397 -
Berichten die geplaatst zijn door speedy_gonzalez
Ik heb vanmorgen met de dreambox en een draagbare tv in de dakgoot gezeten. Het is inderdaad zo dat de lnb voor de astra dan iets hoger moet staan, dit was dan ook het enigste dat ik niet geprobeert heb, oke dom van me.
Daarna had ik op astra en hotbird een signaal van boven de 90% en de ber stond van beide op nul, helemaal goed dus.
Daarna heb ik de kabel weer aangesloten die naar beneden gaat en de dreambox ook weer naar beneden verhuist.
Daar bleek dat ik wederom geen astra had, dus ik vermoed dat met het vasttapen van de kabels enzo de beugel van de lnb's iets verdraait is.
De beugel die ik heb is zo'n waardeloos slap plastic geval, die ik nog 1 kans geef voordat ik em ritueel in de fik steek en dan een goeie ga halen.
Morgen als het weer het toelaat ga ik nogmaals een poging ondernemen om het goed te krijgen.
Ik kan me niet herinneren dat een simpele opstelling met 2 losse lnb's me zoveel werk zou opleveren, maar achja, alles voor de hobby he
De linker lnb hals zit(zat) in de klem, dus als je tegen het kapje van de lnb aankijkt. (zoals op de tekening een paar posts hoger)
Maar inmiddels heb ik 2 losse lnb's met een switch.
Ik heb beeld op astra en hotbird maar van beide is de ber veel te hoog.
Normaal zou je zeggen dat de schotel dan niet optimaal staat, maar wat ik ook draai naar welke richting dan ook, het word niet beter dan dit, 2 op astra en 5 op hotbird.
Niet geprobeert maar ik heb sterk het vermoeden van wel, aangezien de oude lnb dat ook had toen ik de schotel op hotbird had staan, dus zonder switches enzo ertussen, gewoon single lnb direct naar de dreambox.
Ook toen ik het monoblock ertussen had, en ik alleen hotbird kreeg had ik een hoge ber waarde.
Ik kan nog ens proberen de dreambox opnieuw te flashen, misschien dat er van de oude motor config iets is blijven hangen ofzo.
Vandaag toch maar 2 losse lnb's en een switch geplaatst.
Astra en hotbird doen het, astra heeft een ber van 2 en hotbird van 5
Ik krijg de schotel niet beter uitgericht, elke beweging die ik ermee maak, boven onder links of rechts resulteert in een nog slechtere ber.
Geen idee wat ik hier mee moet, tis gewoon niet beter te krijgen.
Sommige kanalen op de astra vallen door blokkerig beeld gewoon weg.
Met 2 losse lnb's en een diseq switch zit ik ook wel aan de prijs van een motor denk ik, zou alleen minder werk zijn met uitrichten.
Als dat zo is, wat kan ik dan nog met mijn schotel om astra en hotbird te krijgen, zonder weer een motor eraan te schroeven ?
Dat zou ik niet weten of hij daarvoor geschikt is.
Ik heb een gibertini, weet er verder ook niks van.
Ja dat weet ik zeker, al kan ik het nergens zien op de lnb.
Het is een inverto 0.2
Bestaande situatie was dat een 1.10mtr schotel draaibaar was, maar aangezien de motor niet meer draaide heb ik de motor eraf gehaald en een monoblock gemonteert (astra/hotbird)
Eerst heb ik de de schotel met een normale lnb uitgericht op hotbird, dit heb ik daarna getest met een kanalenlijst voor hotbird en deze kanalen werken allemaal, dus ik kan met zekerheid zeggen dat ik inderdaad op de hotbird uitgericht sta.
Daarna in de dreambox de settings veranderd in 2 satelieten via diseq A/B en de hotbird op A gezet en de astra op B
Daarna de monoblock erop gezet (met de linker lnb in de beugel geklemd) weer en nu blijkt dat ik alleen de hotbird kanalen kan krijgen ??
De astra kanalen doen het geen van allen, ook niet als ik een scan doe, dan vind hij niks.
Dus ik meen de lnb is defect, heb daarna de monoblock lnb geruild en de nieuwe er weer op gezet, helaas veranderde het niks.
De hotbird kanalen doen het prima en de astra kanalen allemaal niet.
Ik weet nu ff niet meer wat ik nog kan doen om dit werkend te krijgen, iemand misschien een idee ?
Ook ik heb steeds alle berichten op de achtergrond meegelezen, zonder actief te reageren.
Het gaat als een schok door me heen.
Ik wens familie veel sterkte toe in de komende tijd......
44, ik voel de botten kraken .....
Hier houd ik het bij met Netmeter, dat is ook nog ens freeware
Je zou zowiezo eens het membraan kunnen vervangen in het watergedeelte.
En als je em dan toch uit elkaar hebt liggen gelijk de stift invetten van de membraanschoteltje die de gasklep open duwt.
Ook kan je dan ff te waterhoeveelheids regelaars losdraaien om te kijken of daar niet wat kalkaanslg zit, en deze dan ook weer gelijk in te vetten als je em erin draait.
ik weet dat samsung en seagate speciaal voor dit doel harddisks gemaakt hebben met een CE in het typeaanduiding.
Ik ben zelf ook op zoek naar deze hd's van rond de 120gb.
Dus als iemand wat typernummers weet waar die CE aanduiding in voorkomt dan houd ik me (ook) aanbevolen.
Op canvas heb ik gewoon beeld.
Dit is anders al een week of 2 denk ik aan de gang.
Kan het niet zijn dat de lnb een steekje laat vallen ?
Deze is nog niet zo oud, ik denk een jaar maar het kan natuurlijk wel.
Als dat zo is, zouden er dan ook andere kanalen niet meer werken ?
Zo ja, welke kanalen kan ik dan ff sjekke
Sinds een paar dagen heb ik een raar probleem.
TV1 op de astra blijft bij mij donker, terwijl de overige kanalen allemaal wel werken.
Ik heb vanmorgen maar eens de gimini 3.0 voor de 7020 er opnieuw ingeflashed en de settingslijsten ook er opnieuw ingezet.
Helaas blijft tv1 donker, wel is het signaal en kwaliteit in het menu prima, zo'n 94% voor beide balkjes.
Iemand dit al ens meegemaakt?
Hier ook weer probleemloos er ingezet.
Zou mooi zijn als dat vanauit de gemini 3.X ook kon.
We gaan em erin zetten (morgenvroeg dan) bedankt petje !!
Indien dat ding met een stekker aangesloten is op zolder ofzo dan kan je misschien een tijdschakelaar ertussen zetten dat hij in de avond na een bepaalde tijd uitgaat en 's morgens weer aangaat.
Op http://www.opensourcecms.com/ vind je een groot aantal cms systemen, de meeste kan je bekijken en proberen middels een online demo.
Er is een plugin voor dit soort dingen meen ik.
Ik geloof dat het de DBswitch plugin is, misschien kun je daar ens naar zoeken.
Ik zet de tv nooit op standby, zet em iedere keer wel uit.
Ik heb wel een centerspeaker op de tv staan, maar die is speciaal afgeschermd.
Ik zal evengoed wel de speaker er effe afzetten en dan de tv eens aan en uit zetten.
Mocht dat niet helpen, is dan dat juk zelf weer een beetje goed op zijn plaats te zetten ?
Heeft iemand een tip of nog beter een foto waar ik naar moet zoeken als de kap eraf is ?
Sinds kort valt me op dat ik linksonder in beeld een gele vlek heb zitten.
De hele hoek lijkt wazig/geelachtig.
Dit valt vooral op als er een witte ondertitel zichtbaar is in die hoek.
Is dit een kwestie van iets afstellen, of zou er iets kapot zijn?
roesten Diseqc Motoren.??
in Schotelpark
Ehm, je foto's werken niet.
