146 -
Berichten die geplaatst zijn door KeeS48
De originele scart uitgang van de dreambox op de TV set beneden , en de composiet uitgang van de dreambox op een oude videorecorder(Of moderne dvd speler) aangesloten.Al of niet met scartkabel verloop.
Dan van de video recorder gewoon coax naar een andere TV, al dan niet via kanaal 32 of zo.
Citaat:hallo,
Ik heb mijn db gemount aan mijn pc op de manier die op deze site in de database ook staat beschreven. Ik kan zappen en kijken. maar ik kan alleen niet opnemen op de pc. wie kan mij hierbij helpen. Ik krijg steeds fout: opname mislukt, opslagmedium is niet toegankelijk. De melding komt op mijn tv te staan.
ik heb het nu werken, na heel wat geklungel.
MIJN fouten waren:
map dream niet gedeelt, map movie niet aangemaakt in die map.
verkeerd IP adres, IP adres instellen van de Computer waar je wilt opnemen, dus niet die van de gateway of de Deambox.
En opeens werkte het.
Heb je al eens geprobeert in Enigma op de knop opnemen te klikken, dus op je computer?
bestaat er een plug in voor uitzending gemist, of de goudenkooi?
Of is er plugin om een http:// adres in te typen om gelijk aan een mediabox te surfen?
dreambox 500 en
http://www.sat4all.com/forums/showflat.php?Cat=&Board=dreambox&
Number=1287296&Searchpage=2&Main=1230227&Words=uitzending+gemist&
topic=&Search=true#Post1287296
gelezen maar voor de 500 werkt dat hetzelfde?
Pli garnet/gmini3.3
Gr KeeS
Als je a zo'n oude TV hebt bewaard, bezit je misschien ook nog wel een videorecorder, scart erin en de antenne uitgang naar de ouwe philips .
Succes
Mercie, weer een raadsel tot kennis verheven:)
+"versie" +"gbox" deze zoekfunctie heb ik o a gebruikt en nog meer maar geen resultaat. Waar kan ik vinden welke versie de geinstalleerde Gbox heeft?
Bijv dank.
Er bestaan opstart cd's, met een heel klein besturings systeem erop. Ook zou je kunnen proberen een systeem op een externe usb HD te zetten met Hdd reparatie software aan boord om de laptop Hd even te onderzoeken?
Succes ermee.
In de router een vinkje aanklikken wifi aan misschien?
Dat kan dus alleen met een kabelverbinding.
Opgestart in veilige modus en de map MSN gerenamed, werkt ook perfect.
yep ook hier geen beeld, met firm van lex erin.
Wel een hele avond liggen knoeien met firmware's, eerst maar in het vervolg op de site kijken. Scheelt weer een vrije avond:)
Wederom bedankt Euromuis voor je snelle plaatsing van mijn educatieve kijkplezier.
En als je het helemaal beheerst, het sluiten gebeurt ook met diezelfde scroll toets/knop
Was het niet de CTRL toets ?
Dank euro MUIS , voor al je vrije tijd en mijn kijk plezier
Is het mogelijk om een laptop WIn xp te koppelen aan een DVD writer standalone met een 1394 aansluiting, beiden?
Als ik de kabel er tussen plug dan reageert de laptop , is hardware gevonden, maar ik kan nergens vinden waar de Hd van de DVD speler zichtbaar is.
Ik dacht dat het mogelijk was om zo via deze kabel van de Laptop naar de standalone te kunnen kopieeren.
Is het iemand toevallig gelukt om zo via de 1394 aansluiting onderling te communiceren ?
Tussen 2 laptops gaat het prima, hoge kopieer snelheid en de gedeelde Hd's zijn ook zichtbaar.
Ik heb hetzelfde met -dvd's.
Op de laptop gebrand en klaar, niet zichtbaar. Op andere laptop, wel zichtbaar.
Princo DvD 1-4 speed.
En nu komt het.: Pioneer brander dvr -k11 , win xp home met XP.met SP2
Medionlaptop, 20 maanden jong/ of is dat al oud?
Door omstandigheden, systeen opnieuw erop gezet(XP home), zonder directe update naar SP2 en vele gebrande -DVD waren weer leesbaar. SP2 er weer bij, niet meer leesbaar.
Nu werk ik zonder SP2 omdat er voor de pioneer dvd dvr -k11 geen update te vinden is van de firmware en nergens geen ondersteuning voor te vinden is.
Is een hele vervelende oplossing voor mij, want steeds moet ik de SP2 update's handmatig tegen houden, maar ik kan er tot zover mee leven.
Tezij iemand hier toevallig een simpele oplossing voor heeft zonder uit het oog te verliezen dat het probleem van de eerste poster Francis opgelost moest worden?
Ik heb de Videorecorder(op AV) er tussen staan, door het hele huis alle TV signaal op kanaal 32, of bedoelde je dat niet ?
Inderdaad, bedankt voor de uitleg,de link en het zoeken.
Alles is weer gekoppelt hier.
Zal toch eens wat vaker oefenen met de zoek functie op dit bord en dan de juiste operands ingeven.
Enige dagen / weken las ik ergens in een forum(ik dacht het windows) om met uitvoeren .. en dan een dll bestand aanroepen word en outlook weer te koppelen.
Ik heb de zoek functie gebruikt maar als ik het probleem niet kan omschrijven helpt het zoeken ook niets.
Volgens mij was het een antwoord van Ome Merde.
Wie o wie kan mij het commando vertellen EN hoe ik de zoekfuntie voor dit onderwerp had kunnen gebruiken.
Misschien in het dvd intro menu voordat je een dvd afspeelt ?
Audio kiezen ?
http://www.liteonit.com/DC/english/lvw_5045/lvw_5045.htm
Bovenstaande link gaat over de liteon 5045 en heeft vele van de door jouw gevraagde opties.
Ik heb hem zelf al een half jaar en mijn vrouw is er erg tevreden mee.(de bediening dan:)
Zelf heb ik er ook geen klagen over.
Het enige dat niet kan is van TV/SAT opnemen en gelijktijdig een DVD afspelen/kijken.
Dat is eigenlijk toch wel een min PUNT.
Ik had verwacht dat dit standaard op elke player zou zitten.
Voor de rest, tevreden en geen ervaring met andere toestellen.
Er is ook een heel klein xp-jte voor een usb stickie, alleen de boot dan, dan een cd erin.
Probeer hotmail Popper eens, werkt al een lange tijd bij mij
@ Mimisiku
Is het misschien mogelijk om een soort handleiding te maken voor het backuppen van de userdata?
Met name bijv de passwords/gebruikersnamen van div site's en en emailadressen? Of is zoiets niet mogelijk.
Ik heb hier een laptop met 40 gig en een externe HD van 240 gig dus een gehele image is makkelijk te maken. Maar dan het punt om alles weer in de oude staat te krijgen met alle eige data daar gaat het bij mij steeds mis met alle nare gevolgen van dien.
[7000S] kan je meedere TV's aansluiten op een dreambox ?
in Dreambox
Heb je toevallig ook boven een computer/laptop staan? Dan kan je via Enigma de kanalen wijzigen op je tv?
Gr
