spaghetto
524 -
Berichten die geplaatst zijn door spaghetto
Bedankt voor de reacties ,
Ik heb ook wat info gevonden maar het meeste gaat over de Nuvinci 360 naaf.
Mijn naaf is wat ouder en het is niet zo simpel om de naaf zelf open te maken.Je moet ook wat gereedschap hebben voor deze naaf.
Ik heb gezien dat sommige fiets makers zowat bang zijn om de naaf te openen.
Zijn hier op het forum ook mensen die naast satelliet ook fietsen repareren als hobby hebben?
Ik heb een Batavus Ouverture met een Nuvinci naaf die kapot lijkt te zijn.
Zou heel graag willen laten maken maarde fietsenmaker hier in de buurt weet er weinig van en degene die iets wetyen vragen al €75 per uur.Alleen het uitzoeken al schijnt 1 uur nodig te hebben.
Ik vroeg mij dus af of er mensen zijn die mijn fiets kunnen en willen maken.
Alvast bedankt
Spaghetto
De decoder op marktplaats gezet en weg is ie,helaas
Ik heb de decoder zonder HD geprobeerd en geen verandering.
@youriy ik heb al gebeld met de helpdesk van Humax en idd moet de decoder opgestuurd worden en ze kunnen niet zeggen wat het gaat kosten.
Aangezien de decoder buiten garantie valt zal niet kostloos gerepareerd worden
Hoi,
Bedankt voor de reacties.Ik zal eens proberen zonder HD en mocht het niet gaan dan haal ik de HD eruit e gooi het weg.
Ik denk ook dat de reparatie te duur zal worden.
Gr .Spaghetto.
Ik heb hier een Humax 5200C die raar deed,namelijk opnemen alleen bij live uitzending.Wil je opnemen dmv een timer dan ging fout.
Nu heb ik de ontvanger/decoder geupdate via Ziggo en is blijven hangen in de update menu.
De ontvamger start niet meer op,probeert steeds de firmware te updaten maar bij P124 geeft ie een error namelijk 0x8000027c.
Weet iemand waar het aan ligt en of zelf te repareren valt?
Gr.Spaghetto
Gebeurt het ook met rand apparatuur zoals dvd bd enz. players?
Ik begreep niet goed wat de bedoeling is.
Ik dacht dat hij de hele freq band vrij wil houden voor een eigen zender.
Als de overige zenders erin moeten blijven dan heeft ie idd er niets aan.
Heb je aan een UHF filter genoeg aan?
Ik heb hier een filter liggen die vanaf zo 590 mhz naar 862 mhz alles tegen houdt.
Ik hoor t wel als je er interesse in hebt.
Gr.Spaghetto
Vermoedelijk kun je het DTS signaal via de hmi aansluiting doorgeven aan een moderne versterker met hdmi ingang,daarin wordt het signaal verwerkt en weergegeven.
anders kan ik me niet voorstellen
Gr.Spaghetto
Dts is toch een digitale signaal die beluisterd kan worden via een dts decoder waar een versterker op aangesloten zit? Of heb ik het verkeerd?
verder is het niet mogelijk om in je blue ray speler menu het signaal te downgraden naar bv pcm voor gewoon stereo?
Ongeveer een jaar later ben weer bezig geweest met mijn versterker.
Ik heb vandaag de decoder van mijn Philips 963SA aangesloten via de tulpen uitgang op de 6.1 ingang van de versterker en hiermee heb ik wel geluid uit het center kanaal.
Volgens mij is de processor in de versterker stuk of werk in ieder geval niet zoals het zou moeten.
Weet iemand hoe duur de reparatie is?
Hallo heren,
Ik heb gisteren de projector geopend en de zekeringen door gepiept,alles was ok.
Ik zag dat het kabeltje van de de luidspreker los hing en deze terug gestoken.Daarna alles dicht gedaan en opnieuw geprobeerd en hij ging hewoon weer aan.
Het lijkt erop dat de projector het weer doet.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Gr.Spaghetto
Nee ik heb de projector nog niet open gehad en gemeten.
Het lijkt idd op een spanningsprobleem die ik al eerder heb gehad,toen heeft Steve voor mij gemaakt.Er waren een paar onderdeeltje kapot gegaan.
Hopelijk is dat alleen,dan is het niet zo duur om het laten maken.
Gr,Spaghetto
Hallo heren,
De projector start helemaal niet meer op, de led gaat niet aan en ik hoor ook de fan niet draaien.
Lijkt net of er geen spanning in de trafo komt of iets dergelijks.
Ik hoop niet dat iets heel erg is gebeurt,ik heb hem nog niet veel gebruikt en was nu juist van plan om te gaan gebruiken samen met de dvd speler en de HD Ziggo decoeder.Ik had ook net een RGB naar VGA kabeltje gekocht,grrrrrrrr.
Ik hoor yullie wel.
Gr,Spaghetto
Ik wilde vanavond mijn Infocus X1 van een nwe firmware voorzien en het is fout gegaan.
Ik wilde de update doen via een pc met Vista en toen ging het fout.
Ik geloof dat de firmware niet of niet helemaal is geinstaleerd.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?De projector start nu niet meer op en doet dus niets meer.
Ik hoor t graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Spaghetto
Ik ben met Eduard07 het mee eens,als je zulke ingewikkelde praktijken doet kun je een fout wel verwachten.
Ik snap ook niet dat je het adres van je vriendin door geeft om de kaart te laten registreren en daarna zegt dat het niet goed is omdat ze haar rekening hebben gebruikt en niet de jouwe.Je hebt geen aansluiting toch?
Als ik Ziggo was zou ik ook de kaart blokkeren als ik zo een verhaal zou horen.Ik zou gelijk denken aan illegale praktijken.
Matchless,
Gefeliciteerd,goed werk zeg.
Ik heb de mijne (Sigma 28-300 lens)nog steeds niet gerepareerd.
Ik heb de lens ooit open gemaakt en weer in elkaar gezet.Ik kon alleen konstateren dat een tandwieltje gebroken was bij het as waardoor de motor slipt en dus geen autofocus .
Ik durfde niet verder uit elkaar te halen.
De lens deed het goed in handmatig stand.
Nu heb ik problemen met de lens als deze op 28 mm staat.Krijg een error op het toestel.
Heb je soms foto s gemaakt van hoe je je lens het gerepareerd?
Gr,Spaghetto
Hoi Rabbit,
Hier op het forum heb ik een beschrijving geplaats een tijdje geleden.Hier is de link http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1603129#Post1603129
Bij mij heeft het geholpen.
Let op het duurde heeeel lang.
Gr.Spaghetto
Heb je ook al de rs232 flash optie geprobeerd?
Bij mij heeft het gewerkt.
Gr.Spaghetto
Hallo ,
Echt niemand die deze ontvanger kent?
Gr.Spaghetto
Kent iemand de starsat 5100cx?
Een kennis van mij heeft deze ontvanger in bezit en wil graag de Atlantic Bird op 12,5 west ontvangen.
In de ontvanger onbreekt deze sat positie en ik kan hem niet toevoegen.
Weet iemand hoe ik de nwe sat positie kan toevoegen?
Spaghetto
Ik heb jammer genoeg echt nog geen ervaring met dit soort reparaties.
Ik vrees dat ik tegen mijn schoonmoeder zal moeten zeggen dat ze de jongens van het groot vuil moet bellen.
Ik zal nog eventijes wachten,misschien krijg ik wel een goede reparatie anbod,daarna mocht iemend inetresse in de tv hebben dan hoor ik het graag,voor dat deze met groot vuil meem gaat.
Gr.Spaghetto
Ps:Het beeld was nog prima.
Het is beeld was nog goed.
Hoe duur zou een lijn trafo nog zijn?Mits je nog een kan vinden.
Mijn schoon zei dat als het niet te duur was zou ze wel willen repareren voor de slaapkamer of voor reserve,ze heeft ondertussen al een nwe lcd tv gekocht.
@ Boarder,Bedankt voor het aanbod.Ik ben bang dat ik niet kundig genoeg ben om aan de lijn trafo of HS trafo te werken.Volgens mij zijn deze heel gevaarlijk.
Ik zoek wel iemand in de buurt van Den Haag die zou kunnen helpen.
Gr.Spaghetto
Batavus ouverture
in Off topic
Geen fietsmakers op sat4all?
