798 -
Berichten die geplaatst zijn door rlckring
Ik denk dat de plugin voor de helft was geinstalleerd in de image die ik had geflashed, want ik had die optie niet die hierboven was beschreven.
Ikzelf heb de plugin niet geinstalleerd maar had toch die second infobar, echter zonder configuratie optie in het menu.
Ik heb via het plugins menu nu de secondinfobar plugin geinstalleerd en de configuratie optie verscheen in het menu.
Leuk, ik heb hem op nul gezet die timeout, wacht op OK.. perfect zo..
Gr en bedankt..
Ik heb toch de stoute schoenen aangetrokken en gisteravond de boel opnieuw geflashed, alles verliep prima na mezelf eerst te hebben ingelezen hier en op pli.org.
Eerst front-processor upgrade naar 0.84 en toen de image OpenPli2.1 geflashed via webinterface.
Nu heb ik ook die magicHD skin geinstalleerd, en als je dan tijdens een uitzending 2X op OK klik op de afstandsbediening, popt er een fraai extended info scherm op.
Zeer leuk schermpie overigens.
Echter weet iemand daar de timeout van in te stellen? Want hij verdwijnd mijn inziens op de ingestelde tijdsduur voor de normale info bar.
Als je naar 2.1 wilt wel. Ik zit nog op 2.0 en vind het wel goed zo.
Alles werkt, en tenzij er iets heel speciaals alleen met 2.1 kan
waarvan ik denk dat ik het nodig heb, dan ga ik wel over op 2.1.
vGnp
U heeft gelijk, ik vindt het ook wel best zo..
Moet ik dan weer flashen..
ih het about menu staat Enigma 24-Juli, Image 12-0ct 2011
Ik denk ga m'n DM500HD weer eens voorzien van nieuwe firmware, maar is er niets meer gewijzigd sinds afgelopen Juni dan?
Ook de Henksat settings laten een, in het plugins menu, lijsten zien van Juni.
Bij firmware upgrade, blijf ik de melding "Installed or ugraded 0 packages" krijgen..
gr..
Idee had ik al, maar moest alleen bevestiging hebben..
Bedankt hiervoor..
Dat filmpje is na vervangen elco..
Ik weet niet op welke spanning die scoop moet en met welke tijd instelling. Messchien weet iemand dat..???
Als ik hem op 5v bij 20us zet is het een rechte lijn..
Hoi..
Ik heb dus een QNAP TS209P NAS en daarvan was een elco bol in de voeding.
Die heb ik vervangen. Ik dacht knoop de voeding belast met de TS209 even aan m'n scoop om te zien hoe de spanning er uit ziet. in de bijlage zie je het resultaat. Is niet zo'n mooi filmpje maar ach je ziet het detail.
Is dit normaal, nee toch? Voeding is 12v 5A.
Scoop staat op 1v bij 5ms. en dan geeft ie dit weer.
NAS werkt nu wel weer goed maar is die spanning niet wat onrustig..
Neem je deze toch...
Hirschmann Coax kabel KOKA 799
D'r draaien geen services zoals Samba, FTP, HTTP, NFS, Telnet etc op je Samsung televisie. Vandaar dat je niets vind.
je kunt hem wel pingen maar dat is alles ook..
Je Samsung televisie zelf luisterd naar DLNA en UPNP services. Dus als je dit soort services heb draaien op je laptop of op een andere computer of nas in je netwerk, dan komen de de computer namen in de bronnen lijst te staan op je televisie.
Je kan dan bladeren via je TV op je laptop en niet andersom..
LNB Settings..
LNB LOW: 9750mhz
LNB HIGH: 10600mhz
Tone 22khz: Auto
even uit m'n hoofd...
volgens mij.. weet het niet zeker meer..
Die experiabox modems van de KPN handelen inderdaad verkeer op port 5060 intern zelf af en dan komt het terecht in de interne sip proxy..
je zou kunnen kijken of je dus je voipbuster settings kan instellen in de sip proxy van die experiabox en dan mappen naar toestel nummer 103 t/m 108, toestel 101 en 102 zijn de groene aansluitingen op de experiabox zelf..
op je sip telefoon stel je dan niet de settings van voipbuster in maar die van de experia box.
Sip server 192.168.2.254
UserName 103 t/m 108 = afhankelijk van je instelling..
Wachtwoord KPN..
nogmaals dit is een gedachte spinsel van hoe het ooit eens de bedoeling was....
Citaat:Je download/upload snelheid heeft heel weinig met je ping te maken.
Moet je toch je TCP kennis eens bijspijkeren..
Vanddar dat je een download manager nodig hebt om je volle snelheid te halen..
Perfect man!!
tijdens 'opkg remove samba' kwam er een melding 'nothing killed no such process' ofzo.. Dus waarschijnlijk heeft Samba nooit geinstalleerd gestaan als service. Het was een image PLI2.0 ergens uit half Februarie..
Leuk dat ie het nu weer doet..
nee, bij mij lukt het ook niet, kan iemand het gehele bestand posten, alsjullieblieft..
KPN en XS4all gaan binnenkort Adsl en Vdsl bonding leveren..
Er lopen al Vdsl bonding tests en als alles slaagt, gaan ze snel leveren.
Ik heb in de wandelgangen ook gehoord over Phantom DSL, nog leuker en sneller..
Citaat:Line attenuation: 30 dB (downstream) / 33 dB (upstream)
U heeft meer demping in de upstream, en dat is niet goed.
Waarschijnlijk draadje los, loopt op 1 ader. Of modem defect. Die Siemens SX551 trainen na een jaar of 2 wel lager in.
Ik zou zoiezo die Siemen vervangen..
Zit dit, fantastiche schermpie, niet in de bootloader, zodat die ook in de eerdere DM500HD's kan. Ik vindt het wel makkelijk als ik dit op m'n tv krijg bij het flashen..
Niet geprobeerd, maar even een gedachte spinsel..
Ik weet niet welke experia box u heeft maar de nieuwere versies zoals de 789 heeft een apart vlan voor itv op poort 3.
Dus neem een Managed switch waaraan vanaf je exeriabox poort 3 en 4 knoopt. Ga vanaf de switch naar een Wireless Access Point. GEEN ROUTER Acces Point want die ondersteunen niet zomaar IP multicast.
Aan je itv tuner zul je dan een ethernet wireless client moeten hebben, vaak zijn Wifi Repeaters wel zo te configuren.
Eenmaal draadloos aangemeld zul je MAC addresses moeten mappen in de managed switch zodat het itv verkeer het juiste vlan kiest.
Best wel omslagtig allemaal, je kan idd ook 2 Accespoints nemen voor port 3 en 4, ik zou gewoon een kabel leggen..
Want je moet je ook afvragen of draadloos wel storings vrij beeld gaat geven.. Ik weet niet of u ook het hd pakket heeft want dan loopt er dubbel zoveel data.. Ook met opnemen ???
Citaat:De settop box krijgt ookkeurig van uit het modem dmv DHCP een ip-adres
Wat voor een dan??
Weet iemand hoe je de beeldinstellingen kan aanpassen voor internet@tv? Ik heb m'n tv in movie mode staan standaard voor alle ingangen en ook voor de interne tuners, wat dus betekend dat alles een beetje gedimd is kwa backlight etc.. Maar zodra ik op internet@tv druk zit ik gelijk in een zonnestudio zo veel licht dat dat ding geeft..
Gr..
Gaan jullie er dan zomaar vanuit dat die kingston exact het zelfde omgaat met die geheugen chip dan met de originele.
Alles kan maar zo een adres verder staan, en dan heb je nog niks..
@ Tonsk
Bedoel je hier geen bits..
Citaat:MPEG4 compressie kan voor HD 10~30 Mbyte/sec afhankelijk resolutieMPEG2 compressie kan voor SD 5 MByte/sec
is het echter nooit gezien de bitrate van je zenders
@ Michel
Citaat:De geadverteerde 200Mbit is een theoretische snelheid die je in de praktijk niet kunt halen.En dan ook nog eens alleen tussen stopcontacten alleen.
Want de ethernet interface blijft gewoon 100mbit.
Citaat:Echter, het had pas een toevoeging bij het voetbal geweest als ze het geluid in 5.1 hadden aangeboden zonder dat ge-OH van een commentator er doorheen.
Wat had je dan gewild, een mooi concert ofzo..?
Installed or ugraded 0 packages, maar heb best wel een oude image ???
in Dreambox
Ja idd, ik heb hem weer verwijderd.
Enig idee hoe de timeout in te stellen, van de nu standaard geworden secondinfobar??
