130 -
Berichten die geplaatst zijn door max247
Voor mijn samsung lcd tv welke 2 dvd-s tuners heeft zoek ik een ci om te kunnen opnemen en kijken op hetzelfde moment.
Nu gaan er wisselende verhalen.
Wie kan mij adviseren over welke ci aan te schaffen.
De solo2 staat in een kast. Vandaar de keuze voor de samsung ab. En ja deze is ook mooier ;-)
Jammer dat de playback toetsen niet vrijgegeven kunnen worden.
Voor het bedienen van mijn vu solo2 maak ik via HDMI-CEC gebruik van de afstandbedieding van mijn samsung tv. Dit werkt prima op de playback toetsen (pause,play,rec,stop etc) na.
Nu heb ik het idee dat de vu solo2 door de samsung gedetecteerd wordt als tuner ipv recording device.
Iemand een idee hoe dit aan te passen?
Ik maak gebruikt van de laatste openatv image. Openpli geeft hetzelfde probleem.
Origineel bericht van: Tonskidutch
een fixed mount aanmaken in fstab
192.168.1.8:/hdd /media/vu nfs rw,nolock,async 0 0
kijk ook even over de pispot en zie overige enigma2 receivers
opdat dit blijft werken de server box altijd enkel standby (dus niet deep sleep)
ciao
Ik begrijp dat fstab er is voor het aanmaken van de mounts. Maar helaas krijg ik het op deze manier niet voor elkaar. Op deze manier is het eerst makkelijk in telnet na te kijken of de mount werkt. Ik zie verder geen nadelen. -
Ik heb inmiddels ook de AR-P_1.2.31.01_enigma2 image geinstalleerd. Deze werkt super. Ook het afspelen van 1080p mkv gaat in tegenstelling tot de shark image vloeiend en met geluid.
Zit helaas nog wel een bug in met de ondertiteling van mkv's wanneer je deze aanzet boot de amiko op het moment dat de ondertiteling zou moeten verschijnen.
Voor het mounten van de harddisk in mijn VU DUO zorg ik dat een NFS Server op de VU aanzet.
Vervolgens maak ik op de Amiko via telnet een directory aan.
mkdir /media/vu
Vervolgens mount ik hem met het onderstaande commando. Het ipadress is het ip van de VU.
mount -t nfs 192.168.1.8:/media/hdd /media/vu -o rw,nolock,intr,udp
Wanneer je nu echter de Amiko reset is de mount weer weg. Daarom heb ik de mount regel in /etc/init.d/RcS toegevoegd zodat telkens bij het opstarten opnieuw gemount wordt.
Al gevonden in het extensions menu. Wat blijkbaar het e-menu is
Ik wil gebruik maken van de partnerbox plugin in openpli 2.1 maar ik kan de remotetv player niet vinden. Weet iemand waar deze optie te vinden is?
Partnerbox is uiteraard geinstalleerd.
Thanks
Bedankt voor je antwoorden. Toegang tot share en mulimedia is voor mij wel een eis. Ga me nu eens verdiepen in de amiko alien. Deze schijnt wel mediabestanden af te kunnen spelen.
Ik ben op zoek na een goedkope ontvanger voor op de slaapkamer. Beneden in de woonkamer heb ik een vu duo staan. Nu heb ik de openbox s10 op het oog maar nog enkele vragen.
- is het mogelijk om opnames van de vu duo via het netwerk op de s10 te bekijken?
- is het mogelijk om met de s10 mkv bestanden vanaf een nas share af te spelen?
Zie hem nog steeds in de market staan. De naam van de applicatie is vplayer alpha en de uitgever ABitNo .
Zet deze op een usb stick of op de hardeschijf. Ga vervolgens naar menu > instellingen > software management > installeer lokale extensie.
Kies vervolgens het medium waar de plugin staat,
Ik heb ook de HD check gedaan en inmiddels beeld :-). Bij mij staat er alleen ook het hdtv pakket terwijl ik deze nooit aangevraagd heb.
Ik heb het toppakket maar heb geen beeld op Film1HD Sport1HD en Film1Action. Moet ik hiervoor speciaal het Film1Sport1 pakket hebben?
Iemand anders dezelfde problemen?
Ik heb hetzelfde probleem. Het beeld lijkt iets voor te lopen op het geluid. Dit is de niet te veranderen met de delay settings onder instellingen.
Op het dream multimedia forum is er een thread over. Wanneer je de onderstaande regel in telnet ingeeft zou het beeld met 160ms vertraagd worden.
root@dm800:~# echo "3840" >> /proc/stb/vmpeg/0/pts_offset
Origineel bericht van: DeBeekProbeer eens,
Verwijder de adaptorstekker achterop en houd daarna de powertoets op het front 30sec tot 1 minuut ingedrukt,
sluit daarna de adaptor weer aan en probeer de tuner op nieuw op te starten.
Zojuist even geprobeerd. Maar geen succes, helaas...
Dat heb ik geprobeerd. Helaas zonder succes.
Een kennis heeft in dezelfde week ook een dm800 gekocht (bij een andere winkel) en heeft dezelfde problemen als ik heb.
Vreemd....
Ik kan me niet voorstellen dat de winkel waar ik heb vandaan heb clones verkoopt.
Als ik via netwerk stop methode de secondstage bootloader versienummer bekijk dan staat deze op #59. Na het update van een nieuwere secondstage bootloader blijft deze echter op versie #59 staan.
Kan het hier mee te maken hebben?
Ik heb nu een aantal dagen een DM800 en loop steeds tegen het probleem aan dat de DM niet wil rebooten.
Wanneer de dreambox even aan heeft gestaan en ik wil rebooten blijft hij steken op Dream Multimedia. De enige remedie is de spanning er voor minimaal een kwartier af te halen.
Het probleem doet zich met alle geteste images voor.
- Originele DMM image
- Laatste PLI image
- Laatste MILO image
Verder heb ik de images er zowel met de webinterface als met dreamup 1.3.3.1 opgezet.
Ook de spanning er binnen 1 sec af en op zetten bood geen oplossing.
Mijn serienummer begint met sn94 en ik maar geen gebruik gebruik van een harddisk. De bootloader versie is 72.
Ik heb al een aantal post hierover voorbij zien komen maar deze gaan bijna allemaal in op een loop tijdens het opstarten.
Iemand enig idee? Alvast bedankt.
Met de hd4550 heb ik hetzelfde probleem gehad. Ik kreeg alleen strak beeld op het moment dat ik koos voor een refresh rate van 24Hz.
Voor het afspelen van HD content zijn de codes erg belangrijk. Ik gebruik zelf de CoreAVC Codec versie 1.8 in combinatie met mediaplayer classic. Hiermee speelde mijn PC alles vloeiend af op een amd 3800X2 met een ATI GTO 800XT
Succes ermee.
Lijkt op problemen met de hdmi kabel. Is de kabel misschien beschadigd?
Op mijn tv zie ik wel een lampje knipperen wanneer ik op info of epg druk.
De afstandbediening is echter wel van een 7071 optisch zit hier geen verschil in. Weet niet of er technisch verschil in zit.
Wanneer ik op de info of epg knop op de afstandbediening druk verschijnt er geen epg of programma informatie. Het lijkt alsof de ontvanger niet op de afstandbediening reageert.
Voorheen (alweer enige tijd geleden) kreeg ik dan altijd de optie om uit bijvoorbeeld een gerne te kiezn of kreeg programma informatie.
Kan dit misschien te maken hebben met de epg problemen bij canal digitaal?
Ik heb een philips 7072/03 ontvanger waar de originele software nog opstaat.
Aston dual 2.26 vs canaldigitaal ci 3.5
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Bedankt voor de antwoorden.
Geldt de opname beperking (binnen 1 dag terugkijken) ook voor de aston ci? Lijkt me toch niet wenselijk dat het binnen 1 dag teruggekeken moet worden.
