53 -
Berichten die geplaatst zijn door mercre
Moteck V-Box II DiSEqC naar 36Volt Positioner for Actuators.
Even opgeruimd en deze stond nog in de kast, stof te eten, nu mag ie weg voor 50 euro.
Nooit gebruikt, alleen om schotel af te regelen.
Een korting van 10 euro geef ik omdat de doorluskontaktjes in het batterijvakje van de afstandbediening zijn doorgeroest.
Maar de afstandsbediening werkt, juist alles getest.
Gefeliciteerd, na bijna 10 jaar nog steeds mijn favoriete stek !
@ spiropit,
wat je wel kan doen is bvb. kijken op tv met tuner a, en via een laptop met draadloze verbinding, via de dream webinterface, kijken op tuner b. Wel een goede mediaplayer op de computer gebruiken, want met die van microsoft is er altijd iets aan de hand. Ik gebruik Vlc mediaplayer, en die werkt perfect.
@ bb2,
hoy, ik heb nog een oud artikel liggen van de FSW, waarmee je met gemak zo'n installatie afregeld. Geef me via pm eens je mail, dan stuur ik het je op.
groeten
@ Madshark,
de gewone elco's zijn er bij mij na drie maanden dat ik mijn voeding gerepareerd had, terug kapot gegaan. Vandaar dat ik nu low esr elco's gebruikt heb.
Voor een groene voeding heb je de volgende nodig:
c2 100 µF 25v of 35v
c5 47 µF 25v
c6 1 µF 50v
c8 2200 µF 16v of 25v
c9 1000 µF 16v
c12 1000 µF 6.3v
c16 2200 µF 6.3v
c21 2200 µF 6.3v
c23 47 µF 25v
c26 100 µF 25v
c27 220 µF 25v
c30 10 µF 50v
c31 10 µF 50v
c36 100 µF 25v of 35v
c38 1 µF 50v
c46 1000 µF 6.3v
c? 3300 µF 6.3v
c? 3300 µF 6.3v
c? 3300 µF 6.3v
Deze heb ik allemaal vervangen.
Alleen de drie laatste, daar weet ik de nummer niet meer van, maar ze staan op het laagspanningsgedeelte van de voeding en ongeveer in het midden, naast de c8 en onder het alu koelelement.
Greetz.
Ik heb dit laatst ook voorgehad, met mijn 7025, en na de beruchte elco's te hebben vervangen starte ie alleen op, met moeite, zonder de harde schijf aan te sluiten.
Ik heb dan alle elco's vervangen op de voeding (19 stuks denk ik), met low esr elco's van Panasonic, kostprijs 19 euro. Nu geen enkel probleem meer met de 7025, ik kan terug volledig de voeding belasten, zonder dat ze heel warm wordt.
Ik zal morgen het lijstje met de nodige elco's, groene trafo wel, eens posten.
Mvg,
Mercre
@ Terror & Neptunes
zie topic : [7025] Power supply overleden
Ja, het waren elco's tot 105 C, nu ga ik er van die low-esr insolderen met een merknaam, geen chinese rommel deze maal.
mvg
mercre
Hoi,
eerst al bedankt voor de reacties, dan vindt ik het wel cru, want ik heb pas in maart geleden de acht betreffende elco's op de voeding, vervangen. Die elco's zullen wel van een slechte kwaliteit geweest zijn, want ik moest enkel 1.78 euro betalen voor acht stuks. Ik zal wel iets laten weten wanneer de voeding gerepareerd is.
mvg,
Mercre
@ JBnl,
bedankt voor jouw advies, maar dat heb ik al tweemaal uitgevoerd en meteen daarna een dream image geflashed en helaas zonder resultaat.
mvg,
Mercre
@ Terror,
ik heb alles losgekoppeld en dan mijn 7025 laten booten, en net hetzelfde, het balkje blijft hangen op ongeveer 25%.
Ik denk dat het erger gesteld is met mijn dreambox, want in de boot fase, zoekt de software wat er aanwezig is en/of correct werkt en indien niet, boot hij niet verder of schakelt het bepaalde onderdeel niet in. Zoals als je verkeerd ram geheugen in je computer prikt, blijft je computer ook hangen tijdens het booten en boot ie niet verder omdat dat een fatale fout is.
mvg,
Mercre
Hoi,
enkele weken geleden is het witte beschermplastiekje,vooraan op mijn lnb, na een hagelbui doorprikt. Lnb vervangen ok, terug signaal. Nu,wil mijn dreambox 7025 niet meer booten, en blijft hij hangen met op het witte schermpje, de ''dream multimedia booting'' vermelding en daaronder een vooruitgangsbalkje van ong. 1/4 van de totale lengte. Nu vraag ik me af, of er een tuner of ander onderdeel stuk is, omdat er verschillende dagen water in de lnb was en zo een lichte kortsluiting heeft veroorzaakt in de box, omdat we steeds nog tv konden zien. Vervolgens heb ik er andere images opgezet, van de originele dreams tot de gimeni's, met dreamup en nulmodemkabel bad sectors repareren uitgevoerd en niks, hij blijft steeds hangen met een kwart balkje en zo blijft ie uren staan. Of zou de voeding er iets mee te maken hebben, raar, want in maart heb ik nog alle elco's vervangen, zouden die nu al terug stuk zijn ? Weet er iemand nog raad, want anders denk ik dat ik hem in de vuilbak kan gooien.
mvg
Mercre
Hola Henk,
Zit er soms nog een cam in de 7025 eventueel met tweede smartcard, als je opneemt met de emu (gbox of cccam)?
Groeten
Allemaal bedankt,maar ik zal de box maar terugbrengen, dat met die webbrowser heb ik ook al geprobeert en daar reageert ie ook niet op.
Zoals Lunatic al zei:'' it's gone be a problem child forever''.
Groetjes
Verleden vrijdag trots een nieuwe dreambox 7025 gaan kopen, en zondag het ding geinstalleerd, want de ouwe 7000 gaat naar de slaapkamer.
Alles aangesloten en stroom erop.
Nu wil deze box niet verder komen dan de witte display, die oplicht en zo doet ie niets meer verder.
Heb zelfs de box proberen te bereiken met dreamup, maar dit was ook niet mogelijk.
Ook de de twee up- down knopjes, links naast de display, maken zo geen klik geluidje zoals de stand-by toets.
Mijn vraag is, heb ik een defecte box gekocht of kan ik zelf er nog iets aan doen of terug met die handel.
Groeten.
Deze onderstaande frequentielijst heb ik eens tegen gekomen op het net.Of alles juist is weet ik niet.
Groeten.
Ik ben me hier een beetje bezig aan het houden geweest aan het lezen van
documentatie over DOCSIS (het protocol dat gebruikt wordt voor
IP-over-cable) dat ik me een beetje aan het afvragen ben hoe het
frequentie-plan van de kabel er precies uitziet.
Na een beetje rond te zoeken op het internet en op mijn TV heb ik al een
aantal zaken gevonden:
87.5 - 108 FM analoge radio
132 - 286 analoge TV (22 kanalen PAL)
298 DVB-C
306 DVB-C
314 DVB-C
322 DVB-C (cabletuner)
398 - 405 analoge TV (1 kanaal PAL)
434 - 454 analoge TV (3 kanalen PAL)
462 - 469 analoge TV (1 kanaal PAL)
Verder opmerking/vragen:
1/ De specificaties van DOCSIS 2.0 specifieren de volgende frequenties:
5 - 65 Mhz voor de upstream (S-CDMA) in frequentie-blokken tussen 0.2
tot 6,4 Mhz).
88 - 860 Mhz voor de downstream (TDMA), in 8 Mhz blokken (volgens
Eurodocsis 2.0)
Indien men ziet dat er tussen 108 Mhz (net boven de FM-band) en 132 Mhz
(onderkant analoge TV) er net 3 maal 8 MHz ligt, lijkt me dit misschien
de plaats waar men de downlink voor hun internet zit.
Heeft iemand ooit al eens een spectrum-analyser aangesloten op de kabel
om te zien als er daar een signaal zit of niet?
2/ Heeft er iemand al eens een DVB-C ontvanger aangesloten op de kabel?
Ik ben benieuwd naar de bandbreedte (dus ook de symbol-rate van hun
DVB-C kanalen).
Die 4 DVB-C frequenties die hierboven komen van het digitale-televisie
forum; dus ik weet niet als/waar er nog andere frequenties in gebruik
zijn. (286 - 298 Mhz, 322-398 Mhz, 405 - 434 Mhz, 454 - 462 Mhz ???)
Er moeten normaal nog andere frequenties in gebruik zijn o.a. voor hun
betaalkanalen en voor de IDTV VOD-kanalen.
3/ De andere dienst die telenet over deze kabel is telefonie. Iemand
enige idee waar dat die zitten? (waarschijnlijk op de frequenties onder
de 88 Mhz).
Hallo iedereen,
Heb hier nog een echostar dsb 880 2ci staan en zou deze willen gebruiken, voor tv vlaanderen met de goedgekeurde cam van hen.
Zapt de ontvanger snel genoeg met de originele tvv cam ?
Heeft hier iemand ervaring mee ?
Of koop ik beter de goedgekeurde duurdere tvv ontvanger ?
Alvast bedankt !!
Digicorder laat me niet lachen. Je kunt er twee programmas mee opnemen en tegelijk kijken naar een derde. Mijn god hoeveel goedgelovige mensen gaan ze die rommelbox weer aansmeren. Het komt er bij telenet alleen op aan om, op die box flink wat Euries tepakken en daarna nog meer Euros, door bepaalde diensten aan te bieden zoals video on demand etc. Een harde schijf van 40 gig wat kost dat nog ? Ik denk dat ze er nog geen harde schijf van 40 gig zullen instoppen, en dan 300 Euro vragen voor die box met harde schijf. Het zou Telenet niet goed uitkomen mocht er een grote harde schijf inzitten van bijvoorbeeld 200 gig, want waarom zouden dan de klanten nog diensten aankopen zoals het nieuws van 1900 hr. als men dit wil zien om tien uur 's avonds, aan 75 eurocent per download. Men zou juist de timer moeten instellen vie de epg, zoals men nu doet
op de dreambox, maar deze dingen zijn nogal moeilijk te realiseren op een product dat een monopolist naar voor brengt, als een technische wonderbox.
@ Jepe,
Het is geen Viasat kaartje dat ik heb, maar een Visat kaartje, en dat is voor de Mexicaanse zenders op 43 west te zien.Ze zijn onlangs overgeschakeld op viaccess 2.
Groeten.
In een originele Viaccess cam, zal het ongetwijfeld werken. Bij mij thuis, zit het Visat kaartje in een magic module (dreambox) en geen probleem. Zelf met de softcams radegast en newcamd werkt het bij mij, maar voorlopig laat ik het in de cam zitten, totdat ik mijn tweede dreambox heb.
Groeten.
De SMC 7004 br router is ook niet zo slecht.Gebruik deze al twee jaar, zonder problemen. En deze heeft nog een groot voordeel, je kan hem gebruiken als printserver. Alle aangesloten computers kunnen printen naar een enkele printer, die aangesloten is op de router.
groetjes.
@ Elektrik
Het feit dat je je sims opblaast, is waarschijnlijk omdat bepaalde (prepaid)sims maar een beperkte uitlezing toelaten. Ik wilde dit ook niet geloven en na ong 80000 pogingen om de KI te vinden, gaf de mobistar(Tempo)sim van mij ook de geest. Oude sims, van voor 2001, zouden dit niet hebben, ook sims met abbo niet.
Verder, denk ik dat de proximus kaarten, een ander algoritme hebben, en zo door de bekende simscanprogjes niet de ki, er uit kunnen brouwen. In simscan staat er wat van uitgelegd.
#Ki (It is valid only for GSM SIM MoU A3,A8 ciphering algorithm.)
SOME CARDS CAN BE DESTROYED USING THIS FUNCTION!!!
ESPECIALLY PREPAID CARDS!!! BECAUSE THEY HAVE LIMITED RUNNING
OF A38 FROM 10000 TO 65536 TIMES AND AFTER THAT A38 DO NOT WORK ANYMORE!!! #
Groeten
Ik heb zo een jaar geleden Ida pro eens ter download beschikbaar gesteld. Is er nog iemand geinteresseerd om het te downloaden ?
Groeten.
@ Stardust
Graag ook een pm, heb ook wel interesse.
Bedankt ! Mercre
Zijn dit de volgende generatie hobbykaarten, die wij zullen gebruiken ?
Spezifications:
Smartkey Titaniumcard
Type: Smartcard
Flash: 32 kB (28kB free)
RAM: 1024 Byte
Eeprom: 32 kB
Crypto: Yes (RSA)
Protokoll: T0, T1, TE
Language: ASM, ©
Programmable @ 3.57 MHZijn dit de volgende generatie hobbykaarten, die wij zullen gebruiken ?
Vu+ solo2 met 2 sat tuners.
in 2dehands
Te koop een zwarte sat. ontvanger Vu+ solo2 met 2 sat tuners, 500 gb. hdd ingebouwd en een 300 mbps wi-fi stick.
Nog 4 viaccess cams en een gebruikte Televisa smartcard, zijn ook nog inbegrepen.
Ontvanger werkt perfect, enkel lichte krassen op de bovenkant.
Alles voor 119 euro.
