1963 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Hemant
@Youriy
Bedoel je de WCD van de OAP?
want aan de TVheadend kant komt er direct een kabel vanuit de meterkast naar de server. Zelfde geld voor de TV ze hebben geen WCD.
Hemant
Hmmm,
Hij iz al een paar jaar oud met een Data TV en radio aansluiten zo ene dikke blok met een soort draai mechanisme bestaal uit 2 delen de OAP.
Is die te oud?
Hemant
Hoi,
Ik merk op de Filmkanalen 122000 dat het niet stabiel is tov van de overige kanalen die prima werken. Weet iemand hoe dit op te lossen is?
Ik gebruik Koka799 met RF and heb Hirschmann connectoren daarnaast een Hirschman versteker die vanuit de meterkast het signaal wat opkrikt. Heb de versteker eru tussen uit gehaald maar daardoor wordt het juis slechter.
Vreemde is heb SNR en DB 100% maar op 122000 zakt ie terug naar 50 en zelf 0 %. mijn TVheadend slaat dan op hol en ik krijg Continuity Errors. Alle anders zenders werk perfect en geen erros op die zenders.
Misschien heeft iemand een tip?
Groet,
Hemant
Bedankt voor de info.
Nog een voltage in gedachte? En ik an dus de low ESR gebruiken?
Hemant
dus huidige vervangen door low ESR moet geen impact hebben op de box?
@FransB: Kun je uitleggen wat je bedoelt met parralel? of een foto?
Hemant
waar halen jullie die dingen dan, PB als het heir niet mag, google krijg ik alleen maar met grotere diameter.
even gemeten:
1x 4700uf 10 12,7mm
1x 220uf 35v 10,2mm
1x 2200uf 10v 8,2mm
terwijl de 4700uf en de 220uf 16,2mm zijn die gaan geheid tegen die koel platen aankomen.
Weet iemand wat het verschil is met een Low ESR elco?
heb 3 sites gevonden alle 3 16 mm
lol de kosten voor versturen zijn hoger dan aankoop
Hemant
dus moet even diameter opmeten want ruimte is beperkt ?
Hoi,
Ik zie de zelfde problemen met mij Et9000.
Mijn vraag ik wilde 4700uf 10v vervangen en na googelen kom ik de volgendeelco tegen:
SY 4700uF/16V 16x32mm, SY 4700 uF/16V 16x32mm,
Aluminium elco low ESR
Zelfde geld voor de 2200uf 10v, kan ik die vervangen door een 2200uf 35v?
Kan ik die als vervangen gebruiken?
Hemant
Ik zie ze ook:
000000000000FFE0
0000000000007FFD
000000000000FFD8Iemand enig idee waar ze voor zijn?
Hemant
Geen probleem,
Het gaat om de nieuwe Sundtek SkyTV Ultimate IV (DVB-S/S2).
Die prima werkt met een TV Headend server op die zelfde kabel
hemant
Bedankt voor jullie reacties maar daar heb ik volgens mij helemaal niks aan.
@Mimisiku:480Mbps is theoretisch max haalbaar, een stream van Film 1 Perm HD is 55 Mbps dus 1080i moet toch echt wel lukken via die USB, maar mooi theoretisch verhaal ik wil in de praktijk zien hoe het beeld is en dat is tot dus ver niet gelukt
@Tuurtje: Sinds wanneer is de schotel afhankelijk van mijn regio? Ik denk dat je in de war bent met een DVB-C, mijn topic gaat over DVB-S. Overigens er is maar 1 file en die is goed anders zou ik ze niet krijgen op de interne Tuner.
Als er iemand is met nog wat bruikbare tips graag.
Hemant
Hi Mede satters,
Ik heb laats een DVB-S2 tuner van Sundtek gekocht, die werk prima in een PC getest. Nu wilde ik die als tweede tuner gebruiken in mijn DVB-S box.
Maar als ik de sat-kabel erin steek kan probeer het automatic en dan krijg ik geen enkele satelliet. Handmatig en dan scanned Tuning failed.
Zet ik de kabel op de Interne Tuner niks aan de hand, Sundtek in een PC met die zelfde kabel heb ik gewoon 13,19,23,en 28.
Ik heb drivers + control panel via Sundtek gedownload die bekende SSI tool en alles geïnstalleerd, Tuner wordt gezien (lampje brand op de Tuner) en herkent door de Box. Ik snap alleen niet waarom ie geen enkele satteliet kan vinden.
Iemand een Tip?
Groeten,
Hemant
P.S. ik weet niet of dit het juiste forum is maar aangezien het euvel zich alleen voordat met de DM800 vond ik dit wel een mooi plekje, mocht the Moderator vinden van niet dan hoor ik dat graag.
Hmm dat zou jammer zijn.
Enig idee of ik de tuner kan gebruiken in een PC, want die doet het nog wel goed?
Hemant
Hi,
Ik heb een probleempje met mijn DM800. Na een stroomstoring heb ik geen output meer via de DVI. Ik heb alle settings nagekeken en die staan nog allemaal goed. Ik heb ook al andere kabels geprobeert.
Ik krijg alleen beeld via de scart, weet iemand toevallig wat er mis is en hoe ik dit eventueel kan verhelpen.
Hemant
Ik draai mijn chroot op volume1.
Mijn Synology heeft geen tijd om te slapen die is bezig met vanalles. ( het is me datastore voor ESX)
en aangezien het beestje maar 50 watt gebruikt kan ik er mee leven
Hemant
inmiddels even zelf een chroot gemaakt.
Eigen oscam versie gebakken en nu werken de PCSC en de smargo's in me chroot.
Het verbaasd me hoe goed het werkt icm TVHEANEND op die synology met 2 tuners erin.
Mijn probleem is opgelost.
groeten,
Hemant
Hi,
Nee ik heb de SPK file gebruikt debain-chroot van de Syno community.
Hemant
Jip dat werkt prima!
Dan heb ik een versie met PCSC support, probleem is dan ik ook nog smargo's heb die als smartreader moeten werken en libusb wil niet werken in chroot.
Doe ik het anders op dus de spk file installeren dan werken me smargo's prima alleen de PCSC readers niet en ik kan nergens een pcsclite spk vinden.
hemant
Hi,
Chroot is inmiddels gelukt ik heb ook een recnte versie kunnen compileren.
PCSC krijg ik wel werkend, maar smartreader helaas niet libusb krijg ik niet aan de praat.
in de spk versie werkt de smartreader weer wel heb daar dan weer geen pcsc reader.
Hemant
Hallo Allemaal,
Ik zoek een recente versie voor mijn XPEnology type bromolow. Ik heb mijn huidige versie via de synocomunity gewodload maar die komt ergens uit de oertijd.
volgens uname zou ik een x86_64 arch hebben dus dan zou ik hem ook via de website van oscam kunnen downloaden, echter krijg ik dan een foutmelding op libusb.
Ik wilde hem even zelf maken en heb Chroot pakket geinstalleerd, debian chroot is ook gestart tja en toen.............
Iemand een tip?
groetjes
Thanks,
Ik wist wel dat er wat was
Hij loopt alleen niet helemaal lekker heb een recente settingslijst geconverteerd en overgezet in de juiste mappen.
het gekke is de output maakt een map channeltags aan van 1...............75 ofzo.
volgens TVHEADEND zouden die in de map ../channel/tag moeten komen maar daar staatn alleen nummers die generated zijn die met die tags doet ie niks.
Bij bouquets zie ik CNL en nog wat andere providers staan. Maar in me Channel tags zie ik niet netjes CNL, SKY HD+ etc etc.
heb ik wat gemist?
Hemant
Hallo Allemaal,
Nu met de opkomst van HTPC icm XBMC vroeg ik me af of er settingslijsten beschikaar zijn voor de backend van TVHEADEND? Of dat er misschien een manier is op een enigma2 settingslijst te converteren en in te laden in de backend van headend?
Scheelt me 1 weer werk en 2 is me tuner vrij om TV te kijken
Andere ideen zijn natuurlijk welkom misschien dat iemand een slimme oplossing heeft?
ik heb er een S2 en een DVB-C tuner inzitten.
groeten,
Hemant
Thanx,
blijkbaar overheen gekeken
Hemant
hmm volgens mij wordt ik gek maar ik zie nergens in deze thread een link om de lijst te downloaden.
groetjes,
Hemant
Ziggo Film1 kanalen storen
in Ziggo
Ok Thanks
Ziggo is net weg en die zei in eerste instantie dat het intern aan de installatie lag, dus ik heb gevraagd of ze direct een kabel op de OAP willen prikken en dan nogeens te testen.
Zelfde probleem dus nu doorgezet naar Netwerk team die in de wijkcentrale moeten gaan kijken, want in huis zit het probleem niet.
Ben benieuwd (heb inmiddel ook een nieuwere OAP moest vervangen worden zei hij, heeft geen verschil gemaakt voor de TV, Internet eigelijk ook niet kon voorheen 365Mbit en dat haal ik nogsteeds want prima is voor een 350Mbit lijn.
Groeten Hemant
