224 -
Berichten die geplaatst zijn door fredsat
Lukt het wel naar je DM7000? Zo ja dan is er nix mis met je hardware. Zo niet dan kan het heel veel zijn.
FredB
Wat is er mis met een sat finder? Hoef je niet meer naar beneden te lopen.
FredB
Citaat:zeg mannen, ik ben een vrouw maar dat wilt zeggen een debiel. Als ik het kastje molesteer dan durf ik dit ook toe te geven en ik heb er niets mee uit gespookt.
Nee hoor natuurlijk niet <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
FredB -
Alle camd3 versies boven 8.24 hebben in combinatie met een originele kaart last van freezes.
FredB
isf calibratie levert bij Google 60.100 hits op. Er valt dus zat te lezen hierover.
FredB
Hmmmm ik heb net weer even wat opnames gemaakt en ze spelen zonder probleem af... Zal wel beginners pech geweest zijn.
FredB
Omdat er toch wel goed ervaringen zijn met de NSL2U in combinatie met de dreambox voor opnames en afspelen heb ik vandaag ook zon ding aangeschaft.
Heb de HDD middels CIFS vanuit de DM500 benaderd. Opnames haperen nog bij het afspelen.
Met welke configuratie kan ik de beste resultaten halen?
FredB
In eerste instantie wel. Heb het daarna nog een keer gedaan terwijl camd3 niet actief was. Maar het resultaat is hetzelfde. Ik blijf freezes houden zowel op mijn DM500 als DM7000 met Pli.
FredB
Ik heb met versie 3_828 steeds last van freezes die een paar seconden duren. Heb de seca2 keys van canaal digitaal verwijderd uit de camd3.keys.
Weet iemand wat ik hier tegen kan doen?
FredB
Ik heb het hier andersom gedaan. Al mijn mp3 bestanden staan op de harddisk van de dreambox. De dreambox draait met samba. Zo kan iederéén in huis de mp3 files afspelen op zijn windows PC.
FredB
Die valse doet het waarschijnlijk net zo goed als mijn namaak rolex, en breitling horloge.. Kortom nix mis mee wanneer je hem voor een tiende van de prijs kan kopen.
FredB
Wanneer je als emu camd3 gebruikt is die eenvoudige oplossing hier al twee keer uitgelegd.
Je kan ook even newcamd als emu en cardserver gebruiken en dan via het emu menu onder de blauuwe knop de cardinfo opvragen.
Telnet naar je box en log
pcamd -kill
camd3
En de datum komt voorbij..
Misschien moet je enable file sharing nog aanvinken in het geavanceerde menu.
FredB
Bij Pli moest ik ook nog in het menu geavanceerde instellingen Enable file sharing aanvinken na installatie van Samba.
Weet niet hoe dat zit bij Gemini.
FredB
Het is me uiteindelijk gelukt om de opnames op de HDD van de DM7000 te krijgen. De info stond Hier
Heb op beide dreamboxen de laatste versie van pli staan. Vraag is de laatse tijd veel voorbij gekomen hoop dat anderen hier ook wat aan hebben.
Sinds ik mijn DM500 bezit lukt het mij met CIFS om goede opnames te maken op de harddisk van mijn Windows XP PC. Hierover is volop info voorhanden op het forum. Het enige nadeel van deze methode is dat mijn PC aan moet staan om op te kunnen nemen.
Nou staat naast mijn DM500 een DM7000 met ingebouwde harddisk, Ik zou mijn opnames graag op dese harddisk zetten. heb al tientallen topics over dit onderwerp gelezen maar ze stranden allemaal zonder een oplossing.
Is er iemand die het voor elkaar heeft gekregen om opnames te maken en terug te spelen met de DM500 op de harddisk van de de DM7000?
Ga met telnet naar je box en log in.
Daarna commando pcamd -kill
gevolgd door het commando camd3
Als je log in het config file camd3.config op 2 staat zie je de data van je kaart bij het opstarten van camd3 voorbij komen.
Fred
Ben er uit hoor.. Het loggen stond uit in de camd3.config. Heb deze op 2 gezet en zie daar er was output..
Kan het zijn dat dit in de laatste versie niet meer werkt. Ik krijg namelijk geen enkele response te zien terwijl camd3 prima werkt.
Ik lees positieve verhalen over deze server. Ik krijg hem op mijn DM7000 met PLI citrine in de flash niet echt draaiend.
Heb de newcs server gedownload en geïnstalleerd middels de blauwe knop.
Mijn newcs.xml ziet er als volgt uit:
<?xml version="1.0"?>
For setup-issues, look in readme.txt!
If there are other troubles, try different forums or irc channels around <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxid>0000000000</boxid>
<PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax-->
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10000</newcamd_port>
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
<sid>
<allow>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<newcamd_port>10001</newcamd_port>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>35001</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>cardserv</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>root</name>
<password>dreambox</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>dm500</name>
<password>geheim</password>
<hostname>192.168.2.5</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<allow>lower</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
<allow>upper</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Krijg echter geen beeld op mijn DM7000 met de EMU newcamd??? Ziet iemand waar ik nou fout zit?
Voor straks welterusten voor morgen wanneer je weer verder gaat succes. PLI voor de DM500 is standaard voorzien van camxng. Een nieuwe EMU installeer je door deze eerst te downloaden. Gebruik hiervoor de blauwe knop op de AB. Ga naar install software en vervolgens naar install EMU.
Dit werkt naturlijk alleen wanneer je DM500 aan het internet hangt.
Afspelen van opnames pauzeert spontaan
in Vu Plus
Hoi,
Ik heb de VU+ Duo met Pli erin nu een weekje in huis en vandaag met de hele dag regen was een mooi moment om wat opnames te bekijken. Probleem hierbij is dat de opname tijdens het afspelen met de mediaplayer na een paar minuten stopt en wanneer je dan weer opnieuw kiest voor afspelen komt ie met de melding "afspelen wordt hervat" en gaat het weer verder.
Is dit een bekend verschijnsel en zo ja wat kan ik doen om het op te lossen?
Fred
