1794 -
Berichten die geplaatst zijn door metropar
Op 23-1-2020 om 23:41, drz zei:
Zou het tijdelijk verwijderen van de backup-accu helpen?
Soms zit deze gesoldeerd en zou een kleine kortsluiting op de accu kunnen helpen. ..of gewoon even los solderen.
Wellicht is er ergens een 'jumper' te vinden.
Wat Penthe al zei, de update zou wel eens noodzakelijk kunnen zijn geweest en kan het bij uitblijven van de update de tv "bricked" raken.
..letterlijk dus een baksteen worden.
De boel resetten, al dan niet met de harde hand kan helpen..
als het toestel niet meer aan gaat zoals in deze valt er ook niks te updaten ik zou maar voor steve zijn oplossing gaan
de kans is zeer groot dat de voeding eruit ligt
gr metropar
Steve SUPER bedankt en nog de beste wensen!
gr. metropar
Hoi ben op zoek naar een flashdump van een panasonic tv TX-L47DT50E wel de dump van de gehele flash
geen update dus. Het betreft de flash chip uit het mainboard TNPH0993 2A de betreffende flash is de
29f4g08abada
gr metropar
thanks ed
en zekers nog belangstelling voor je lijsten
gr metropar
Steve bedankt voor de tip na het plaatsen van een reparatie set voor het y-sus board
werkt het toestel weer wel raar dat panasonic bij 4 led blink niet verwijst naar dit board
nog maals dank!
gr metropar
hoi steve het ysus board wat hier in zit is de tnpa5081 AH maar deze schijnt het zelfde te zijn
meten aan connector sc2 van het board geeft geen aanwijzing op sluiting in het board als ik het betreffende board los koppel
van de voeding blijft deze nog uitschakelen ?
herebie meer documentatie is altijd welkom
gr metropar
UPdate
inmiddels de mip 418 amds vervangen resultaat het zelfde voeding blijft in beveiliging springen
Panasonic TX-P42G20SE
betrefende toestel springt bij aanzetten gelijk in de beveiliging led knippert 4 keer power supply
heb echter de gehele voeding gecontroleerd en geen oorzaak kunnen vinden enige wat ik niet kan meten is het standby ic
mip 418 AMDS toch dit ic ? of richting a board volgens panasonic 4 x knipperen voeding ?
iemand een idee?
ps ook los nemen van de van de backlicht voedingen heeft geen resultaat blijft in beveiliging gaan knippert dan wel 7 keer wat goed zou moeten zijn
gr metropar
Op 8-6-2019 om 21:19 zei iemand:
Graag ook een foto van de binnenkant.
Welk metertje doet het nu niet ?
Ik neem de SWR en is dit dan in de FORWARD- of in de REFERS-stand, of beide die het niet doen ?
de forw./ref. stand deden het wel maar waren onbetrouwbaar om dat er een draad van deze schakelaar los was
en ik niet kon ontdekken waar deze op de print had gezeten probleem is inmiddels opgelost door het verkrijgen van een foto
gr metropar
heeft iemand mischien het schema van een reace rc 1000 /miranda rc 1000 swr meter bij mijn meter
is namelijk de oker draad van de swr schakelaar los van de print en kan met geen mogelijkheid ontdekken
waar deze heeft vast gezeten of mischien dat iemand zo een meter heeft en er wat fotos van kan maken ?
thanks metropar
bedankt ed !
gr metropar
voeding is in orde na wat verder speurwerk blijkt toch het mainboard de oorzaak te zijn
mocht iemand het juiste board hebben graag een pm met prijs opgave
gaat om mainboard TNPH0993 2A voorzien van dubbele tuner tv/sat
gr metropar
4 minuten geleden zei metropar:
nog even ter aanvulling het heeft geen zin de hele lijst condensators te vervangen in 99,9 %
is vervangen van : c 14 en 15 in de voeding en c 848 en c819 en uiteraard c807 meer dan voldoende
of aoz ic moet stuk zijn
gr metropar
8 minuten geleden zei Johan728:
gisteravond nog een paar condensators vervangen en yessss!! Op en van de duo's weer beeld. Dank Metropar en Frans B!!!
Kan ik op mijn gemak eens rond kijken naar nieuwe apparatuur. Want dit is wel wat gedateerd inmiddels
c848 is de condensator voor slechte ontvangst en niet c847 standaart zit daar 1000 uf in ik vervang deze altijd door 1000 uf 25 volt 105 graden
gr metropar
johan 728 : k hou niet zo van weggooien
hoor er niets meer over condensators al vernieuwd ?
gr metropar
6 minuten geleden zei machoi:
Nee gewoon domme pech kwam meer voor bij Vudu2 wat ik hoorde.
maak de processor eens warm met hete lucht wel uit kijken wat je doet niet zo heet dat alles smelt en kijk of hij dan door wil starten is dit het geval
dan kan een reflow helpen
gr metropar
citaat: Zou vervanging van de C848 nog verbetering kunnen geven?
wat denk je zelf
het vervangen van c848 geeft zeker verbetering zou ook c819 vervangen alle 2 zijn 1000uf 25 volt 105 graden
en als je toch bezig bent en 807 is nog niet vervangen pak deze dan gelijk mee
gr metropar
Op 21-11-2018 om 19:12 zei Johan728:
Even een update. Zojuist C14 en C15 vervang en voila, mijn oude ontvanger doet het weer!!! Mooi.
Gisteren met een satfinder signaal proberen te vinden. Da's niet gelukt en het was erg koud op de ladder gisteravond, dus na een half uurtje had ik het wel gezien.
Vrijdag gaan we verder kijken, andere lnb proberen, eigenlijk kan het bijna niks anders zijn...
Ik laat weten hoe het afloopt. So far, bedankt voor alle tips en trics
citaat: Gisteren met een satfinder signaal proberen te vinden. Da's niet gelukt
heb je c848 wel gecontoleerd en eventueel vervangen
gr metropar
10 uur geleden zei Johan728:
@ Sprietje en Cees,
Dat zou zomaar kunnen. Ik zet hem dan wel uit, Niet de stekker er uit, Maar ik heb zo hopeloos zitten prutsen dat ik mss wel ergens wat geraakt heb. Dus geen spanning op de lnb uitgang betekent voeding gehemeld? Is dat repareerbaar voor iemand met zeer beperkte electronica kennis?
Uit de oude vu heb ik zojuist de bolle C14 en 15 condensators van de voeding los gesoldeerd (10V 1500 uF). En andere besteld. Misschien krijg ik die nog aan de praat dan....
hoi
ik zou ook c848 1000 uf maar vervangen op het maiboard en tuner b niet instellen waarschijnlijk werkt het dan weer
gr metropar
Hoi
heb hier een panasonic tx-l47dt50e die niet meer uit standby wil komen toestel begon steeds langer tijd nodig te hebben om op te starten
het viera scherm bleef steeds langer in beeld was met wat rommelen met de ab nog wel op gang te krijgen maar ging steeds moeilijker
en nu dus niet meer komt niet verder dan standby als hij soms nog aangaat werkt alles verder goed
vermoed een voedings probleem
gr metropar
weederom bedankt ed toppie
gr metropar
3 uur geleden zei Jan Ambers:
Alle elco's zien er "maagdelijk uit" en geen enkele is uitgelopen???
Zal dus vervangen worden "uit gewoonte" zonder iets defekt vast te stellen!
en vergeet niet ook c14 en c15 in de voeding te controleren /vervangen
gr metropar
ik zou me toch eens verdiepen in de oplossing van audioniek en de betreffende regelaars opzoeken
lijkt erop dat er een naast de zwarte elco zit die je hebt vervangen en de andere lijkt te zitten rechts van de tuner de witte kabel
loopt er overheen zo te zien en anders inderdaad voorzichtig de elcos van de voeding verwarmen en kijken wat het signaal doet
gr metropar
Panasonic tv TX-L47DT50E flash
in De rokende soldeerbout
deze week de flash binnen gekregen en geprogrameerd en op mainbord geplaats .
En eindelijk toestel werkt weer met Grote dank aan Steve
gr metropar
