Chant
24 -
Berichten die geplaatst zijn door Chant
Als je "ipkg update" doet en daarna "ipkg install python-compression" doet ie het wel bij mij (Pli) en toen ik de update nog niet gedaan had werkte het ook niet bij mij en kreeg ik dezelfde melding als jij.
Milo,
Zou je de laatste .dat file hier ook even los kunnen plaatsen? Ik heb de oude nog en met de installatie heb ik de nieuwe er niet bij gekregen...
Zie een topic op het Pli forum: http://www.pli-images.org/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=10554 aan de onderkant staat het antwoord.
groet
Ik heb ook problemen met de tijd die de EPG weergeeft.
Ik weet niet wat ik fout doe of de anderen juist goed doen.
Draai Pli(laatste) en heb een file van Rytec. Ik had het laatst wel goed staan en dan een dag later kloppen de tijden weer niet met verschil van 1 uur.. Ik vraag me toch echt af hoe anderen het doen want nu is het mijn inziens waardeloos. Mijn config ziet er als volgt uit:
<package>
<config>
<name>rytecxmltv</name> <!-- set to a unique name for each .dat file -->
<type>genxmltv</type> <!-- type of convertor to use for this .dat file -->
<only_if_standby>0</only_if_standby> <!-- if set to 1 import is skipped if receiver is active -->
<enigma_patched>1</enigma_patched> <!-- set to 1 if you have a patched enigma (only pli at this time), then data is pushed into enigma -->
<!-- directly and you don't need to reboot -->
<!-- if set to 0 epg.dat is created and loaded on the force reboot of enigma -->
</config>
<scheduler>
<enabled>1</enabled> <!-- duh enabled yes 1 or no 0 -->
<random>1</random> <!-- set to 1 to randomise (0 to 60 min later) download time,please do if you download to prevent server overload -->
<start>4:00</start> <!-- change to different time to prevent server overload , use 25:00 to start directly after booting (perfect for testing)-->
<days>1,1,1,1,1,1,1</days> <!-- days to execute -->
<offset>+0100</offset> <!-- time offset , to correct time differences format +HHMM eg +0100 or -0200 , patched images need +0100 during sumertime -->
</scheduler>
<!-- place a path to a local xmltv file or url to a gziped web adres ex. /hdd/nl.xmltv or http://www.test.nl/nl.xmltv.gz -->
<files>
<file>http://www.rytec.be/epg/rytecxmltv.gz</file>
Hoop dat iemand anders hetzelfde probleem heeft en ik niet gek ben...
Ik zou eerder de plugin wat beter zien werken qua tijd, nu weer een uur verschil. Heb niets veranderd aan de file, gisteren klopte het nog wel... Daar gaat mijn prioriteit naar toe. Meer functies zijn welkom indien de basis goed werkt. Verder ben ik ook voor de optie om losse *.dat files te kunnen installeren voor de providers naar keuze.
Groet,
Chant
Nog even een vraagje, Ik heb de laatste versie 0.6 op de box geïnstalleerd en draai de meest recente versie van Pli (24-09-2009) op mijn DM800. De EPG kan ik inladen etc en loopt ook netjes 7 dagen vooruit. Ik heb wel een uur verschil, hij loopt namelijk 1 uur voor. Ik heb hier wel over gelezen eerder in dit draadje maar dat zou opgelost moeten zijn in een versie of wat geleden. Doe ik iets fout? Ik heb de laatste file van rytec in gebruik en daar staat de offset op +01:00. Wat zou moeten kloppen volgens de tekst die er bij staat, nl:
Citaat:time offset , to correct time differences format +HHMM eg +0100 or -0200 , patched images need +0100 during sumertimeIemand nog een idee wat het kan zijn?
M.v.g.
Chant
Oh ja, de EPG bij Film 1.3 doet het gewoon en Discovery ook... om antwoord te geven op bovenstaande vraag..
Verwijderen is gelukt, denk toch een typefout gemaakt. filteren met grep heeft geholpen. Ook dank voor de laatste versie. Alles werkt naar behoren.
Dan stel ik nog steeds voor om een centrale plaats te creëren zodat nieuwkomers niet alle pagina's door hoeven te klikken van dit bijna 80 pagina's lange draadje.
Hartstikke bedankt voor de informatie.
Chant
Ik heb dit onderwerp door zitten lezen. Toch nog een paar vraagjes.
Ik heb een versie van de epgimporter aan de praat alleen ik denk dat deze niet helemaal up-to-date is. Waar kan ik de laatste vinden en welke versie is dit? Wellicht een code.google pagina voor openen?
Hoe kan ik de versie die er nu op staat verwijderen? Ik heb "ipkg remove enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_0.4_all.ipk" geprobeerd en dat werkt niet.
Dan heb ik nog een vraagje over de epg functies die in Pli standaard aanwezig zijn. Moet ik deze aan of uit zetten als ik deze plugin gebruik? Daar lees ik ook wisselende dingen over.
epg.dat bestaat op mijn hdd trouwens ook niet maar heb begrepen dat deze maar heel even op de hdd staat en weer verwijderd wordt.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Gebruik trouwens Pli Jade 3, laatste versie en de file van rytecxmltv.dat.
Alvast dank,
Chant
Ok, ik heb hem gevonden, nu begrijp ik uit de info die in de .conf file staat dat deze alleen te gebruiken is als je een pc als router hebt werken... klopt dat? Kan ik met een dreambox-->wan-->dreambox situatie camdcmd niet gebruiken?
Ik wil graag Camdcmd gaan gebruiken icm newcamd maar weet niet waar ik deze kan downloaden.
Heeft iemand een idee? PM mag ook.
Groeten Chant
Hallo Iedereen,
Wie weet hoe ik kan checken of het 'init' file gelezen/opgestart wordt bij het booten van de Dreambox 7000.
In het begin stond er geen file in /var/etc en heb er 1 gemaakt met emacs.
Daar heb ik het commando ingezet dat nodig is voor dyndnscd maar kan niet controleren of er naar gekeken wordt.
Weet iemand of er ergens een log is van het bootproces?
Hoop dat hier iemand het weet.
Groeten Chant.
Voor het weer heeft de maker van deze plugin een andere plugin gemaakt... kijk Hier maar eens... snel en simpel.
Groeten Chant
Ik heb een concert op dvd gekocht.... nu wil ik de muziek van de dvd rippen en branden op een gewoon cd-tje....weet iemand hoe ik dat kan doen en met welke programma's?
Groet Chant
Ik weet niet of jullie het weten, maar zoekmachine's willen ook nog wel eens gechecked worden dus willen jullie langer gebruik maken van bepaalde websites sla hem dan gewoon op. anders kan iedereen weer opnieuw beginnen met zoeken naar het nieuwe adres......
Groet Chant
Je moet eens kijken in je menu(ga er vanuit dat je een Media Master hebt met DVB soft.)
ga naar expert setup, dan naar general setup, en dan weet ik het niet precies maar maar daar moet je ff kijken.
Als je het gevonden hebt in het menu kun je D.M.V. de volume up/down de tijd veranderen, zet deze op +1 dan staat de tijd als het goed is goed <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hoop dat je er wat aan hebt, heb mijn deco niet hier dus kan je niet exact uitleggen.
Groet Chant
Ik heb een multichoice kaart die nog helemaal werkende is en eentje die niet de extra paketten geeft.
Nu wilde ik een exacte kopie van de werkende naar de niet werkende maken.
Ik heb hier veel gelezen om het met behulp van een silvercard te doen, maar weinig over multichoice naar multichoice.
Weet iemand hoe ik dit het best kan doen?
Ik heb ook de site van duwgati gelezen en daar staat hoe je een SECA kaart moet klonen en aangezien ik het over IRDETO heb weet ik niet of dat ook werkt bij een IRDETO.
Verder heb ik een Dbox kaart die niet meer werkt, is er een manier om die weer werkend te krijgen?
Ik heb trouwens een MasteraIII.
Hoop dat iemand mij kan helpen...
Groet Chant
Hallo Allemaal,
Ik heb van de week een STABHH120 met een triax 90 cm opgehangen(heb een Nokia MM9500), HB en Astra doen het gewoon.(als die het al niet deden......)maar als ik naar bijv. eutelsat op 16 ga dan krijg ik erg zwak signaal op mijn meter, er zit vaak blokvorming in en soms valt het geluid weg, nu las ik eerder dat het allemaal waterpas moet staan, dat is het geval,de bel zit tussen de strepen, niet precies in het midden.
Ik kon dus ook die elevation van de schotle niet vinden dus heb ik het volgende gedaan; ik heb de rotor met de deco op stand 2 gezet(astra 19.2) en heb toen de elevatie van de rotor ingesteld en vervolgens de schotel erop gezet en toen met een signaalmeter afgesteld.
Dus ik heb de HB astra en heel zwak de eutelsat.
Is er een betere uitleg om af te stellen, staat die ergens of weet iemand dat?
Ik heb ook eens het boekje wat bij de rotor zit bekeken, en ik merkte op dat een aantal sat. posities niet kloppen, heb ik dan een oude type rotor of hebben meer mensen daar last van?(zijn satposities een tijd geleden verandert?)
Is er een manier om die posities goed in te stellen, behalve handmatig.....recalulate heeft volgens mij weinig zin hier...
Bij positie 18 reageert de rotor ook niet, dan doe ik 'goto'en dan typ ik 18 maar dan doet ie ook erg weinig
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
B.v.d. Chant
(ps. Heb ook goed gelezen maar daar kwam ik geen wijs uit... <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> )
Hallo Allemaal,
B.v.d. Chant
Ik heb eens een settingseditor voor de philips gehad waarin ik 2 lijsten naast elkaar kon zetten en dan heen en weer slepen,en dan zag je in het midden de transponders.
Maar ik weet dus niet meer welke dat was...kan iemand mij vertellen welke dat dan wel was?
Groet Yke
Iedereen bedank,
Ik ga toch voor de allround inzetbaarheid, gebruiksgemak is wel handig maar daar wordt je vaak niet wijzer op.....
Alsnog iedereen bedankt..
Groet Chant
Wie weet wat voor een versie DiSEqC er in een MM9500 zit als je met de laatste noone draait, en zit daar ook verschil in met de officiele(overflow) beta 8?
Is die hoger??
Groet Chant
Ik ben in het bezit van een Nokia MM9500 en wil graag een progger kopen,
ik weet er weinig vanaf, ik zit tussen een Mastera III en een multipro te twijfelen.....Als aan andere progger beter is dan hoor ik dat ook graag.
Verder wil ik er fun kaarten e.d. meet proggen en wil ook eentje die in de toekomst nog redelijk up to date te maken is, ik weet dat we niet in de toekomst kunnen kijken maar dan ik denk dat er wel bepaalde proggers op voorbereid zijn.
Ik hoop dat iemand mij een beetje advies kan geven....
Groet Chant
Ik wil graag het verschil weten van de tunerplaatjes die in de MM 9500 zit.
Er zijn 2 versies uitgebracht, bij de een zit er een groot blik-achtig tuner element en bij de ander een kleine.
Wie weet welke degelijker is?
Groet Chant.
Nieuw !!! Triple LNB(64 cm)
in Schotelpark
Geplaatst: · aangepast door Chant
Weet iemand of deze LNB op een Visiosat Bisatellite werkt? Ik woon in Amsterdam dus hij lijkt me groot genoeg, de vraag is of deze niet TE groot is is voor deze LNB?
Groet,
Chant
Hij is namelijk 64cm hoog en 75cm breed. Lijkt me perfect.
