24 -
Berichten die geplaatst zijn door Gex
Citaat:Dan zou ik de HD maar eens testen in de PC en wat testprogjes laten lopen, de fabrikant biedt deze vaak aan op hun site.
Met niet herkend bedoel je dat deze helemaal niet gezien wordt, of wel gezien maar niet te lezen?
De harddisk wordt dus helemaal niet meer gezien, in de pc wordt hij gewoon herkend. -
, de HD moet op SLAVE en niet op automatisch.
Maar om even te testen zou ik CF proberen, werkt deze, dan eruit en HD als master gejumperd er in.
BTW
als je CF en HD er samen in hebt, kunt je niet meer via menu van de dreambox formatteren, ondanks dat die optie wel wordt aangeboden ( = VAUDJE)
Voor de goede orde, mijn 7000 heeft een HD, CF, USB en diverse CIFS mounts, allemaal tegelijk en allemaal werkend. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
CF werkt normaal, uitgezet, harddisk master gejumperd aangesloten, wordt helemaal niet herkend. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Citaat:je hebt toch wel de cf NIET gelijktijdig met die ide harddisk erin?
Dit had ik dus wel, nu even uitgezet, harddisk d'r uitgehaald (was behoorlijk heet, kon hem maar net aanpakken), nu alleen met CF opgestart, deze wordt nu wel herkend, wat kan ik nu doen om de harddisk werkend te krijgen? -
Toch maar even deze thread omhoog halen, ben d'r even niet meer mee bezig geweest, maar vind het toch vervelend dat ik niet meer kan opnemen, CF wordt ook niet herkend, op het oog zie ik niets aan het pennetje, en de harddisken werken gewoon in een pc....
De 2 dreamboxen bij elkaar gehad, de harddisk doet het wel in die van mij, uiteindelijk de ide kabel gewisseld, dus die van mij in die andere van mijn broer gedaan, werkt nog niet, maar nu werkt mijn harddisk dus ook niet meer !
Het lijkt er dus op dat iets in de dreambox de kabel stuk maakt. Is deze kabel los aan te komen, en is er een winkel in de buurt van Eindhoven mbt de Dreambox, de mijne heb ik in Uden bij $#@%!%#$#@#! gehaald, maar die winkel bestaat dus niet meer (er is toentertijd ook extra voeding in beide boxen ingebouwd).
DB7000S
Laatste Pli Garnet
Draait in de flash (geen multiboot).
1e harddisk was een samsung 5400rpm harddisk van 160gb
Harddisk die er nu in zit is een Western Digital van 80GB.
De jumper heb ik ook op master geprobeerd, er zit geen CF Card in.
Misschien kan ik dat eens proberen om te kijken of dat wel werkt, verder nog iemand ideeën?
Ik heb een probleem met de dreambox 7000 van mijn broer, sinds een tijdje wordt zijn harddisk niet meer herkend, in het menu is hij niet meer terug te vinden. Alle aansluitingen gecontroleerd, maar werkt nog steeds niet.
Uiteindelijk een andere harddisk geprobeerd te installeren (deze werkt wel op een pc), ook geformatteerd, en jumper op CS gezet, maar ook deze wordt niet via systeeminstellingen herkend. Is er nog een andere mogelijkheid die ik over het hoofdgezien heb? Via de search heb ik wel wat gevonden maar niets wat ik nog niet geprobeerd heb.
Iemand enig idee?
Bedankt voor de antwoorden, ik ga het morgen uitproberen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Is er niemand die me hier mee kan helpen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Deze optie heb ik inderdaad gezien, maar zover gaat het helaas niet terug <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hoi, ik heb m'n pli geupdate van centrine naar Emerald, maar nu krijg ik het cardsharing via camx niet aan de gang, als ik de camxconfig vergelijk met m'n oude versie van 2208 dan ziet hij er heel anders uit. Is het mogelijk om de oude camx van 2208 in pli centrine te zetten, en zo ja, weet iemand waar ik deze dan kan halen?
Na het nog een keer aandraaien van de kabel op de kop is het opgelost <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb hier een heleboel draadjes doorgelezen ivm het niet opstarten van een dreambox, heb hem dus ook serieel geflashed, originele image (1.08 kan 1.09 niet vinden) er op geflashed, reset to factory settings gedaan, maar zodra ik een transponder scan start hangt de dreambox zich op, heeft iemand misschien nog een idee? (de harddisk heb ik inmiddels ook al losgekoppeld).
Citaat:Voor de zekerheid: die andere STB moet wel z'n eigen schotel hebben.
Wil je hiermee zeggen dat het wel voor extern sharen werkt maar helaas niet voor intern, dus dan kan ik niet op hetzelfde moment van 1 van de gecodeerde zenders opnemen en de andere kijken op de andere ontvanger? (omdat ik maar 1 schotel heb). -
Citaat:zolang de dreambox de EMU blijft draaien waarmee je shared maakt het niks uit. Normaal hoef je ook niet eens signaal te hebben om te sharen.
Ok, thanx, nu ben ik overtuigd en ga ik voor de dubbele lnb. -
Hoi,
Ik heb een dreambox die ik share, nu wil ik een dubbele lnb nemen zodat ik zowel naar de astra als de hotbird kan kijken, maar heeft dit invloed op mijn andere ontvanger als ik naar de hotbird switch, kan ik dan wel gewoon naar mijn nederlandse zenders kijken/opnemen (die dus geshared zijn) met de andere ontvanger?
Ik hoef er verder geen kabeltv mee te ontvangen, die heb ik namelijk niet meer, daarom wil ik ook graag een 2e reciever, in dit geval een htpc met dvb-s pci kaart, zoals ik lees moet dit dus mogelijk zijn met de skystar2 en wat software.
De pc wordt overigens aangesloten op een lcd hdtv (philips 37pf9830)
Hoi,
Ik heb een Dreambox, maar nu wil ik ook een HTPC gaan gebruiken die ik naast mijn dreambox kan gaan gebruiken, ik heb een canaal digitaal kaart voor mijn dreambox, kan ik deze delen op mijn HTPC, en zo ja welke kaart moet ik dan nemen (kan dit via de skystar2?). Ik heb via de search helaas niets terug weten te vinden.
Ik heb hetzelfde probleem maar kan nergens de timer voor de harddisk vinden, ik draai de laatste ronaldd image.
Ik heb nu alles gedaan wat hier staat, maar zie nergens de camx optie (draai op hydra).
Ik heb de CamX (1.11) gedownload, en wil deze installeren, maar het zijn allemaal losse bestanden, waar moet ik deze bestanden neerzetten?
[7000S] Harddisk wordt niet meer herkend
in Dreambox
Loop ook eens je instellingen na, er is een instelling voor HDD mount out, staat misschien een vinkje bij.
Overigens optie nooit gebruikt, weet dus niet of het doet wat je zou verwachten.
Deze schijf heeft altijd gewerkt gehad in de dreambox, dus formaat moet werken.
Ik heb de instellingen nagelopen, maar kan nergens de optie HDD mount out vinden...
