1836 -
Berichten die geplaatst zijn door rongogo
Ik zet wat geld in op, out of memory :-)
Doe maar eens eem groot foto betand openen 3MB+ od dan krijg je ongeveer de zelfde melding
rgg
Oftewel de ecm data worden gecached.
Correct me if im wrong
grtzz Rgg
Denk aan het scart knopje op de ab van je tv, sommige drivers van dmm schakelen de scart aansluiting niet goed over, dan moet je even handmatig met je tv ab de goede ingang vinden.
khoop dat je hier iets mee kunt..
grtz rgg
zou je dan niet beter de pdf files om kunnen zetten naar jpg plaatjes, en die dan bekijken met de dream, ik heb zo een klein vermoeden, als je een iets te groot pdf bestand gebruikt, als dit uberhaupt gaat werken, je dream net iets te weinig power heeft om probleemloos te werken.
Rongogo
Ja, daar was een reden voor, dit was voor de mensen die de optische uitgang van de dreambox gebruiken, de missende lib zal wel op zijn tijd in de downloads komen.
Rongogo
Origineel bericht van: antonlamersIk kan de rode knop alleen enabelen en disabelen.
Als ik nu de rode knop indruk spoelt ie terug, maar als ik bijvoorbeeld een programa wat ik kijk wil opnemen hoe moet dat nu als de permanenttimeshift ook aanstaat?
Ik ga zo eens zien of ik een nieuwere versie voor kan vinden
RGG -
Wat of welke image gebruik je ?
Ronnie
Zit er toch op, of bedoel je dit niet:
Ga naar menu -- timer, kies dan toevoegen.
Ga dan naar Kanaal, druk vervolgens op OK, kies dan onder aan je AB, of je radio of tv bouqets wil, en verder wijst het zichzelf wel uit.
grtz Ronnie
Om op even op mijn antwoord terug te komen, ik had dit zojuist ook.
Gewoon een timer recording liep, en wilde een handmatige recording maken, en green was the screen :-)
Rongogo
Origineel bericht van: RonalddOrigineel bericht van: DeBeek
Als er bv 10 wekelijkse/dagelijkse timers ingesteld zijn,
En je wilt handmatig een opname starten ( rodeknop/onbeperkte opname) dan duurt het bijna 90 sec voordat er wat gebeurd.
soms groen scherm met een herstart.
Als er geen timers in de lijst staan werkt het perfect.
Ronald
Ik heb het voor je geprobeerd , heb een wekelijkse opname mythebusters, als ik op de rode knop druk, kan ik gewoon opnemen, wat ik mij wel meen te herinneren, was voorheen als ie op een andere satteliet stond ik problemen had, ik draai beta (zie signature)
Rongogo -
Dat zeg ik :-)
RGG
Origineel bericht van: cosmosEEuh, ja
Ow sorrie ja :-) Ik ben iets later zat tv te kijken gister avond.
Ik reageerde eigenlijk alleen maar op je swap vraagje, niet op de epg vraag
Maar om de epg opslag te verplaatsen op een Enigma2 box, kan ik je het volgende vertellen dat dit niet mogelijk is.
De epg word namelijk ergens in het geheugen weg geschreven, en als je de box reboot, slaat hij de epg data tijdelijk op.
Dat doet hij op je hdd, cf, usb, of een ander media, waar hij vervolgens weer de data pakt als hij opstart.
Shoot me if i wrong
Grtz RGG of Ronnie hoe je wil ;-) -
Origineel bericht van: cosmosHeb de zoekfunctie in dit forum gebruikt, tevens PLi forum, is hier niets over te vinden. Niemand die een tip kan geven?
How to create a swap file on a DM800 / DM7025 PLi niet op andere images getest.
Open a telnet session to your dreambox, and type in the code mentioned below.Code:dd if=/dev/zero of=/media/cf/swapfile bs=1024 count=32768
This creates the swapfile itself. In this command, bs is the blocksize (1024 = 1Kb), and count indicates the number of blocks. 32768 x 1024 = a 32Mb swapfile.
Instead of /media/cf/swapfile, you can also use /media/usb/swapfile or /media/hdd/swapfile.
You mark this file as a swapfile, enter the command:Code:mkswap /media/cf/swapfile
You only have to do this once.
You can activate the swap with the following command, without restarting your dreambox:Code:swapon /media/cf/swapfile
To check if everything is working, type this command:Code:Free
If you want your swapfile activated automatically when you power on your dreambox, do the following:
Open the file /etc/fstab with your favorite editor, and add this line:Code:/media/cf/swapfile swap swap defaults 0 0
Howto By Ronnie and Trancelated by Wanwizzard. -
Als je in het menu van de time shift zit, onder je plugins , zie je een optie om de rode knop een fuctie te geven .
Rgg
Origineel bericht van: flats
heb hier een 7025 met jade final + update
de plugin geïnstalleerd maar het blijft behelpen timeshift en dreambox gaat niet goed samen (tot nu toe)
maar als ik op ihad kijk is deze plugin geschikt voor de 7025/800 en de 8000
ik hoop dat de 8000 wel een betere timeshift heeft als de rest van de dm modellen
Zie wat er onder de download link van de plugin staat.
En wat gaat er mis bij jou ?
grtz RGG
Ok bedankt voor het antwoord, ik denk dat ik weet wat er mis is met de link, ik pas hem zometeen wel aan.
Rongogo
Origineel bericht van: rongogoBij deze :-)
Dan zal je hem toch op deze link moeten nemen, ik begrijp niet waarom je niet bij pli kunt downloaden, hebben anderen hier ook last van ?
Link Naar Bestand
rgg -
Origineel bericht van: djkolkvia menu-systeeminstellingen-opnemen en afspelen,
vinkje zetten bij activeer continu opnemen.
groetjes DjKolk.
Toch niet op een dm7025, je hebt het over een enigma 1 box neem ik aan.
Rgg -
Je antwoord op de verkeerde :-)
Ik wil alleen zeggen als je de settings hebt geinstalleerd, je ook een reboot van enigma2 doet, of de box even uitschakeld met je ab.
RGG
Een restart doet wonderen.
RGG
Origineel bericht van: TightropeHoi,
Een vriend van mij heeft een DM800HD via een Duitse webwinkel gekocht en hij loopt tegen een probleem aan. Hij kan wel de FTA zenders zien maar niet de canal digitaal zenders terwijl zijn officiële CD smartcard in de reader zit. Het beeld blijft bij die zenders zwart en in de handleiding staat helemaal niets over het gebruik van smartcards. Nou is hij noch ik op de hoogte van Dreambox dus komen we niet verder. Is er iemand die ons kan helpen?
De DM800 heeft Tenigma2_rel24-sep 12 2008 en image dev-2008-09-12
Bij voorbaat dank!
Charles
Dat klopt als een bus, een orginele dreambox image ondersteund alleen dreamcrypt.
Maar aangezien je vriend een seca/irdeto kaart heeft van canaal digitaal, zal je met een andere softcam moeten gan werken.
Bv CCcam die kan er goed mee overweg, Maar dan zou je het beste een alternative image erop plaatsen, Zoals Pli, ronaldd, enz, want daar kan je gewoon de softcams mee downloaden, en worden ze automatisch geinstalleerd.
RGG
[Enigma 1] [22-03-2009] PLi® Jade2 Enigma1 images released
in Dreambox
Ik had dit probleeem al eens een paar jaar terug, de oplosing was, wat meer plaats maken in je /var dir.
Het schijnt als de /var te vol is, je niks kan verwijden.
Ronnie
