bovenstaande melding¨
Adviesen op forum wel doorgenomen maar hebben nog niet geholpen!
Kan ik via de knoppix-cd Linux installeren op de harde schijf.
Telkens als ik opstart via de cd-rom loopt de Linux prima door, alleen de installatie naar de harde schijf, zodat Linux en/of Windows XP gewoon mee kan opstarten, lukt cq gaat niet!
Kan ik dmv instellingen dit toch gedaan krijgen?
Penthe
Wat bedoel je precies met "hardware ACPI uit" er zijn namelijk diverse mogelijkheden, nl; ACPI uniprocessor-pc (kan ik niet weghelen)en bij de systeemapparaten staan er diversen,(Kan ik alleen verwijderen).
ik ben benieuwd!
Heb een gelijkaardig probleem. Heb Acer Aspire 1700 en als ik via het startmenu, zoeken en of uitvoeren aanklik loopt de laptop helemaal vast!Moet hem een harde reset geven. tevens geeft het bij het afsluiten aan de de expl.xe afgesloten wordt, terwijl deze niet actief is? Advies???
Het lijkt wel een algemeen Acer probleem, zijn er nog anderen?
faisal
Hoi,
Ik heb+/- 2 weken geen beeld meer op de ned commercieele zenders, zoals RTL, SBS,Veronica enz. Het gaat dus NIET over CANAL+ ed.
CANAL + card (zwart) is geactiveerd
Philips 6073 Euromuis firmware laatste versie!
Zijn er meer mensen met dit probleem??
Advies??
Faisal
Kan ik dit ergens terugvinden?
Via Flashcvt is er in het servicemenu van Euro een mogelijkheid om dit op een snelle wijze te doen.
In jouw menu kan ik de seriele optie niet vinden, of ik kijk er over heen?
Groet,
F.
Ray,
bestaat er bij jou firmware de mogelijkheid om op een super snelle wijze de kanalenlijst ed in de receiver te downloaden een optie die in Euromuis firm aanwezig is.
Ik kan er niets over terug vinden het topic.
Zoja, waar kan ik die informatie terugvinden?
F.
Topic kan gesloten worden met dank aan M_Z.
F.
Graag!!!!!
hoe te handelen?
Via PM?
Gr.
faisal
[Overig] Univers u4113 geblokkeerd.
in Overige merken
Mijn Univers U4113 is zins enkele dagen geblokkeerd. Bij het aanzetten komt de melding "ON" en thats it.
Weet er iemand raad.
Thanks,
F.
