peterpc
13 -
Berichten die geplaatst zijn door peterpc
Je kunt op je PC een mediastream starten, om zo, onafhankelijk van je TV naar een andere zender of opgenomen programma te kunnen kijken.
Nu zou ik het zelfde willen doen met een 2e TV.
Als ik hiervoor een netwerk media player aan schaf, kan ik dan met zo'n kastje een stream starten en die dan op de 2e TV bekijken?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Iemand suggesties welke player ik hiervoor aan zou kunnen schaffen?
Bijvoorbeeld een Popcornhour?
Met het ingeven van het volgende adres kun je een timer toevoegen:
Ik wil dit vanuit een Homeseer server automatisch laten gaan.
Mijn probleem is het invullen van de variabelen.
Stel ik wil vandaag om 20.00 uur het journaal opnemen op ned1. Wat vul ik dan in bij:
serviceRef
begin
end
name
description
eit
disabled
justplay
afterevent
Als iemand een voorbeeld zou kunnen plaatsen ben ik heel erg geholpen!
Heb de C+duolnb aangeschaft, maar bij zoeken naar kanalen zou ik 11.914,50 MHz moeten opgeven. Het hoogste wat ik kan selecteren is 11475 MHz. Wat doe ik fout?
Als ik al een diskmotor heb, kan ik dan ook nog een duo LNB plaatsen?
Zodat ik gelijktijdig ned 1 kan kijken en regionaal kan opnemen en bij geen opname ook nog kan draaien naar de BBC kanalen?
Ik heb de Topfield 4000 maar eens open gemaakt om te kijken of ik nog iets bijzonders kon zien.
Naast de 2 tuners zie je 2 koelvinnen met een IC of transistor. Hiervoor zie je 2 grote weerstanden (wit) van 100 ohm en 5 watt. Een van de twee was afgebroken van de printplaat met een draadje. Ik heb deze vervangen door een nieuwe. Nu werkt de tweede tuner weer als vanouds!!!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ben maar eens rigoreus aan de slag gegaan:
software update en alle kanalen opnieuw scannen.
Even lijkt alles weer goed te zijn, maar na enige minuten valt zomaar tuner2 weer uit.
Het gekke is dat als je de kanalen af loopt op tuner2, er soms zenders tussen zitten die het wel doen.
Maar ja, de zenders die je vaak bekijkt natuurlijk net niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wat bij vaak uitvallen van beeld kan helpen is zorgen dat het water niet aan de dish blijft zitten, dus de holte van je schotel. Er zijn middelen in de handel om de schotel water afstotend te maken. Ook het afschermen van de LNB tegen de regen kan helpen. Ik heb hiervan een plaatje gezien waar een stuk plastic mooi rond gebogen boven de LNB gemonteerd zat, haaks op de straalrichting van de sateliet.
Ja, die staan het zelfde, het heeft ook altijd goed gewerkt. Heb voor de zekerheid tuner 1 naar 2 gekopieerd, maar resultaat is het zelfde. Als ik de coax kabels van de schotel om wissel blijft het probleem bij tuner 2, dus het moet iets met de tuner zijn.
ik ben nu in het bezit van een Topfield ontvanger en denk er over om deze te vervangen voor een dreambox 8000.
Ik las dat hier meerdere tuner kaarten in geplaatst kunnen worden, zoals bv 2x sateliet tuner 1 x dvb-t tuner.
Als ik 3 sateliet tuners plaats, kan ik dan 3 zenders tegelijk opnemen?
Worden deze dan gedecodeerd opgenomen, of heb ik bij het kijken dan nog steeds mijn smartcard nodig?
Als ik die nog steeds nodig heb, hoe gaat het dan met "oude" opnames, waarvan de datum al verlopen is? De Topfield zet dan ook de "oude" datum op je kaart, waardoor het door elkaar heen afspelen van nieuwe en oude opnames erg lastig is.
Weet iemand ook wanneeer deze 8000 te koop is?
Mvg,
Peterpc
Ik heb sinds een tijdje het probleem dat de 2e tuner het niet doet. Ned 1,2,3 zie ik nog wel een ontvangststerkte balk op alle andere zenders dat zelfs ook niet.
Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
Wie weet een oplossing?
Citaat:Ik heb sinds vandaag ineens blijkbaar het zelfde probleem, tuner 1 geen probleem en tuner 2 doet niks op geen zender alleen 1,2,3 geeft aan dat er geen uitzending is en de rest van de nederlandse zenders geven geen signaal.
iemand goed idee? gisteren gewoon opgenomen met tuner 1 en op tuner 2 Paul de leeuw gekeken.
Heb je hiervoor al een oplossing gevonden?
Ik heb namelijk het zelfde probleem!
Peter -
Weet iemand of er apparte codes zijn voor aan en voor uit in plaats van de power toets?
zenders streamen naar PC
in Dreambox
Als ik via mijn PC zenders wil streamen, vraagt VLC om een password:
Please enter valid login name and a password for realm Enigma2 WebInterface.
Ik heb het vermoeden dat dit na mijn laaste FW update is gebeurd. Heb nu OpenPLi-unstable-dm8000-20100422.zip.
Iemand een idee hoe ik dit weg kan krijgen?
Streamen van opgenomen programma's gaat wel goed.
Ik kan via FTP ook de HD benaderen.
