![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
Tull
126 -
Berichten die geplaatst zijn door Tull
Johan45,
Je had me op het juiste spoor gezet.
Ik heb de clients niet geherprogrammeerd maar wel de ATR van de nieuwe kaart erop gezet.
Dat blijkt voldoende te zijn.
Bedankt voor de hulp!
Tull
Hallo Johan45,
Ik had al een seca3-kaart die prima werkte via de originele firmware. Inmiddels ben ik er achter dat de originele kaart rechtstreeks in de ontvanger goed werkt.
Toch iets met smartwi in combi met deze firmware? Overigens heb ik destijds bij de wissel van seca2 naar seca3 niets gedaan met de smartwi kaarten, was ook niet nodig. Zouden ze in combi met deze firmware dan toch opnieuw moeten worden geprogrammeerd?
Groeten,
Tull
Ik heb hetzelfde probleem met versie 11a. FTA werkt wel, gecodeerde kanalen niet, PID staat op 18..
Ik heb de ontvanger zojuist geflashed en de tips van Paardengek toegepast, maar zonder resultaat.
Overigens gebruik ik smartwi, maakt dat nog wat uit?
Iemand enig idee?
Ik heb net de nieuwe kaart ontvangen.
Oude kaart uit de master, nieuwe erin en werkt meteen!
Ik heb niks geherprogrammeerd, ook geen ATR.
Werk nog met oude software in de master, v. 1.227 in combinatie met 3x Philips 7072.
Nu alleen afwachten of de updates ook gewoon binnenkomen.
Seriële patch van mijn 7072 mislukt.
Vriendelijk verzoek of iemand mij kan helpen met een OSlink in omgeving Eindhoven?
Ik heb een probleem met een kaart en probeer info te krijgen van www.smartwi.net. De site is uit de lucht. Weet iemand hier meer van?
zoltan! <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Kreeg eerst ook geen beeld. Heb daarna juiste PID gekozen en voilà ze werken allebei.
Ik heb intussen de geblakerde SMD weerstanden vervangen door koolstoftypes. Lijkt weer normaal te werken...
Trust,
Leuk weer van je te horen.
Heb ik geprobeerd, helpt niet.
Overigens, de Duitse kanalen werken wel (zijn eveneens Hor-Hoog). Komt waarschijnlijk doordat die een harder signaal hebben. Na wat gerommel met de soldeerbout bij de weerstanden (als ik het goed lees 3 x 390 Ohm) heb ik het voor de NL kanalen weer even aan de praat gekregen (blokkerig), maar niet voor heel erg lang.
Heb je nog meer suggesties?
Tull
Hi,
Vandaag is een van de vier signalen op mijn multiswitch uitgevallen, namelijk Horizontaal-Hoog, het meest gebruikte. Andere drie werken nog prima.
Als ik de doos uit elkaar haal kan ik wel zien dat de weerstandjes (?) in dit gedeelte op de printplaat wat zijn verkleurd.
Heeft iemand ervaring met een reddingsactie?
Groeten,
Tull
Ik heb versie 5k en ik heb dat probleem eveneens.
Om precies te zijn: provider ID en andere min of meer vaste kaartgegevens leveren geen problemen maar de keys verdwijnen na bevestiging met OK weer van het scherm. Dit geldt in elk geval voor Seca en Irdeto keys.
Eerst C en dan OK werkt niet, de C-toets is dan niet eens geactiveerd.
Heb dit probleem met vorige versie ook al eens gehad, maar dat loste na een tijdje spontaan op. Vraag me niet hoe. Weet iemand een oplossing?
Verder krijg ik bij de info van ondermeer Duitse zenders aanduidingen in het Italiaans. Is dat te wijzigen?
Groeten,
Tull
Raytec,
Ik bedoel ondertiteling.
Voor de volledigheid:
Ik heb jouw versie 5k geïnstalleerd met bijbehorende eprom.
Verder heb ik gewoon de kanalenlijst van Canaldigitaal gedownload, dus
ik gebruik niet de bijgevoegde.
Verder heb ik qua instellingen niets gewijzigd.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten,
Tull
Ik kan het probleem als volgt genereren:
Zet "Ondertiteling" in menu op Nederlands
Zet tijd op 00:00
Sla op en zet op stand-by
Tijd in display staat nu op 00:00
Zet weer aan
Zap naar andere zender
Zet weer standby
Na enige seconden springt de tijd naar uur voor actuele tijd.
Zet nu ondertiteling op Engels
Doe de rest als bovenstaand
Uiteindelijk springt de tijd naar juiste actuele tijd.
M.a.w.: de taal van ondertiteling lijkt invloed te hebben op de tijd.
Groeten,
Tull
Het lijkt erop alsof de settings niet goed worden gelezen. Ik heb dat zelf ook ooit gehad en toen was het batterijtje in de PC aan zijn einde. Na vervanging fabriekssettings herstellen en alles liep weer prima.
@Euromuis
Bedankt voor jouw aanpassing van Raytec 4k die je me hebt gemaild. Ik heb deze nu enkele dagen draaien met mijn oude eeprom en kanalenlijst en de klok staat nog steeds goed, wat ik ook doe.
Groeten,
Tull
Raytec,
OK ik ga dat proberen
Ik zou echter graag mijn kanalenlijst willen behouden.
Hoe kan ik de firmware de eeprom laten genereren?
Tull
Euromuis,
Begrijp ik goed dat jij de firmware van Ray hebt genomen en aangepast voor de Pioneer, waarbij je de 'bug' van de tijdverschuiving hebt gecorrigeerd?
Als dat zo is, is dat dan wellicht ook voor de Philips versie aan te passen?
Tull
Wie kan mij met het volgende helpen:
Ik heb diverse versies van Raytech geprobeerd, maar vooral 4c en nu 4j. Ben er zeer content mee op één puntje na. Na enkele dagen goed functioneren staat de tijd plotseling een uur te vroeg. Tijd opnieuw instellen baat niet, omdat de verkeerde tijd na opnieuw starten weer wordt ingevoerd. Ik weet wel dat opnieuw laden van eeprom e.e.a. kan herstellen, maar dat is nogal een gedoe telkens (ik heb 3 ontvangers). Hoe kan ik dit voorkomen, c.q. hoe kan ik dit op een eenvoudige wijze verhelpen?
Tull
2. Bij taalkeuze heb ik euvel al verholpen. Doordat ik een andere eeprom had geladen stond de standaard taal weer op Engels ipv Nederlands. Heb dit weer op NL teruggezet.
1. Het lijkt erop alsof ik de enige radiogebruiker ben. Heeft niemand hier enige ervaring mee?
Tull
Bij Raytec 4c zijn mij nog twee zaken onduidelijk:
1. Ik krijg de radiokanalenlijst onder de A toets niet gevuld, ook niet met Franse radiokanalen. Serv toets e.d. krijg ik hier niet aan de gang;
2. Bij taalkeuze onder + menu kan ik (bv bij Eurosport) wel taal kiezen (NL), maar de ontvanger houdt dit niet vast. Is er een manier om de taalkeuze wel vast te houden?
Tull
Voor zover ik kan nagaan (ik ben zelf sinds enkele weken met Raytec firmware bezig) staat de kanalenlijst in het eerste 512k blok, dus hier zul je dan inderdaad geen data vinden. De eigenlijke firmware beslaat de overige 1,5 MB.
Kanalenlijst + eeprom laden en alles werkt.
Tull
satzoeker,
Radio werkt inmiddels ook. Heb andere EMM-PID gekozen.
Als je niet van radio houdt dan weet je wellicht ook niet waarom er geen radiokanalen in het overzicht onder toets A verschijnen (?)
Of is er eventueel iemand anders die kan uitleggen hoe dit werkend kan worden gemaakt?
Tull
satzoeker,
Heb gecheckt wat je had aangegeven, alles leek goed te staan.
Overigens werkt alles plotseling. Vraag me niet wat er veranderd is, behalve dat ik naast key 02 en 04 ook key 00 heb ingegeven. De keys zijn nu ook zichtbaar in het Irdeto overzicht. Deze had ik eerst wel ingegeven maar ze waren op het scherm niet te zien. Plotseling verschenen ze spontaan. Ik begrijp er niets van.
Alleen radio 2 t/m 4 werken nog niet (wel met een S2 kaart). Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Tull
Oplossing voor M7 / Philips decoders die vastlopen.
in M7 / Pace / Philips
Zo'n twee weken geleden is er een nieuwe software-update naar de 7141 gestuurd. Ik ben sindsdien verlost van de vastlopers die sinds augustus waren ontstaan.
